Quando parlo del consumo da parte dell’utenza dell’energia generata dall’impianto FV mi riferisco a tutta l’energia prodotta.
Con il discorso dei picchi intendevo dire che l’inverter si stacca durante quelli.
Quello che dovrebbe fare staccare l’inverter (qualora non lo faccia durante i momenti in cui si hanno grosse variazioni della potenza consumata) sono appunto i dispositivi di interfaccia.
Tanto per sottolineare che non sto dicendo corbellerie guardate il disegno qui sotto.
È uno stralcio della pagina 5 del DK5940, che reca gli elementi a corredo dell’impianto FV.
Come vedete i dispositivi di interfaccia devono esserci e sono quelli che staccano la corrente quando ci sono variazioni improvvise dei parametri della corrente (ovviamente queste sono molto forti quando si hanno improvvisi attacchi di carichi ciclici:
Vedete poi cosa sono loro stessi a scrivere dopo lo schema?
Ecco perché giungo a queste conclusioni.
Con lo scambio sul posto hanno variato questo schema prescrittivo?
Vuol dire che non sono più previste protezioni di interfaccia e comunque il GSE ha elargito la tariffa incentivante lo stesso?
Ma come ragionano?
E se è così l’inverter come fa a non staccarsi durante i momenti in cui i consumi variano all’improvviso?
Lo fa sicuramente usando qualcuno dei parametri della corrente di rete come zoccolo da non intaccare e analizzando il gradiente istantaneo di questo che si crea all’attacco dei carichi (da qui il collegamento in parallelo alla rete).
la macchina di cui ho parlato parecchie volte per esempio lo fa con la tensione degli accumulatori che, appunto, sono collegati in parallelo all’impianto FV prima dell’utenza e il motivo per cui si usano gli accumulatori è appunto la stabilità che danno ai parametri di rete pure in caso di black-out (infatti quella macchina opera solo in prelievo e in bilanciamento di potenza e non è quindi nemmeno obbligata a seguire le norme imposte dal DK 5490, fra cui la CEI 1120).
Se è così vuol dire gli inverter sono dotati di un sistema di bilanciamento di potenza che lavora come questa, ma in realtà spero di sbagliarmi, visto che quel sistema è brevettato da molto tempo prima dell’entrata in vigore del C.E. e dello scambio sul posto, quindi si può configurare il reato di plagio.
Mi informarò meglio.........
