Dubbio configurazione stringa inverter
enegia360
Buongiorno ho il seguente dubbio: avendo due stringhe di moduli, è opportuno collegarle ai due dispositivi MPPT di cui è dotato l'inverter oppure farne il parallelo a monte dell'inverter e collegarle soltanto ad uno dei MPPT?
Se il tuo inverter ha 2 MPPT meglio tenere le 2 stringhe separate perchè in caso di parziale ombreggiamento di parte di una il sistema lavora meglio e in modo più efficiente.
Se l'inverter ha un solo MPPT e due ingressi allora è indifferente.
Facendo il parallelo di due stringhe costituite da un numero differenti di moduli e volendo fare uno schema elettrico semplice, che tensione vedrà in ingresso l'inverter?
Non se pole! perchè una dovrà tenere un tensione maggiore del suo MPPT , e l'altra inferiore , quindi lavorando fuori dal massimo rendimento entrambi....
Per i 2 MPPT si usano solo se hai almeno 14 moduli e quindi tensioni VMP della stringa di almeno 200-210V , con meno moduli da 60 celle , devi fare unica stringa .....
Stringa lunga o stringa corta ? questo e' il dilemma :)
