domanda ai limiti del legale
CITAZIONE (Osvaldo @ 24/5/2007, 00:21)
passando dalla teoria alla pratica, nel nostro oratorio avrebbero bisogno di un poco d'ombra per il Grest. Mi hanno chiesto se è possibile fare una tettoia fotovoltaica (così si ammortizzerebbe in tot anni) i consumi sono di 70.000 kwh annui proprio per alimentare i fari del campo di calcio. Dite che dovrei orientare i pannelli in modo che non becchino la luce notturna?
Non sò se riusciremo a realizzare questa tettoia, ci sono altri impedimenti, ma se ci riusciremo vi terrò informati sull'effettivo guadagno.
Osvaldo​
Ma scherzi o fai sul serio ?
:D
:D
:D
Se i pannelli usufruissero della luce dei fari sprecata... tanto di guadagnato !
:D
Fossero solo questi i dubbi e i problemi
:P
CITAZIONE (marcomato @ 24/5/2007, 09:03)
se [...] il pannello FV tramite dei banali specchi o lenti di fresnel, in modo che riceva ogni giorno dell' anno, dall mattina alla sera, tanta radiazione solare quanta ne riceverebbe a Nairobi a mezzogiorno di fine giugno.[...]​
Si ma devi rispettare i criteri dell'impianto originale, inoltre le strutture aggiunte dovrebbero rispettare i criteri di sicurezza, autorizzazioni,... (penso a sovrstrutture su un tetto...).
Tieni conto che i sistemi ad inseguimento fanno proprio questo, d'altra parte l'incentivo e' per i kWh, non per i kWp.
quindi dici che si può fare...
tralasciando il discorso infrastrutture ... semplici specchi "all' egiziana" piantati in giardino (verrebbe anche una cosa artistica !
) con l'ultimo concavo che mi rimanda un bel quadratone di luce extra sul tetto della casetta,,,propio sopra il pannello.
Se con un pannello da 1 kw massimo io produco 8 kw/h al giorno di media su 365 giorni dici che nessuno, verificata l'integrità dell' impianto omologato, può dir nulla sulla sua "sovraproduzione" rispetto allo standard, se non "bella pensata"?
:lol:
la cosa è intrigante.....
a prescindere da considerazioni legali o no, poiche l'incentivo è circa 3 volte il costo energetico spannometricamente bisognerebbe che l'efficenza del sistema sia almeno 30 %, per andare in pari.
ovvero la conversione dell'energia elettrica in luce, e da luce in energia elettrica.
ancora spannometricamente, a naso insomma, credo sia molto difficile , anche se si usassero lampade monodirezionali con una banda di emissione posizionata nel picco massimo di rendimento delle celle.
bella l'idea degli specchi, perche quelli si che aumenterebbero effettivamente la resa del sistema, come se fosse un sistema a concentrazione.
Sull'autostrada Torino Savona hanno usato dei similspecchi (penso lamiera riflettente o simili) per illuminare l'interno delle gallerie.
Il problama è essenzialmente uno su un impianto fisso e cioè che il sole si sposta e quindi si sposta anche la proiezione della luce riflessa.
La soluzione potrebbe essere quella di montare a distanza un sistema ad inseguimento che indirizzi sempre la luce riflessa sui pannelli ma penso il tutto assai antieconomico (spesa/resa) ed è la soluzione che hanno utilizzato in autostrada.
Sicuramente più interessante qualcosa montato su sistema ad inseguimento però anche in questo caso è da vedere se di reale efficacia in quanto aumenta ancora di più la già eccessiva temperatura (nei mesi settembre-maggio forse è interessante)
Io avevo pensato di costruire uno specchio lineare sotto ai pannelli, convesso in modo da non concentrare la luce ma amplificarla su un asuperficie più ampia perchè lo specchio normale dovrebbe essere almeno (ma meglio di più) della stessa superficie del pannello FV da irradiare.
