Attualmente ho un cappotto esterno EPS di 3cm che purtroppo a causa infiltrazione si è bagnato (molto) e dovrò sostituire.
Anche quando era asciutto la casa era piuttosto fredda. Non conosco il fabbisogno energetico, dunque so che prima sarebbe il caso di chiamare un termo tecnico per verificare il tutto, ma vi chiedo comunque:
dato che anche sostituendo il cappotto esterno non potrò aumentare i 3cm (rifare tutti i mezzanini etc lo escludo), è consigliabile aggiungere un cappotto interno?
Ho letto un po' di discussioni circa la problematica della condensa ma non mi è chiaro se questa potrebbe formarmi fra i due cappotti, dunque all'interno/a contatto con il muro, riproponendo alla lunga problemi di cappotto bagnato.
Oppure il cappotto esterno dovrebbe evitare che il muro diventi tanto freddo da far condensare il vapore che passa attraverso il cappotto interno (e dunque alla fine il vapore attraverserebbe anche il muro e il cappotto esterno e... tutto ok)?
Sopra la soletta di un terrazzo, prima di mettere l'isolante hanno messo una barriera al vapore che blocca il vapore che sale dalle stanza e passa attraverso la soletta prima di bagnare il cappotto. Bisogna adottare una soluzione simile anche per la pareti verticali? E dunque dopo il cappotto interno mettere una barriera al vapore e poi intonaco?
So che ci sarebbe ristagno d'aria, possibilità di muffe etc ma non riesco ad immaginare la soluzione ottimale.
