Dosatore polifosfati
Gamete
29 Marzo 2019
Buongiorno ho un dosatore di polifosfati piu un addolcitore della GEL
Volevo capire come e se è gia necessario rinnovare i polifosfati all'interno del dosatore
Allego schema impianto e foto del dosatore
Vorrei qualche consiglio da voi su come eventualmente smontare il dosatore e quali polifosfati comprare
    97.6 KB · Visualizzazioni: 0
Impianto con PDC MITSUBISHI
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
    990.3 KB · Visualizzazioni: 0
Buongiorno ho un dosatore di polifosfati ...
Ciao.
hai per caso fatto una valutazione dei consumi ? A me viene grossolanamente circa 2 grammi ogni 1000 litri.
~-¯--~-¯--~- AlGabeta
Vorrei qualche consiglio da voi su come eventualmente smontare il dosatore e quali polifosfati comprare....
Su quali polisolfati non saprei proprio aiutarti, in ogni caso il prodotto indicatoti dovrebbe andar bene.
Sullo smontaggio devi chiudere le due saracinesche che ti ho cerchiato in rosso, aprire lo sfiato sopra la cartuccia in modo da abbassare la pressione nel circuito, ripristinare il polifosfato e rimontare il tutto.
Ti consiglio di riaprire le saracinesche, nella fase di spurgo dell'aria, solo in parte in modo da evitare spruzzi vari (non conosco quello sfiato ma con la mia cartuccia di filtraggio c'è da far la doccia se non si fa attenzione)
P.S.
Rimontato il bicchiere dei polifosfati, vista la posizione sopraelevata del filtro, molto probabilmente dovrai anche spurgare quest'ultimo. Non vedo però la valvola demandata a tale scopo ma dovrebbe comunque essere sulla parte alta (come quella del bicchiere dei polifosfati)
P.S.
Ok grazie mille
1 sacco 2/3 mesi
Scusa, ho letto soltanto adesso la tua risposta. Immagino questo sia il tuo consumo di sale ed il suo consumo dipende dalla durezza, dalla regolazione che è stata impostata sull'apparato ed -in parte- da quanta acqua consumi.
Io intendevo chiederti una tua valutazione dei consumi di polifosfati. Io sono sui 20 / 25 grammi ogni 10 m³ di acqua. ( direi 2,2 μg [micro grammi] per litro )
Visto che anche tu, come me, tratti tutta l'acqua in ingresso all'appartamento immagino che tu debba fare spesso l'operazione di refill dei sali...