Circa un anno fa avevo fatto una discussione in questo forum sull'argomento e i problemi che erano usciti riguardavano essenzialmente la necessità di coprire contemporaneamente tutte le celle del pannello e tutti i pannelli in contemporanea per ottenere più energia altrimenti i pannelli in "ombra" vengono bypassati.
L'idea di costruire il prototipo comunque rimane e appena avrò tempo faccio un tentativo.
X Toninon.
Certo che scherzavo.
Se da una tettoia in amorfo da 19.9 kWp riuscissi a guadagnare anche 1 solo kWh recuperato dai fari di illuminazione del campo di gioco ben venga.
Proprio quei fari che adesso incrementano i consumi per cui devo pensare al CE.
Ho pensato all'amorfo perchè mi serve tanta ombra estiva, e non voglio superare i 20 kWp per poter fare lo scambio sul posto.
X Marcomato.
Attenzione al dimensionamento dell'inverter. Nelle istruzioni del mio c'è scritto di non aumentare i dati di progetto. C'è una tensione dei pannelli che non deve essere superata, e se fai superare la produzione prevista, l'inverter si autoregola e assorbe meno energia dai pannelli.
Troppo complicato da spiegare, guardate anche gli altri post sull'argomento.
Osvaldo
CITAZIONE (Lucent2k1 @ 16/5/2007, 15:51)
Ragazzi per piacere arrestalo subito e buttate via la chiave!
... tutti questi incentivi li stanno dando con lo scopo di ridurre il CO2 scaricato nell'aria, con tutti i sistemi attuali di generazione elettrica (a carbone, a metano, a ... petrolio).
Cambiamenti climatici ti dice nulla? Inverno a 18-22°C di dice nulla? Primavera e autunno puffff!
Kyoto, certificati verdi, bianchi ... .
Bocciato!
.... chiusura dei cicli energetici, ti dice nulla?​
Arrestarlo?
E perchè?
Lui si arrangia alle spalle di chi ci ha fottuto (e ci fotte ancora) per 50 anni e più..............
Restiutisce la pariglia a quei bastardi e uno dovrebbe arrestarlo?
Ma lo sai che immettere in rete non comporta affatto diminuzione della quantità di CO2 immessa in atmosfera?
A parte che tecnicamente è infattibile una sua massificazione, sia in BT che anche in MT se non si lasciano i piccoli utenti così come sono........cioè consumatori, perchè farli produrre corrente e immetterla tutti insieme è una utopia!!!!
Ma lo sai che i contatori non esistono per il fisco? La loro attendibilità è sancita dalla stessa casa costruttrice...........e questo la dice lunga su quanto ci fregano e ci hanno fregato.............
A proposito, se non ci credete andate su www.parlamento.it e guardate le ultime due interrogazioni parlamentari dell'On. Cassola sull'attendibilità dei contatori, poi andatevi a vedere la trasmissione televisiva Report "due pesi e due misure" (si trova su www.report.rai.it), poi ditemi chi è il ladro.........
Allora se uno (che già ci è cascato) vuol farsi ritornare un pò del maltolto.........perchè biasimarlo?
Perché se passa la logica tutti rubano e rubo anch'io, tutti ammazzano e ammazzo anch'io, sarà sempre più difficile girare per strada.
La scelta di produrre energia con le rinnovabili dovrebbe essere una scelta etica, non solo economica.
E poi cosa stai dicendo? "Non comporta affatto una diminuzione della quantità di CO2. Delle cose impossibili che poi sono diventate normali è piena la storia.
CITAZIONE (snapdozier @ 7/6/2007, 18:13)
E poi cosa stai dicendo? "Non comporta affatto una diminuzione della quantità di CO2. Delle cose impossibili che poi sono diventate normali è piena la storia.​
Un attimo!!!!!!
E' un bene chiarire subito questo piccolo malinteso sennò mi si mette addosso una veste che non è la mia.
