Domanda di connessione enel - ampliamento fotovoltaico con superbonus 110% - come fare??
Ok concordo
ma i costi fissi,spalmati x i kw consumati,fanno comunque un totale da pagare
che siano 24, 20 o quel che è, il risultato non cambia.
si compra a tanto,si vende a poco e lo ssp è quantomeno ridicolo (se ci fosse anche lì un ritorno in tassazione, sarebbe sicuramente più appetibile ma così non è...)
il concetto di base è: il solo ampliamento di impianto con relativo accumulo, ti permette il doppio salto di APE?
non si puo perche il fotovoltaico è un trainato non un trainante.
la condizione per fare il 110%, oltre alle 2 classi è fare un intervento trainante (cappotto o pdc)
Ok concordo
I fissi si pagano anche con ZERO CONSUMI, lo SSP ti restituisce buona parte del del costo sostenuto per la parte variabile.
A me lo scorso anno i kWh che ho scambiato sono costati meno di 4 cents l'uno.
Ad agosto ho stipulato un contratto per l'energia elettrica con prezzi più vantaggiosi e la differenza a mio carico sarà ancora più bassa.
Non ho capito,volevi intendere 0,4 per i kWh acquistati dopo il conteggio dello SSP che ti hanno pagato.Cioè ipoteticamente hai pagato bollette per euro 400( 2000*0,2 ) e SSP ti ha pagato 320 euro o magari dimmi in % quanto ti ha pagato san ssp delle tue bollette?
Con lo SSP (grazie anche a un contratto favorevole per l’energia elettrica) mi tornerà circa il 70% della parte variabile.
Ho pagato 595,84€.
Me ne torneranno 462,91€ (di cui 15€ perché ho consumato più di quanto ho versato e ho recuperato eccedenze vecchie).
Rimarranno a mio carico circa 133€ per 4.377 kWh di prelievi da rete.
In realtà ci sono i 36,60€ di contributo GSE e i 21€ di contatore di produzione ma sono pienamente soddisfatta.
AH,OK,hai recuperato eccedenze,che però sono,secondo me, a tassazione separata perciò non è vero che dipendono da quanto uno paga di irpef variabile ma hanno l aliquota fissa della tassazione separata,secondo me è un reddito diverso.Mi pareva un filino elevato.OK.GRAZIE.e non puoi neppure fare 730 ma l Unico ,almeno così mi disse il fiscalista l anno in cui feci redditi diversi ,ma forse solo per papparsi la differenza di costo maggiore per la compilazione del Unico.15 uro. Non ho mai approfondito.
No, quest’anno ho consumato più di quanto ho immesso.
Sono andata ad erodere (consumare) parte delle eccedenze messe via lo scorso anno.
Me le valorizzeranno circa 15€ e me le aggiungeranno (esentasse) al conguaglio dello SSP.
Se mi facessi liquidare le eccedenze ci pagherei le tasse in base allo scaglione irpef in cui mi trovo.
salve,
chiedo se qualcuno ha novità riguardo l'argomento qui trattato...
oppure l'ultimo documento ufficiale rimane la
Delibera Arera 22 dicembre 2020 n. 581/2020/R/eel
Buongiorno,
Ho attivato il mio impianto a dicembre 2020.
Dal conguaglio per il 2020 il gse mi dice che ho immesso 71 kwh e prelevato 480 kwh.
Nel 2021 indicativamente andrò a immettere circa 4000 Kwh e ne prelevo 3300.
Quindi nel 2021 avrò circa 700 kwh di eccedenze.
DOMANDA:
Nel 2020 non ho eccedenze, anzi mi mancano 409 kwh per arrivare ai kwh prelevati.
Questi 409 kwh sono da sottrarre ai 700 kwh del 2021???
A fine 2021 avrò 700 kwh di eccedenze o 700-409 = 291 kwh di eccedenze???.
parlando di Scambio sul Posto nelle ipotesi fatte a fine 2021 avrai eccedenze da cui non dovrai sottrarre niente (che verranno eventualmente riportate a credito 2022 se sceglierai tale opzione entro Gennaio 2022). Nota che le "eccedenze" si misurano in Euro (non in kWh).
ritorno sull'argomento. Qualcuno è riuscito ad attivare un impianto in trifase ampliando il precedente in SSP con nuova sezione in RID ?
se si può spiegarmi come' andata?
Ringrazio anticipatamente chi mi chiarirà il dubbio che segue. Mi è chiaro che un impianto fv in superbonus deve operare in regime commerciale RID/Cessione Parziale. Ora ad un impianto esistente in CE o in SSP aggiungo una nuova sezione cui associo un accumulo lato produzione in cc Configurazione 1 o Configurazione 2 sempre in cc secondo regole tecniche GSE Ed. Gennaio 2021. In tale documento leggo però, a pagina 15 punto 5.1.5 (Impianti a fonte rinnovabile che accedono, nell’ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti nel caso in cui l’energia elettrica sia ritirata dal GSE o sia commercializzata sul libero mercato) che il sistema necessita di contatore bidirezionale M3: cito testualmente "In questi casi è sempre necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell’energia elettrica prodotta di cui al TIME". Non mi è chiaro quindi se occorre o meno il misuratore M3, atteso che il distributore locale (nel mio caso e-Distribuzione) non installerebbe un misuratore M3 se la configurazione impiantistica è Configurazione 1. Qualcuno sa dirmi come si è comportato fino ad ora e come dovrei regolarmi? mi pare strana la precisazione del GSE che forse dovrebbe riguardare gli impianti con accumulo lato post produzione o al più lato produzione in ca.
quindi nel caso di potenziamento 110 % di impianti incentivati e con ssp avrai due convenzioni? ssp e rid? quando hai allacciato la nuova sezione di impianto va richiesta un nuovo contratto rid per la nuova sezione ,giusto ?
Mi riallaccio a questa discussione per chiedervi un consiglio.
Ho un impianto incentivato e devo ampliarlo mettendo anche un accumulo collegato al nuovo.
Nella domanda di connessione mettete Bidirezionale (perchè così dice il produttore dell'accumulo)?
Perchè se metto Bidirezionale, la domanda di connessione mi dice che l'accumulo è alimentato da entrambe le sezioni.
Mentre se è monodirezionale lo posso alimentare dalla sola sezione nuova.
Più che altro non so le conseguenze con GSE se metto che accumulo è bidirezionale (e quindi alimentato anche dalla parte vecchia).
