doppio accumulo termocamino
pieri
Buongiorno,
vorrei un consiglio sulla possibilità di installare due puffer da 150 per il mio termocamino idro 30 della edilkamin. Ho il problema che ho solo il sottotetto da poter utilizzare per installare un accumulo e dalla botola mi passano solo bidoni da 150 lt. :cry: Secondo voi vale la pena un accumulo da 300 lt per questa tipologia di termocaminetto?
La mia abitazione è in zona climatica E . Ben isolata 120 mq su due piani. In tutto ci sono 7 radiatori.
Grazie in anticipo
un consiglio?
risparmia i soldi... 300 lt sono un bicchiere per il tc...
o lo metti dimensionato giusto, o butti i soldi.
una domanda: chi è il GENIO che ti ha consigliato/venduto un 30 kw su 120 mq ??????????
abiti in piazza al polo Nord ??? tra i pinguini ?????
300 è piuttosto poco, quali sono le dimensioni della botola? Io sinceramente non sono un grande simpatizzante dei termocamini, puoi spiegare un po' meglio la tua situazione e perchè vuoi installare un termocamino? O è già installato?
Inanzitutto grazie per le risposte. Il termocamino ha potenza utile all'acqua di 8,5 kw.Ho trovato questa formula su qualche sito dove dicono che bisogna moltiplicare i kw X 40 per ottenere i litri di accumulo.Diciamo che la scelta del termocamino è per lo più una questione estetica . Ho passato solo un'inverno nella mia casetta che però ha a disposizione un impianto fotovoltaico da 12 kwp . L'inverno scorso ho scaldato con due split aria aria con una spesa di 700 euri. La casa ha riscaldamento con termosifoni e la predisposizione per una caldaia a metano.La caldaia non è stata ancora montata . Ora mi era ballinata l'idea di montare un piccolo termocamino.
Diciamo che ho già provato le biomasse parecchi anni fa con una termocucina collegata direttamente a 11 termosifoni,terribile.
Leggendo un pò di vostre discussioni sugli accumuli/puffer non mi dispiacerebbe avere un pò di fiamma in salotto.
Per l'ACS utilizzo un boiler da 200 lt con pompa di calore che ha già una serpentina libera.
non capisco....
come può un TC da 30 kw darne solo 8.5 all'acqua?
hai una scheda del prodotto ?
perchè se i kw all'acqua sono realmente quelli, allora 300 lt sono pochi ma piuttosto di nulla..... meglio piuttosto.
- trovata la scheda in internet
la sigla 30 non significa 30 kw, da come invece si sarebbe potuto intuire.
allora, come detto sopra, il discorso è diverso.
si potrebbe pensare qualcosa di serio.
Quindi potrei mettere tre serbatoi da 150lt . Si può fare? Come andrebbero collegati? Potrei utilizzare dei termoboiler ?
Quindi potrei mettere tre serbatoi da 150lt . Si può fare? Come andrebbero collegati? Potrei utilizzare dei termoboiler ?La botola di accesso al sottotetto è da 50x70 cm
Per termoboiler penso intenda quei boilerini con resistenza elettrica più o meno da 100 litri tipo questo279_n_PRO_web_1_1.jpg
Credo che siano molto poco isolati, probanilmente non hanno l'anodo in magnesio e gli attacchi sono da 1/2"... inoltre aumenti enormemente la superficie dell'involucro, peggiorando ancora le dispersioni (e tra l'altro andrebbero in un sottotetto).
Se non puoi mettere un accumulo serio o è "troppa fatica" per te lascia assolutamente perdere il termocamino. Se proprio vuoi mettine uno ad aria o qualcosa a pellet.
Potrebbero andare bene degli accumuli utilizzati con degli impianti solari in inox. Per intenderci quelli collegati ai pannelli solari ? Sono da 2 metri per 50 cm.
Il sottotetto è ben isolato . Come il resto della casa. Pensavo all'accumulo del solare per la forma, dovrebbe passarmi per la botola.
Per l'accumulo posso utilizzare solo puffer cioè senza serpentine ?