La seconda frase (quella della diminuzione della CO2) è vera.
Fatti il conto di quant'è la corrente circolante in rete con le pratiche di immissione, di quanto sarebbe la potenza dissipata se i versi delle correnti nelle linee potessero cambiare (appunto immettendo), vedi se è maggiore, minore o uguale a quello che è con il semplice prelievo e poi dimmi.
Io l'ho fatto e ho trovato che non si può più prevedere di quanto salga se si immette in rete, figuriamoci in maniera massiva........
Anche la questione dei contatori è più che vera..........e in questo caso le denunce già c'erano e fra i promotori dell'interrogazione parlamentare ci sono anch'io............
Alla luce di questo mi presento come uno che non vuole istigare nessuno al reato, visto che mi faccio un c..... così per queste, che sono più questioni di principio che di convenienza, sennò pure sarei appresso al C.E. e vai.............
Non fatemi passare per uno che fa apologia di reato a causa di uno sfogo dal sapore ironico, che forse da non tutti è stato colto
Si , ok, però spiega perchè se produco energia elettrica (non utilizzando fonti fossili), la metto in rete (previo consumo di quella che ho prodotto), la CO2 dovrebbe NON DIMINUIRE?
Però su basi scientifiche......
CITAZIONE (MrDish @ 8/6/2007, 10:53)
Però su basi scientifiche......​
Perché non c’è la volontà di diminuire il consumo di fonti fossili da parte delle centrali.
Immettere corrente in rete quindi aumenta la quantità di corrente circolante nella stessa e il perché te lo spiego più nel dettaglio.
La maggior corrente circolante nella rete, per effetto Joule, aumenta la resistività media dei cavi alzandone, anche se di pochissimo, la temperatura.
Forse sembra poco perchè la rete è enorme, ma anche poco ha la sua rilevanza.
Vedasi 2 soli °C di media cosa stanno facendo succedere in tutto il Mondo
La temperatura media dei cavi più alta diminuisce la conduttività dei cavi stessi per effetto di una notissima legge della fisica secondo la quale questa è inversamente proporzionale alla temperatura.
Chi attualmente immette corrente nella rete (le centrali di produzione) COL CAVOLO che hanno diminuito (e nemmeno che hanno intenzione di diminuire) la produzione da combustibili fossili, anzi vista la resistività media della rete che aumenta nella sua componente in massa più rilevante (cioè la MT e la BT, che da sole sono il 70% di tutta la rete di trasmissione nazionale) sono costretti ad immettere più corrente in rete per mantenere il nostro attuale standard di vita.
Questo non fa che aumentare la produzione di CO2.
Le soluzioni sono:
1) spegnere qualche centrale in più, ma questo non è possibile perchè prima di farlo sarebbe necessario riconfigurare la rete in BT facendola passare dalla sua tipica forma a stella ad una a rete, più adatta a reggere transitori di potenza nei nodi potendoli distribuire con più facilità, e comunque anche quando si fosse tutti in maglia non è possibile immettere tutti insieme in rete..........questo perchè non ci sarebbero forme d'accumulo oltre la semplice dissipazione della corrente.
Vi ricordo che la corrente alternata è così solo perchè la si può facilmente distribuire, MA NON SI ACCUMULA, quindi chi vi da a bere che la rete restituisce la sera quello che gli date di giorno dice fregnacce!!!!
Quello che immettete viene semplicemente disperso ed ora non se ne accorge nessuno perchè sono pochissimi quelli che immettono in rete rispetto a quelli che tirano nella maniera tradizionale.
E non venitemi a fare il solito discorso dei tedeschi, che con i loro 5 MW di potenza FV installata non sono nemmeno il 5% di quello che viene consumato tradizionalmente.
Se soffi contro vento qualcuno ti sente? Il vento cambia? Per adesso stanno solo all’interno della tolleranza della rete stessa.
