Domotica
mazzol
:huh:
Mi trovo con un piccolo appartamento al mare, bella vista, un lastrico solare a disposizione.
Per una serie di circostanze mi sono trovato senza riscaldamento.
Nel tentativo di porre rimedio al problema ho cominciato ad alimentare l'idea di trasformare questa "cabina" in qualcosa di avanzato.
:wub:
Controllare la situazione interna ed esterna, alzare o abbassare le tapparelle per favorire il riscaldamento della casa o evitare l'uscita del calore, intervenire sui termosifoni o sul deumidificatore, accendere o spegnere le luci, controllare l'accesso tramite il controllo del dito, permettere un controllo a distanza dell'appartamento ......
Quante cose si possono fare, che significato possono avere questi controlli?
Esiste qualche software adatto, e' personalizzabile?
:woot:
Problema iniziale:
Come metto a disposizione di un computer le funzioni che desidero controllare?
Una tapparella la posso motorizzare con un meccanismo abbastanza semplice che posso attivare con premendo un tasto.
Ma che attrezzatura posso utilizzare per simulare questo dito?
:o:
Ben ritrovato
premesso che non sono un esperto, tantomeno di domotica, posso provare a dare alcune informazioni senza scendere troppo nel tecnico (quando necessario si proverà a fare anche quello).
Partiamo dai dispositivi più comuni che si potebbero controllare,
1) tapparelle motorizzate (magari anche le tendine dei lucernai alimentate con il fotovoltaico integrato)
2) apertura porte, cancelli
3) videosorveglianza
4) sistema antifurto interno / esterno
5) illuminazione interna / esterna
6) impianto telefonico
7) impianto video/citofonico
8) impianto elettrico (attivazione utilizzatori e controllo consumi)
9) impianto termico, solare termico
10) impianto fotovoltaico ( o magari altri sistemi per la generazione di energia elettrica)
Per ora mi limito a questi.
Provo ad indicare delle soluzioni già pronte all'uso per i soliti dispositivi ed affianco ( -> ) le relative [interfacce] disponibili, ossia il "dito" come hai detto tu:
1) motori (attuatori) forniti e già installati con le tapparelle o tendine -> pulsanti o telecomandi per l'azionamento [quindi un'interfaccia elettrica].
2) elettroserrature -> azionamento elettrico diretto con pulsanti e/o tramite l'impianto videocitofonico con gestione controllo accessi (tastiere per inserimento codici, badge, ....... impronte digitali?) [interfaccia elettrica]
3) telecamere collegate ad un impianto TVCC, meglio se con registrazione digitale su hard disk e possibilità di controllo e gestione tramite web -> centraline TVCC multicanale o PC con schede di acquisizione video [interfaccia software e/o elettrica con segnali VGA, DVI o video composito]
4) sensori per rilevamento intrusioni, presenze, incendio, fumo, gas ecc collegati con sistemi filari e via radio -> centralina antifurto ed antincendio con possibilità di controllo remoto da PC associata a combinatore telefonico [interfaccia software ed elettrica con il PC tipo RS232, USB, ethernet LAN]
5) luci interne, esterne, segnapasso e di sicurezza -> impianti elettrici con relativi quadri composti da interruttori, dispositivi di protezione ed attuatori (relè) interfacciati con il PC [intefaccia elettrica bidirezionale optoisolata]
6) telefonia fissa e cordless con numerazione interna indipendente -> centralino telefonico (dal tradizionale PABX ai più moderni con gestione WIFI, VoIP ecc) [interfaccia elettrica con il PC]
7) video dedicati per la videocitofonia con i relativi comandi per apertura porte, cancelli ecc -> centralini videocitofonici con possibilità di collegamento al centralino telefonico [interfaccia elettrica]
8) prese comandate e/o parti di impianto sezionabili con misura dei consumi e della qualità dell'energia -> impianti elettrici con relativi quadri composti da interruttori, dispositivi di protezione, attuatori (relè) e strumenti di misura interfacciati con il PC [intefaccie elettriche bidirezionali optoisolate]
9) sensori di temperatura, di flusso e della qualità dell'acqua potabile e delle miscele di glicole (pH e conducibilità ad esempio), azionamenti di pompe, valvole motorizzate, condizionatori, termoconvettori ecc -> centraline per controllo impianti termici e solari che prevedano anche l'integrazione di impianti diversi, la registrazione dei dati acquisiti e la trasmissione di questi al PC [interfaccia software ed elettrica]
10) moduli fotovoltaici o altri sistemi integrati tra di loro per la generazione e l'accumulo di energia elettrica -> centraline per il controllo di carica batterie, degli inverter per l'immissione di energia in rete e/o in casa [interfaccia elettrica]
Qualcuno si accorgerà che ho dovuto un pò semplificare, ....... comunque bastano queste righe per capire che tutto un sistema "casa" fatto in questo modo è tanto più facile da integrare quanto più alto è il livello di tecnologia di cui dispongono i singoli sistemi.
Ad esempio: se avremo tutti gli impianti collegati ad un PC (ma acnhe PLC o atri controllori intelligenti e facilmente riprogrammabili) sarà più facile realizzare un software dedicato che riunisca e diriga tutta l'orchestra.
Queste mia descrizione vuole essere solo una delle infinite idee possibili: in commercio ci sono già sistemi di controllo sicuramente molto più pratici da realizzare (forse anche dal punto di vista economico), ma che sicuramente saranno limitati nel tipo e nel numero di controlli.
