Dopo il cappotto, ho sempre almeno 21° in casa, con riscaldamento spento
A dire il vero dai calcoli del termotecnico mettendo la lana di roccia sono Stato appena dentro alla trasmittanza ( sono i valori che sono bassi) , io volevo isolare meno ma non potevo, sono d'accordo con te che si esagera è che ci saranno parecchi problemi di muffe ( io ho fatto la predisposizione della vmc che metterò quanto prima) .
Hai fatto bene ad isolare, ognuno ha le sue propensioni. Ma l'isolamento e' la prima cosa e non devi avere paura di esagerare. Io ho messo la vmc per quel motivo e sono anni che vado avanti cosi. Si sta benissimo. Poi c'e' chi non concorda, ci mancherebbe.
  • Mi piace
Reazioni: nll
Carlowatt hai provato a misurare l'andamento della UR? Non è da escludere che con tassi di umidità alti la temperatura percepita sia inferiore a quella reale.
Si, la sonda Sonoff del PT e anche il cronotermostato del P1 rilevano la UR: mediamente varia dal 42 al 54% a seconda del meteo.
In questo momento, piove da molti giorni qui, ho 59% al PT e 53% al P1.
Credo sia un tasso di UR normale ?
Non ho VMC ma ogni mattina faccio in modo che le stanze abbiano il ricambio di aria tenendo le finestre prima aperte per qualche minuto e poi a vasistas per un altro po'.
Con questi discostamenti è difficile dire ma con quasi 60% di umidità i 21° forse vengono percepiti più bassi.
basta acquistare un deumidificatore, oltretutto è di sua natura un piccolissimo riscaldamento
alla faccia di chi fa certi discorsi sull'umidità "ottimale" io quando lavoro in ambienti sterili farmaceutici per polveri con UR 20.% sto da dio
Ma no assolutamente, una UR inferiore al 60% è ottimale anzi forse anche un po' troppo bassa.
Io credo che la sensazione di freddo, come già detto da altri, sia dovuta al fatto che manca l'apporto radiante o convettivo presente prima.
Forse prima c'era anche minore uniformità di temperature, o comunque una temperatura in zona termostato minore che altrove?
Valuta di alzare un po' òla temperatura impostata, stai risparmiando tanto grazie al cappotto e non è che alzando di 1°C torni a spendere quanto prima tutt'altro. E verifica che la temperatura dove senti freddo non sia più bassa che in zona termostato
...Valuta di alzare un po' òla temperatura impostata, stai risparmiando tanto grazie al cappotto e non è che alzando di 1°C torni a spendere quanto prima tutt'altro. E verifica che la temperatura dove senti freddo non sia più bassa che in zona termostato
Grazie al cappotto, devo tenere la T.amb a 23° altrimenti l'impianto si ferma: in casa ho minimo 21.5° con l'impianto spento... e la casa disperde poco. Ieri sera la pdc si è fermata a T.amb = 23.5°, stamani alle 5.00 la T.amb era 22° con T.est = 3°.
Quindi non è che la tenga poi così bassa la T.amb, e mi secca pure: non per il costo ma perchè eticamente non si dovrebbe tenere il riscaldamento così alto, considerate le raccomandazioni che abbiamo quest'anno.
La T.amb in casa è molto uniforme nelle varie zone, c'è solo 0,5° in meno al P1 rispetto al PT. Riguardo alla "sensazione di freddo" ( non si tratta di freddo vero e proprio ), si percepisce in qualsiasi stanza, quando per esempio ci sono 23° con impianto spento: mentre non si avverte quando ci sono 22° ma l'impianto è acceso....
Stavo ragionando sui moti convettivi che possono attivarsi con o senza radiante acceso poi mi è venuto in mente qualche passaggio di un testo scientifico che lessi tempo fa sui meccanismi di termoregolazione del corpo umano e sulle parti del corpo più soggette alla perdita di calore... dopo un po' di ricerche con st. google mi sono imbattuto in questo testo, non me lo sono letto tutto ma secondo me qui puoi trovare una motivazione del tuo senso di "malessere": link
... secondo me qui puoi trovare una motivazione del tuo senso di "malessere": link
Grazie mille, molto gentile per aver speso un po' del tuo tempo per la mia domanda. Gli ho già dato una scorsa, molto tecnico e di livello elevato ma sicuramente interessante, lo devo rileggere con calma perchè le formule le ho saltate alla prima lettura.
Il termine "malessere" che usi è appropriato: la sensazione che io percepisco, con i terminali spenti, è quella che i terminali stessi raffreddino anzichè essere neutri dal punto di vista termico. Quando sono in funzione invece, nonostante lo siano a una T molto più bassa di quella che ero solito tenere con la vecchia caldaia, trasmettono una sensazione di "benessere". Direi che questo può essere un buon sunto della situazione.
P.S/OT - nella sezione adeguata, fra un po' ti scrivo un post riguardo alle scene dello Shelly EM, che non riesco a far funzionare...
Ciao Lupino. stavo facendo lo stesso ragionamento, visto che quel che manca a impianto fermo sono proprio i moti convettivi. Poi ci metterei anche spifferi imprevisti (fra ambienti interni, ad esempio), umidità di risalita che può dare origine a moti convettivi freddi, opposti al normale... oppure la semplice stratificazione che "ferma" l'aria invece di rimescolarla. Oppure i pavimenti freddi, o la parte bassa dei muri, o il pavimento...
Ma tutto questo dovrebbe essere visibile anche con un termometro a infrarossi, giusto?
Si con un termometro a IR e con un po' di pazienza si riesce ad avere una rappresentazione termica abbasta precisa degli oggetti attorno a noi, abitazione inclusa.
In diy, tempo fa, avevo trovato il progetto di un tale che si era costruito una sorta di FIR con un servo, un termometro a IR, arduino e una rappresentazione 3D del interno della sua casa. Una sorta di LIDAR a IR su un modello pre-fatto.
Può dare un idea di quali possono essere le zone "fredde" della casa. In fondo i 23° che tu leggi sul termometro sono rappresentativi di una sola zona della casa, piccola, praticamente l'aria attorno al termostato.
Da me ad esempio, per migliorare il confort, ho dovuto spegnere un termosifone. Era troppo vicino al termostato e, ambedue, posti in un piccolo corridoio.
Abbassa ancora la pendenza della climatica