In teoria, anche se la mattina (quando tutti immettessero in rete) fosse possibile invertire il verso della corrente nella rete fino ad una centrale di pompaggio le perdite sarebbero tremende, poichè idraulicamente parlando si passerebbe da una sezione pressochè infinita (tutte le utenze) ad una finita e piccola (una linea da 380000 V) e i nodi dovrebbero essere appositamente ridimensionati.
Quindi anche in questo caso parlare di accumulo è una corbelleria.
2) passare a forme di accumulo distribuite che non prevedano la spedizione della corrente a centinaia di km di distanza, ma si verrà poi a creare lo stesso meccanismo che oggi ha portato alla formazione dei grandi monopoli dell’energia perché poi chi elargisce detta le regole.
Guardate cosa succede con le municipalizzate dell’acqua o dei trasporti…….è meglio di quando tutto era centralizzato?
E poi una forma d’accumulo di tipo “condominiale” porterebbe agli stessi problemi che oggi riempiono i giornali di cronaca nera in merito ai condomini.
Sono pessimista? Dimostratemi il contrario……..fatemi un esempio di soluzioni condivise felicemente e pacificamente.
3) immettere solo in MT e per grosse potenze (>20 kW), che è quello che grazie al C.E. sta avendo più successo (e per una volta bisogna dirlo, che non è tutta merda quella che puzza……..), perché in genere chi ha disponibilità di capitali più grossi e più velocemente non sono i piccoli utenti ma le aziende agricole e le industrie (e il C.E è fatto per chi ha grossi capitali e subito, perché minimo 25000 euro non sono uno scherzo).
Solo che facendo così si fanno due cose:
la prima è diventare produttori per un piccolo bacino d’utenza (togliendolo di fatto in parte all’ENEL che tanto contenta non ci rimane), che però sarà sempre costretto a prendere corrente, dal piccolo produttore la mattina e dall’ENEL la sera, e non si può fare il contrario perché immettere tutti insieme in rete la instabilizza e in quest’ipotesi non vi sono forme d’accumulo
4) autoconsumare quello che produciamo subito e mandare a quel paese la rete, anche in caso di black-out.
Ma per fare questo, per ora, lo si fa solo con gli accumulatori in versione stand-alone o col brevetto che sto portando avanti, che prevede il prelievo solo se serve, quindi di fatto comporta molta meno corrente a circolante in rete.
So che anche questo la instabilizza (perché l’equilibrio della rete dipende da come si produce, ma anche da come si consuma) ma col mio sistema di questo me ne frega poco perché l’inverter che usiamo non analizza forme d’onda della rete ma solo la carica degli accumulatori.
Nemmeno con lo scambio sul posto, che sembrerebbe una panacea, si risolve questo problema, perchè si ha una forma d’onda da seguire per effettuare l’MPPT.
Ma questa bella forma d’onda, come ho detto prima, dipende anche da come ci comportiamo noi consumatori……….
Varia lei, tutto si spegne, c’è un black-out, tutto si spegne ecc.
Un’altra cosa che ho fatto è una considerazione a cui sono arrivato facendo un calcolo dell’ammontare della dissipazione di potenza a causa dei transitori.
Ho fatto un calcolo di stabilità della rete (un calcolo di stabilità, per tutti coloro che di elettrotecnica ne masticano poco, è un calcolo volto a considerare la rete in fase di transitorio, prefiggendosi di ricercarne il comportamento dinamico in caso di perturbazioni ai suoi parametri conseguenti ad improvvisi aggravi o sgravi puntuali di carico o a guasti) per giungere a questo.
Analizzando la matrice delle reattanze, espressa secondo la:
Ypq = Apq.y.Aqp
Dove con Aqp si indica il generico elemento della matrice descrittiva della rete e con y si indica l’ammettenza della linea che unisce due generici nodi.
