Domanda Connessione per condominio
isltae
17 Gennaio 2011
Buongiorno a tutti,
mi è stato chiesto di presentare domanda di connessione per un condominio in costruzione il cui tetto dovrebbe essere ultimato per la fine di Agosto. Si tratterebbe di un impianto da 15 kW, 1 kW per ogni unità abitativa (12 in totale) e 3 kW per le utenze comuni. Attualmente ancora non sono stati richiesti gli allacci delle utenze elettriche e quindi farò domanda per nuova connessione ma il dubbio a qs punto è come presentare la domanda di allaccio, nel senso, devo presentare 13 domande distinte (12 per ogni utenza e 1 per le comuni)? Inoltre, dal momento che tutto il lotto e il fabbricato è intestato attualmente alla ditta di costruzioni, la domanda va fatta a nome loro? Qualcuno ha avuto casi simili?
Grazie mille e mi scuso se la domanda era stata posta in altre discussioni ma, da una ricerca globale non mi pare ci fosse un argomento simile
La domanda va presentata come unica richiesta a nome dell'Amministratore del Condominio (il condominio è una persona giuridica).
Io ho già fatto un impianto del genere, domanda presentata a nome dell'amministratore con partita iva del condominio e impianto collegato ai servizi comuni
e nel caso in cui il condominio non sia stato ancora costituito? Si fa a nome dell'amministratore della ditta di costruzioni (ad oggi titolare del fabbricato)?
A me fino ad ora è capitato di dover fare domanda per le sole utenze comuni di un condominio (a nome dell'amministratore), ma mai il caso in cui, oltre le utenze comuni devo allacciare anche 1 kW per ogni singola utenza che avrà il proprio contatore per quello mi viene in mente che vanno fatte 12 richieste diverse:confused:
A me sono capitati tutti e due i casi... ossia nuova costruzione di lottizzazione con 1kW su ogni casetta e due condomini con utenze condominiali.
Nella tua situazione sicuramente ti trovi ora ad avere forse addirittura solo il num cliente enel del contatore di cantiere...presumo.. devi quindi verificare se chi segue le pratiche del condominio (sempre che non sia tu...) ha già fatto la richiesta per i 13 contatori ad ENEL. Se questa richiesta è già stata fatta devi farti dare i pod comunicati da ENEL o attendere che li comunichi. Una volta che hai tutti i pod potrai fare le 13 pratiche distinte tutte intestate all'impresa di costruzioni, a meno che non ci siano appartamenti già venduti. Occhio che per venduti non intendo con semplice compromesso..ma già stipulate davanti al notaio...
Infine ti anticipo di prenderti un po di tempo perchè dovrai fare tutte le volture del caso quando ci saranno i vari proprietari e quando sarà definito l'amministratore condominiale.
Spero di essere stato di aiuto . in caso contrario proverò ad integrare la mia risposta.
CIao Fabio
Eccome, grazie mille!
Non seguo io le pratiche per il condominio quindi contatterò chi se ne occupa per sapere a che punto sono con le richieste di utenze e per sapere come sono messi a stipule, sperando che abbiamo già venduto tutto (dubito) in modo tale da non avere problemi dopo...
Grazie ancora
E nel caso di utenze non ancora richeiste (e magari neanche l'intenzione di farlo da parte del costruttore)?
cioè..fai 13impianti da 1kwp indipendenti? non conviene impianto elettrico centralizzato con subcontatori?
Nel mio caso sarebbero solo 4 da 1 kW, quante le unità abitative, per disposizioni comunali.
L'impianto centralizzato si potrebbe allacciare al contatore di cantiere, ma poi quello sparirà e si avranno 4 utenze degli appartamenti. Come si fa ad ovviare a questo?
Stessa cosa per me, 12 unità abitative (1 kW per disposizioni comunali) e 3 kW per le utenze comuni (per le stesse disposizioni)... tra l'altro questo tipo di impianto non sembra nemmeno più incentivabile da GSE se non per i kW in eccesso rispetto a quelli da installare per legge sulle nuove costruzioni....
In ogni caso non credo ci sia alternativa al fare un numero di domande pari al numero di utenze :(
Credo anche io, ma in questo caso, nell'eventuale situazione in cui manchino ancora i compratori, il costruttore si intesta n utenze che poi verranno volturate?
Se un condominio fa un impianto solo per le parti comuni (ascensore, luce scale ecc) mi sembra di aver capito che la richiesta di connessione la deve fare l'amministratore a nome del condominio. Non sono sicura invece per quanto riguarda la dichiarazione di proprietà o autorizzazione da allegare ai documenti GSE.
CIao Fabio
Io sono in questa situazione per UN condominio, unico impianto PV da 3 kWp.
All'atto dell'allacciamento gli appartamenti non erano venduti, quindi il soggetto responsabile era l'impresa.
Ora esiste un amministratore, purtroppo la pratica FTV è ancora "in lavorazione" :cry:
Mentre SSP è stata subito attivata.
A quanto pare non posso cambiare la titolarità dell'impianto, portandola sull'amministratore, fino a che non viene riconosciuta la tariffa incentivante.
Mi pare strano :bored:
Giuliano
chiedo consiglio
chiedo consiglio
Nel mio caso ho preventivato un impianto da 3 kw per una bifamiliare (con obbligo di 1 kw per disposizione comunale per unità abitativa).
Ora in Comune mi stanno dicendo che devo fare comunque 2 impianti da 1 kw anche se sono sempre io il proprietario delle due unità.
Mi date un parere sulla quastione . grazie
scusate.... spero di non essere OT .... ma che minchia di casino!!!!
13 microimpianti da 1Kw allacciati ognuno al suo inverter ed al contatore dell'abitazione????? Spero di non trovarmi mai in un ginepraio del genere!!!!
(la mia firma parla da sola!!!!.... che bordello però!)
Impianto per 2 appartamenti
Salve ragazzi, ho bisogno di un vostro parere: devo installare un unico impianto da circa 5 KW per due appartamenti, che già hanno i loro due contatori separati.
Le mie domande sono:
1) è possibile farlo?
2) nella domanda enel basta inserire nominativo ed indirizzo nel punto D5?
Nell'attesa delle vostre risposte vi ringrazio in anticipo.
A presto...
1) NO. 2 contatori 2 impianti
2) NO. è tutt'altra cosa. si riferice all'impianto di connessione.
