Carissima Lodocat,ma cosa o meglio quanta corrente vuoi fare ?? tanto per avere un idea, é un dei dati principali nel tuo caso, ti accontenti di 2 kw o 10kw o 1mw!!! Le cose cambiano notevolmente sulle opere idrauliche, se con 100 litri e un salto minimo di1.5 metri fai 1kw ti basta un tubo da fogna di diametro DN 500 mm in piano fissato con staffe al'argine e lungo quanto basta per partire da appena sotto il pelo dell'acqua e arrivare ad un salto di 1.5metri,se invece vuoi fare di piu ma fino ad un certo punto puoi o utilizzare un tubo piu grosso o due tubi accoppiati, ma ci sono dei limiti,questa é una soluzzione con compromessi,ci sono anche turbine da installare nel letto del fiume con apposita struttura in cemento armato, ma qui sono opere di ingegneria idraulica con relativi calcoli di fattibilita permessi progettazzione e grosse somme di denaro da investire, poi in caso di piena va tutto calcolato !!! pure il deflusso minimo vitale anche se per pochi metri e il passaggio di pesci nei due sensi, tutto dipende da cosa e quanto vuoi investire e fare,
conta che piu salto hai meglio é,comunque il salto minimo tra il pelo dell'acqua di monte e il pelo dell'acqua di valle dell impianto e di 1.5metri
conta che non vuol dire che la turbina esempio Kaplan deve essere installata in fondo alla tubatura bensi o a monte o in mezzo,perche questo tipo di turbina che esiste in vari modelli sfrutta lo scarico detto aspirazzione , in poche parole sfrutta il vuoto che si crea nello scarico di forma conica che termina appena sotto il pelo dell'acqua di valle, queste turbine si adattano bene sui canali,é lo scarico di 1.5metri e massimo di 3 a farla funzionare,ma ne esistono anche classiche sempre kaplan che anno pressione a monte di svariati metri fino a 20 ed ulteriormente aggiungono da 1.5 a 2 metri con lo scarico in questo caso,sono turbine a reazzione,per pochi metri di salto e grande portata,al contrario delle Pelton ad azzione che posssono avere un salto di 1km e una portata ridicola in confronto ad una kaplan, puoi anche optare per un impianto con un canale aperto in cemento prefabbricato o cemento armato sospeso con pilastri o ancorato all'argine,di dimensioni ridotte per portate piccole, conta che un canale in piano di 1mt x 1mt puo portare fino a 1000 litri al secondo tranquillamente, poi la forma geometrica va scelta meglio piu largo e piu basso o l'incontrario, non sto a dirti che per queste opere ci vuole la concessione e permessi e progetti di ingegneri
ps se ti accontenti di un paio di queste
http://www.powerpal.com/lowhead.html o
http://www.microhydropower.com guarda la turbinetta LH1000,sono quasi simili e costano 2000 dollari,allego anche manuale della powerpal, queste sono turbinette microidro, ma dove non c'é nessuna fonte di energia.....
la foto é di una girante kaplan a passo variabile professionale
Edited by buran001 - 2/4/2006, 04:06
