domanda sulle basi termocamino pellet e bollitore
scusate un puffer da 800 lt gia riscaldato e caldaia spenta quanto tempo impiaga a scaricare calore prima che la caldaia riparta ? 20 minuti . mezzora? dalle 17 alle 23 quant i on off fa la caldaia ? secondo me fa piu on off la caldaia con puffer da 800 .
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
si l'anno scorso ho provato a non scaldare acs e consumavo 1 sacco solo, poi lavandomi io mio maglie e bagnetto alla bimba nel totale servono 2 sacchi di pellet
dipende dal delta termico, cioè da quanti kW posso prelevare in base al fabbisogno della casa
esistono le precedenze: prima acs, poi la casa e per ultimo il puffer
un puffer serve non per essere scaldato, ma per fare da volano termico
Ti faccio qualche domanda giusto per capire.
Di gas, quanto spendi l'anno? Metano o gpl?
E di pellet?
L'acs la fai sempre col camino o usi anche la caldaia a gas?
Quanti metri quadri devi scaldare, e a che temperatura tieni in casa?
Il camino presumo sia collegato ad un termostato, o lo usi indipendentemente accendendolo e spegnendolo?
quello che vorrei capire è per mantenere questo volano termico non andrò a consumare piu pellet?
per farmi le 3 docce e tenere casa calda la sera ho bisogno di 2 sacchi di pellet, con il puffer perchè di meno se per fare quel calore mi servono 2 sacchi?
perchè con tc diretto, lui sviluppa tot kW che possono non essere quelli del fabbisogno della casa in quel dato momento
il puffer compensa questi picchi negativi e positivi, quindi il tc lavora più costante e quindi consuma meno
e se poi dici che per la sola acs di tre persone consumi 15 kg di pellet, questa è una cosa abnorme
Due sacchi di pellet non ti servono nemmeno per scaldare un puffer da zero, figurarsi mantenerlo a temperatura.
Ma nel tuo attuale camino hai messo lo scambiatore di calore per rendere l'impianto a circuito chiuso o lo hai connesso diretto ai termosifoni?
Comunque guarda, te la metto in modo piú semplice, se oggi con 3 sacchi fai acs e riscaldamento, mentre per il solo riscaldamento te ne bastano due, con un puffer usandone sempre due hai anche acs a volontá.
Però devi fare attenzione al dimensionamento del puffer.
Se hai il termocamino da 24 kw devi decidere da subito con cosa mandarlo, se a legna o pellet, perché solo così potrai dimensionarlo al meglio secondo le tue aspettative di consumo.
Perché se vorrai andare a legna avrai bisogno di un puffer da quasi 1500 litri, che per scaldarli a legna é una cosa ma a pellet é un'altra in termini di consumo.
Se invece decidessi di andare esclusivamente a pellet ti basterebbe un puffer da 500, ma anche 600 litri volendo
