Nella sceltga del giusto accoppiamento stringhe di pannelli e inverter occorre tener conto delle tensioni massime e minime della stringa e delle correnti non solo per non oltrepassare i limiti ma anche pre rimanere entro i valori massimi e minimi affinchè l'MPP possa lavorare correttamente.
Ora, dato che con il tempo l'efficienza dei pannelli diminuisce, che succede alla tensione e alla corrente dei pannelli ? Non si rischia che scegliendo un inverter ottimale oggi, tra x anni quando il rendimento è sceso di una certa quota si rischi di avere anche gli inverter non in grado di lavorare in modo corretto ?
Se l'efficienza diminuisce del 10 %, la tensione e la corrente Mpp di quanto diminuiranno ?
Qualcuno ha qualche idea in merito ?