Nelle reti ad albero vale la relazione:
somm(ApqAqp) = num utenti = n
e poiché la configurazione prima descritta è l’unica in cui ogni elemento della matrice che descrive la rete non è nullo si giunge alla conclusione che in una rete nella quale i versi delle correnti sono fissati (come quella italiana attuale):
somm(Ypq)R che implica e coimplica R/n somm (Ypq)
Dove con R si indica la resistenza media della linea nella rete e n il numero di utenti.
Quanto affermato è ammissibile solo se non intervengono variazioni di configurazione della rete che ne fanno cambiare il valore della e queste, ovviamente, non possono essere di tipo geometrico.
n è ovviamente fissato.
Le variazioni che farebbero aumentare R/n in maniera imprevedibile (e quindi le dissipazioni di potenza a causa dei transitori) potrebbero però intervenire se i versi delle correnti nelle linee durante i transitori non sono univocamente fissati.
Questo può succedere con l’immissione in rete.
Quanto detto prima suffraga ulteriormente l’idea che la rete elettrica non è concepita per immettervi corrente, e questo non solo per l’impossibilità di stabilire le correnti di corto circuito nelle linee in questa configurazione, che diventa anzi una diretta conseguenza di quanto detto.
Non uso mai fare commenti che non siano fondati su basi scientifiche strettamente dimostrate con l'apporto della matematica,
Spero, in questo modo, di essere stato abbastanza scientifico.
Quanto sopra citato è parte di uno studio più completo che metterò a disposizione di tutti fra qualche settimana sul sito www.ecotecnologie.net oppure subito per posta elettronica a chi mi darà il suo indirizzo.
Non chiedetemi di metterlo in condivisione qui come hanno fatto già moltissime altre persone, ma non perché (come detto da alcuni) voglio fare il mago Silvan della scienza,
solo perché è un allegato da 20 MB ed è grosso per metterlo qui.
Non voglio mettere in discussione i calcoli e le teorie di ad80 anche perché non ho tutta questa competenza in materia.
Mi limito a fare delle considerazioni di ordine pratico:
è verissimo che la corrente alternata non si può accumulare, ma è anche vero, a prescindere dagli impianti fotovoltaici, che la quantità di potenza immessa in rete deve essere uguale a quella richiesta dall'utenza (più ovviamente le varie perdite per effetto Joule ed altre). Durante l'arco della giornata la quantità di energia richiesta varia anche di molto con un minimo nella notte e due picchi a metà giornata e nel tardo pomeriggio (vedere grafici sul sito della Terna). Poi non tutti i giorni sono uguali (nei festivi i consumi sono molto minori). Come detto la produzione deve seguire passo - passo la richiesta. Come si fa? Semplice (per modo di dire): si accendono e spengono le centrali e si modula su quelle in funzione seguendo istante per istante l'andamento del carico.
Le centrali a carbone ed ad olio combustibile si prestano male alla regolazione e sono molto lente ad avviarsi, quindi vengono utilizzate per coprire i consumi "di base" (quel tot di energia che è sempre necessaria durante le 24 ore). Non sto a dilungarmi, salto altre considerazioni e vengo al punto: per seguire passo passo l'andamento della richiesta di energia si va ad agire modulando la portata delle centrali idroelettriche (perché ben si prestano per questo scopo). Quindi in definitiva è vero che con la produzione fotovoltaica attuale non riesco a spegnere neanche una centrale tradizionale e quindi non riduco la produzione di CO2, ma in compenso rimane negli invasi un po' più d'acqua, il che in questi periodi non è poi tanto da disprezzare. In un domani, quando la produzione fotovoltaica sarà molto maggiore dell'attuale, si vedrà.
Federico
CITAZIONE (Fede1975 @ 8/6/2007, 15:00)
Federico​
Un commento più che appropriato, e infatti è proprio per questo che se gli tocchi le centrali a fonti fossili all'ENEL ti fanno saltare le mani........
Vedasi la centrale Archimede, che NON E' una centrale solare, ma solo una centrale termoelettrica tradizionale con un ricarico entalpico in più grazie al solare termico.
