Domanda ENEL
gambrinus
sto facendo un po di confusione con la domanda di connessione ENEL per un impianto fotovoltaico e spero nel vostro aiuto.
L'impianto in questione, dimensionato con 28 pannelli 230W Solsonica e Aurora Power-one 6000-OUTD-S-IT, è da 6,44kW che volevo allacciare in monofase.
ENEL mi ha risposto telefonicamente che 6,44kW non possono essere allacciati in monofase ma solo in trifase perchè il limite monofase è 6kW. Controllando le specifiche dell'inverter in questione ed utilizzando il file excel configuratore di Aurora vedo che sì la potenza in ingresso è 6,44kW ma la stima di potenza in uscita inverter è circa 5,9kW. Cioè mettiamo più potenza in ingresso per avvicinarci ai 6kW monofase limite di ENEL.
Volevo chiedervi due cose:
1. Ha senso il mio ragionamento di mettere più potenza in ingresso per averne di più in uscita inverter oppure è tutto inutile e conviene tenersi a 6kW di ingresso inverter?
2. Nel caso fosse giusto il mio ragionamento ad ENEL nella domanda di connessione comunico i dati corretti? e cioè (Allegato C1):
- potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: 6,44 kW;
- potenza nominale dell'impianto di produzione: 5,9 kW;
Grazie a tutti della cortese risposta,
gambrinus
Devi mettere 6 kW, la potenza nominale in AC dell'inverter,
in ac al massimo poi avere quella dell'inverter,
ma a cosa ti serve un impianto da 6,44 se la potenza niminale dell'inverter è di 6000 W (se eri al massimo 100 W superiore il problema non si poneva), tranne che il tuo impianto è orientato malissimo
in alternativa 26 pannelli da 230 W
Fondamentalmente gli inverter non hanno un rapporto di trasformazione 1:1 ma si assestano intorno al 95% per cui avere più potenza in ingresso mi serve per avere più potenza in uscita. Mettere 28 pannelli da 230W mi farebbe avere 6,44kW in ingresso per avere poi poco meno di 6kW in uscita. Mettere 26 pannelli da 230W mi farebbe avere una perdita superiore in uscita...
Che ne pensi?
Dopo aver fatto una lunga chiacherata con il settore tecnico della Power-One confermo che entrambi abbiamo ragione ma giustamente 6,4 kW è troppo spinto in alto come potenza in ingresso. Il loro consiglio è quello di arrivare al massimo a 6,25 kW...che è il 97% di rendimento di cui parlavamo.
Ciao e grazie
Le norme CEI 11-20 dicono:
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]
Sono ammessi impianti statici monofasi solo se la potenza complessiva installata non​
supera i 6 kW
[/FONT][/FONT].
per cui indipendentemente dalla potenza in immissione, l'impianto non può essere monofase.
Mi sento di sottoscrivere Blux (sarà la terza volta in un paio di giorni...è grave? :-)) La norma parla di installazione monofase e parla di potenza complessiva installata e non di valore in uscita da eventuale trasformatore. E' chiaro che si potrebbe teoricamente installare 9 kW e poi buttarli in un inverter monofase da 6kW che taglia tutto, ma la connessione che ti richiede ENEL deve essere trifase comunque.
Nel caso del 6.44 o meglio del 6.25 con inverter da 6kW non funzia a meno di utilizzare un inverter già con usicta trifase, altrimenti ti tocca usare due inverter più piccoli e buttare ad esempio 3 kw su un inverter e su una fase e 3.25 o 3.44 su di un'altra.
CHiaramente il problema potrebbe essere solo se l'utenza del SR è in monofase che andrebbe adeguata (nel qual caso consiglio 5.99kW), se invece l'utenza del SR è già in trifase nn vi sono particolari problemi se non il maggior costo dell'impianto con due inverter e due quadri in cc.
Ciao Fabio
supera i 6 kW
[/FONT][/FONT].
la potenza che conta ai fini della cei 11-20 è quella in ac.
se chi progetta l'impianto sa che e' quella massima che l'impianto può produrre allora può dichiararla anche se la potenza massima dell'inverter magari è 9 kW.
Questa è una tua interpretazione. o, se mi sbaglio, dimmi dove è scritto.
l'enel chiede la massima pot in immissione e la decidi tu
se hai un inverter da 9 kw con sopra 6 kwp di pannelli puoi dire che la p di immissione è di 6 kw e dici la verità.
la cei 11-20 si preoccupa di ciò che si vede dal buco ac dell'inverter e non del lato DC.
L'enel, come tutti i distributori come tutti i produttori, deve rispettare le norme CEI, le quali dicono max 6 KW potenza installata. tu hai interpretato e non hai ancora dimostrato quello che affermi.
hai ragione tu Blux....adesso scusami c'e' un film che mi piace.
Bene, l'importante è che tu sia convinto.
se hai dei dubbi chiedi
Buona visione
gambrinus
Ascolta,
se l'inverter è un PVI 6000 OUTD ha una p max in scita da 6 kW e puoi collegarlo in monofase anche se a monte in DC hai 1 MW.
Credimi è cosi !
tu non puoi immettere in rete più di 6kW e per l'enel è ciò che conta tanto che sulla domanda di allaccio chiede la "pot di immissione richiesta" (ed intende dal lato AC perchè è quella che interessa all'ente che deve ricevere la suddetta potenza).
Se ci ragioni capirai che è cosi. Non dar retta ad altre bufale.
Ing. e il film? non ti piace più?
Gambrinus, evidentemete mi sono sbagliato.
A enel ( e IngMassimo) non frega niente delle norme CEI, puoi fare come vuoi ;"Non dar retta ad ALTRE bufale" ma solo a quelle di IngMassimo.