Per rispondere alle tue domande più direttamente, mazzol ti posso dire che esistono già sistemi di sviluppo (software ed hardware) per realizzare sistemi simili con l'utilizzo di un PC: uno di questi è LabView.
Non è detto poi che si debba realizzare un unico software di controllo, se ad esempio utilizzi i software già esistenti per il controllo degli impianti termici e telefonici, non è detto che tu li debba inferfacciare con quello dedicato per il controllo luci.
Ciao e .... spero di non averti confuso le idee.
Lascia stare l'automazione..sarebbe solo uno spreco tenere apparecchiature accese...
CITAZIONE (lucix3d @ 3/1/2007, 12:56)
Lascia stare l'automazione..sarebbe solo uno spreco tenere apparecchiature accese...​
Non sono molto d'accordo.
Senza arrivare a esagerazioni un pò da gadget penso che ci siano aspetti della domotica in grado di intervenire efficacemente anche nel senso del risparmio. Sia energetico che economico.
L'unico vero svantaggio della domotica è rappresentato dai costi di installazione. Per il resto un sistema in grado di intervenire intelligentemente sulla gestione del riscaldamento, dell'energia elettrica, degli allarmi vale sicuramente il consumo (comunque ridottissimo) che assorbe.
Se poi il risparmio energetico è una priorità è sempre possibile prodursi da sè l'energia necessaria. 30 mq di pannelli FV e passa la paura.
:P
possiamo stare qui a parlare ore ed ore e ci sarà sempre chi sarà a favore e chi no della domotica
io vedo il tutto sotto l'ottica della comodità e dell'utilità ,che come tutti sanno, si paga.
prodotti come myhome(bticino),picnet,etc(tanto per fare due nomi hanno di tutto e di più
ma i prezzi sono alquanto alti
Anch'io penso che vada automatizzato solo il necessario, ma questa soglia secondo me deve essere molto soggettiva, ad una coppia di anziani magari di avere il log dell'energia prodotta / consumata su PC oppure i messaggi SMS che segnalano il funzionamento degli impianti della loro abitazione potrebbero non essere utili, ma una semplice automatizzazione per alzare/abbassare le tapparelle, bloccare tutte le porte esterne e spegnere tutte le luci quando vanno a letto, potrebbe essere in qualche modo un aiuto.
Riguardo ai costi dei prodotti ogni che vedo un catalogo, giusto per vedere a che livello sono arrivate le grandi case produttrici, mi rendo conto che questi sistemi non potranno avere, almeno in tempi brevi una rapida diffusione.
Per quanto riguarda gli istallatori, non posso dire nulla ...... ma questa pagina indica in modo molto sommario a che livello siamo in Italia:
www.domotica.it
Il problema principale, secondo me, che continua a far zoppicare le case produttrici è la scelta del tipo di bus di comunicazione, va bene correre dietro alla tecnologia, ma uno standard di comunicazione come la rete Ethernet (e tutte le sue varianti) potrebbe essere più che sufficiente per moltissi scopi.
In più essendo già molto utilizzata anche nelle nostre case per collegare i nostri PC, per condividere stampanti, connessioni ad internet ecc, per molti di noi integrare quanche sistema basato su questo tipo di comunicazione sarebbe "poco" dispendioso.
Il tutto poi (sempre secondo me) dovrebbe essere alimentato con energia prodotta o dal fotovoltaico o altre fonti rinnovabili, ma mai connesso solamente alla rete di fornitura ENEL.
Qualcuno di voi a mai utilizzato o visto in funzione qualche sistema "domotico" di tipo commerciale ?
occhio alla bolletta avrai standby a manetta, fai solo l'indispensabile.
Ho un amico che lavora nel campo, usa lo stndard lonworks (si scrive cosi? bo?) e mi ha detto che è una gran cosa ma avere pannellini di controllo bus centraline varie è un consumo, poi se salta tutto son c...i
Sto meccanizzando tutte le tapparelle, un lavoraccio, chi vende le scatolette complete evidentemente non le ha mai utilizzate in Italia ....(1)
Resta il dubbio: se salta la corrente (incendio) come vado sul balcone in attesa dei pompieri ....
forse mi conviene lasciarne una "vecchio stile".
Poi in modo automatico si dovrebbero alzare in presenza del sole fer farlo entrare in casa e si dovrebbero abbassare quando se ne va' per aiutare a trattenere il calore (in inverno).
Spero comunque che sia possibile trovare un programmino in grado di interagire con queste apparecchiature simulando il mio dito .....in un qualche modo che al momento ignoro ....
(1)
la scatoletta in questione prevede un meccanismo da inserire in un tubo metallico
(non sono standard, dopo averne acquistato uno ho dovuto restituirlo ed acquistarne un altro in un altro negozio)
il secondo problema che si pone e' legato al fissaggio di questo tubo metallico alla struttura che reggeva in precedenza la tapparella
(sono due perni uguali mentre il meccanismo acquistato prevede il perno su un lato ed un fissaggio diretto al muro dall'altra parte, cosa non sempre possibile, ora tentero' di risolvere in modo standard il problema con una saldatura, in questo modo riutilizzzero' i perni preesistenti)
le istruzioni presenti dicono poi che "non" si possono collegare piu' tapparelle ad un solo interruttore e questo non lo capisco proprio.