Ma se pensate che consumi meno olio...........beh, vi sbagliate di grosso.
La componente solare è troppo aleatoria per consentire che ci siano coperture di carichi comunque varianti.
La soluzione può essere solo accumulare eventuali suprlus, ma il più vicino possibile all'utilizzatore.
E poi chiunque studi o si sia erudito nell'ingegneria ambientale sa che l'uniforme diffusione di un fattore d'impatto lo rende meno impattante..........da qui l'idea dell'autoproduzione/autoconsumo.
La tua affermazione è bella perchè è in questo "si vedrà" che sono racchiusi tutti i miei dubbi.
C'è una componente caotica, in questo, che solo chi ha forza sufficiente può dissipare.
E purtroppo quella forza ce l'hanno ancora i petrolieri.
davvero interessante questa discussione!!!
A me interessa, per pura curiosità scientifica,
:huh:
la capacità di conversione dei pannelli rispetto alla luce artificiale. Chiederei ai fisici del forum qual è la resa di un pannello con luce artificiale, dato che la luce artificiale ha (mi sembra) uno spettro più ristretto di quella del sole... Si è già detto che l'amorfo si accontenta anche della luce diffusa, con un po' di nuvole o ombreggiamento, mentre i cristallini devono avere luce solare piena.
Ringrazio chi può chiarire l'argomento
:D
Valerio
CITAZIONE (Valerio78 @ 8/6/2007, 16:50)
:huh:
:D
Valerio​
Due consigli:
1) apri un topic dedicato, perchè qui è fuori tema
2) poichè è luce artificiale specifica di che tipo di luce si tratta, perchè (per fare un esempio estremo) una cosa è la luce di un neon, un'altra quella di una lampada a UV che hanno pure un contenuto energetico molto diverso
Ma poi, scusa..........perchè la luce artificiale?
Considera che anche la luce più potente del mondo è centinaia di volte meno potente della luce solare a mezzogiorno.
Pensaci.........supponi di avere un riflettore di (la sparo lì) 5 kW......... bello grosso, eh?
Con un pannello FV al massimo tiri fuori da quello il 15% della % della potenza del riflettore che viene emanata in forma luminosa, che è piccola, facciamo che sia il 10%? (il resto si perde per dissipazione termica)
quindi hai bisogno di 5 kW di potenza per tirarci fuori 75 W............
Forse avrò capito male, ma mi sembra una cosa piuttosto poco remunerativa.......
<_<
CITAZIONE
1) apri un topic dedicato, perchè qui è fuori tema​
La domanda iniziale era proprio sull'uso di riflettori per azionare pannelli FV
:P
CITAZIONE
Ma poi, scusa..........perchè la luce artificiale?​
Proprio perchè il topic parla di questo
CITAZIONE
Forse avrò capito male, ma mi sembra una cosa piuttosto poco remunerativa.......​
Si, sono pienamente daccordo, il mio, ripeto, è un dubbio scientifico ed è relativo allo spettro della luce artificiale rispetto a quella del sole. Giustamente chiedi che tipo di luce artificiale intendo, bhè non saprei... immagino (non sono molto ferrato in fisica
:rolleyes:
) che varie fonti artificiali abbiano differenti spettri, molto inferiori a quelli della luce del sole, mentre i pannelli (anche qui dipende dal tipo di pannello) captano e sfruttano determinate aree della radiazione solare.
Per questo ragionare sulla massima efficienza del pannello con luce solare mi sembra quanto meno ottimistico quando parliamo di luce artificiale.
Saluti,
Valerio
CITAZIONE (Valerio78 @ 11/6/2007, 11:01)
CITAZIONE
:P
CITAZIONE
CITAZIONE
:rolleyes:
Saluti,
Valerio​
:unsure:
Ok.........allora avevo capito male, nel senso che non stai OT.......
:D
