citazione: n.s.b.a.
1.Qualcono di voi e' siuscito a farsi istallare il doppio contatore?
Io sto faticando e non poco...l'enel mi fa rimbalzare come una palla.
2.Sapete dirmi il modello?
3.Sono reperibli le caratteristiche tecniche di questi contatori?
Ciao e grazie
Volete sapere come viene fatto lo scambio di energia sul posto anche per gli impianti sul conto energia con tanto di domanda accettata dal grtn ?.
vuoi le caratteristiche tecniche di questi "gioielli di tecnologia" ???.
ok reggetevi:
Ti tolgono il nuovo contatore digitale (quello bianco per intendersi) e sai perche'? (come dice fiorello a viva radio2)
perche' questa "spiritosa invenzione" misura la potenza erogata sia in ingresso che in uscita (essendo un misuratore di energia elettrica AC elettronico),quindi occhio a cosa attaccate in rete perche' "ve la fanno pagare",
ovvero se per caso attacchi un impianto FV grid connect e spari fuori energia elettrica questa spiritosa invenzione ti conteggia come erogata anche questa, in poche parole ti farebbero pagare anche l'e.e. che gli immetti in rete,alla faccia dello scambio.
quindi ti fanno due buchi nel muro e prendono da qualche magazzino 2 vecchi gloriosi ,polverosi e usati contatori A DISCO che chissa' quanto hanno girato e , te li connettono in "antiparallelo" cioe' uno gira in avanti e uno gira all'indietro.
(quanti di voi rubavano la corrente invertendo i fili del contatore dite la verita' ???? (battuta) ).
Non e' finita .Questo sistema ha il problema che per il consumo ordinario uno gira in avanti e l'altro gira all' indietro
viceversa se immettete e.e. dal fv a rete ,quindi sarebbe un casino.
Il tutto viene risolto "truccando questi contatori" facendoli girare solo in avanti mediante dei fermi meccanici che impediscono alle rotelle di girare all'indietro in modo anche di non poter fregare energia invertendo i fili.
Ecco svelato il segreto del doppio contatore.
Stupiti... vero ????
Ora attendo con ansia l'arrivo del contatore buono (quello che monetizza il FV).
il conto energia e' gia' partito (manca ancora il meglio) e credo di essere stato abbastanza veloce se vi interessa so' molte cose come dicevo in qualche vecchio post , se vi interessano chiedete....
p.s. "noi" lavoriamo veramente per fare qualcosa in questo modo di ... non attacchiamo solo post sui forum.
ciao a tutti.
