dubbi sulla produzione
ciao a tutti,
i documenti non li ho ancora, comunque dalle notizie che ho raccolto è l'installatore che arbitrariamente ha effettuato questo tipo di collegamento, purtroppo non sono il solo ad avere questo inconveniente, il bello è che l'installatore è convinto di quello che ha fatto, comunque è stato allontanato. E' mia intenzione chiedere la mancata produzione alla ditta titolare, per fortuna che non ho ancora saldato del tutto.
oggi mi è stato collegato il contatore al mio imp. costituito da 17 pannelli solterra tutti sulla stessa falda a sud 30° di inclinazione da 175w, collegati su 2 stringhe, una da 7 pannelli e una da 10 pannelli, inverter power one aurora 3600 out. le 2 stringhe finiscono nei 2 ingressi indipendenti dell'inverter. leggendo questo post mi è venuto il dubbio che il collegamento delle stringhe non sia corretto. ho controllato l'impostazione dell'inverter che ha una tensione di start impostata di 199v. è corretta o la devo modificare (variabile da 120 a 350v)
cosa mi dite?
Secondo me va bene così, se ho letto bene le caratteristiche dei pannelli la stringa da 7 sta a circa 250V e l'altra è ben centrata sul valore nominale dell'inverter, 360 V.
Non toccherei le soglie, perchè nel tuo caso non serve a nulla.
to be continue.......
:bye1:
Si potrebbe discutere sull'opportunità di fare due stringhe cosi diverse, ma analizzando il rendimento di Aurora, trovo che la soluzione adottata è piuttosto sottile.
grazie gigisolar, oggi è il mio primo giorno fv e sono già teso! devo ancora studiare molto su questo forum per riuscire ad appianare parecchi dubbi!!
stringhe e potenza
stringhe e potenza
ragazzi ho un dubbio atroce: il mio imp ha 2 gg di vita, 17 pannelli solterra da 175w sulla stessa falda collegati ad un inverter power-one aurora 3600 out su 2 stringhe, una da 10 pannelli e l'altra da 7. consultando l'inverter mi accorgo che la stringa 2, quella con la tensione + alta produce - della 1 che ha la tensione + bassa. poco fa ho letto i valori e ve li riporto:
ore 12.47 cielo coperto, leggera pioggia
Vin1=267v
Iin1=0,2a
Vin2=301v
Iin2=0,2a
Pin1=95w
Pin2=91W
la somma delle potenze non me la sono scritta ma è circa la somma di p1+p2
non è strano che p2 in altri momenti ho riscontrato sempre la differenza a favore di p1
cosa mi dite?
ora vado al lavoro, leggerò le risposte domani, grazie a chi vorrà rispondermi
Pin1=95w
Pin2=91W....
Calma wp1 più che potenze mi pare impotenze.
A 90 W l'inverter ha un rendimento molto basso e sopratutto stai nel ginocchio del rendimento il che significa grandi variazioni di rendimento in funzione di piccole variazioni di potenza.
Quelle potenze sono inutilizzabili per determinare qualsiasi giudizio.
Aspetta una bella giornata e se puoi verifica in tre orari diversi, p. e. alle 9 alle 12 ed alle 15.
In quale provincia ti trovi?
:bye1:
benvenuto :beer:
sentito power-one
sentito power-one
ok, oggi nel timore di passare una notte insonne ho telefonato all'ufficio tecnico della power-one e mi hanno detto +o- la stessa cosa, e cioè la potenza erogata era troppo bassa e l'errore della misura troppo alto. mi hanno anche detto che non è sempre vero che ad una tensione maggiore sulla stringa 1 debba corrispondere la stringa con un numero maggiore di pannelli collegati perchè l'inverter potrebbe modificare il valore di tensione a favore di una maggiore potenza (non mi è chiarissimo ma se lo dice lui...)
ripensando poi ai valori di tensione che ho rilevato sulle 2 stringhe mi viene il dubbio che i pannelli siano collegati 9 su una e 8 sull'altra e non 10 e 7. può essere?
grazie per il benvenuto, provincia mn
ok, oggi nel timore di passare una notte insonne...
Si era capito, per questo la prima parola del precedente post era "calma":)
Penso proprio di si, mi sembrava troppo sottile sta cosa, in ogni caso se rileggi quei valori di giorno con luce decente con una Pac superiore a 4/500W, ci togliamo qualsiasi dubbio......anzi, curiosità.
:bye1:
nuovi controlli
nuovi controlli
oggi c'è + luce e ho effettuato 2 letture:
ore 9,15
Vin1= 285v Iin1=0,8a Pin1=252w
Vin2=317v In2=0,7a Pin2=269w
ore 10,10
Vin1=285v In1=1,1a Pin1=361w
Vin2=316v In2=1,1a Pin2=390w
adesso i conti tornano. la stringa con la tensione + alta produce di +. con potenze molto basse l'errore deve essere troppo alto e la misura imprecisa.
così và molto meglio
oggi ho provato a modificare la tensione di start da 200v a 180v per vedere se ho un ragionevole anticipo di orario all'accensione dell'inverter. vi farò sapere. voi cosa ne dite?
scherzi ?
scherzi ?
oggi c'è + luce ....
adesso i conti tornano Per niente !. la stringa con la tensione + alta produce di + ma troppo poco infatti 361/7 pannelli=51w 390/10 panneli=39w !.
oggi ho provato a modificare la tensione di start da 200v a 180v Ben Fatto !
Prova a fare una relevazione in condizioni decenti con una potenza di almeno 700w per stringa o posta i risultati di una giornata .
Ciao da Recoplan
altro rilevamento
altro rilevamento
oggi ore 13.08
Vin1=250v Iin1=2,8a P1=714w
Vin2=288v In2=2,7a P2=799w
cosa mi dite?
Ciao recoplan,
le stringhe, facendo una proporzione con le tensioni, sembrerebbero una da 8 ed una da 9 e non 7 e 10 come descritto all'inizio da wp1.
Così diventa 390/9 43W e 361/8 45W
Questo proporzione si conferma anche nella rilevazione delle 13:08, ambedue circa 88 W.
Così i conti tornano....e wp1 passa il week end tranquillo:)
:bye1:
Tra l'altro se questa condizione è vera, come si vede in condizioni di bassissima insolazione
Vin1=267v
Iin1=0,2a
Vin2=301v
Iin2=0,2a
Pin1=95w
Pin2=91W
anche la tensione della stringa più bassa è ampiamente sopra la soglia di partenza di default dell'inverter, nonostante sta in MPP (anche se con un basso rendimento), abbassandola a 180 o meno a mio modesto parere non riuscirà ad apprezzare differenze sulla produzione.
cosa mi dite?
scusa Mantuan..:beer: ma.. se vuoi, spieghi perchè 17 moduli ?
17 moduli
17 moduli
primo perchè non sono superstizioso, secondo perchè 17*175=2975w, esattamente poco meno di 3000w, oltre il quale si abbassa la tariffa
D'accordissimo su 17 moduli !
Ma io avrei fatto due sole stringhe; una da 8 ed una 9 moduli.
Maggiore efficienza e più semplice e meno costosa!
Oppure sbaglio in qualche cosa ?
come dici
come dici
infatti è come dici! sono 2 stringhe una da 8 pannelli, l'altra da 9, ti è sfuggito il dettaglio nei precedenti post
