Dubbio e considerazione
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio che mi attanaglia.
Sto facendo un progetto di un impianto da 5,94kWp. i moduli e l'inverter sono stati acquistati precedentemente al progetto così ora mi trova a dover incastrare le cose per accoppiare il campo e l'inverter.
dati impianto: 27 moduli 220Wp. 8A corr.corto circ.
inverter con 2 mppt indipendenti.
Corrente max di ingresso per MPPT 18A -22A cortocirc.
io volevo fare 3 stringhe da 9moduli in parallelo ed usare solamente 1 mppt, ma:
ü Somma delle correnti MPP massime delle stringhe in parallelo minore della massima corrente in ingresso dell’inverter
sono fuori in quanto 24A dalle stringhe e 18A in ingresso dell'inverter.
alchè volevo fare 2 stringhe in parallelo ad un mppt e una diretta all'altro mppt.
cosa ne pensate?
GRazie
Mi sembra che puoi risolverla in molti modi diversi.
Il piu' semplice sarebbe fare due stringhe, una per ogni MPPT, purche' i valori di tensione rimangano nella tolleranza dell'inverter, meglio nella zona di massimo rendimento.
Ma anche la tua soluzione sembra valida.
Se poi c'e' qualche problema di ombreggiamento o orientamento differenziato dei moduli la cosa si complica e potresti sfruttare meglio il doppio MPPT.
Se posti il modello dell'inverter forse ti si puo' dare qualche consiglio in piu'.
Se metti i dati di Voc dei pannelli che comunque dovrebbe essere ,visto i dati dell Icc , attorno ai 37V e che la massima tensione dell'inverter , potresti anche mettere 13+14 pannelli senza stare a fare paralleli.
Dovresti scaricarti il configuratore aurora designer dal sito della power one e fare le prove , ho guardato un attimo adesso col configuratore e i tuoi pannelli non ci sono , facendo una prova con un pannello che ha Voc di 36,6 da' la possibilita' di mettere anche 14 pannelli con esterna minima di -10 Voc totale di 568 (580 massima) , dovresti dire anche dove stai e se raggiungi T minime sotto i -10........
E comunque tuto questo in accordo col tuo progettista.... :)
Ecco il link al modulo: http://www.solon.com/export/sites/d.../datasheet/SOLON-Blue-220-03-Datasheet_it.pdf
e quello all'inverter: http://www.power-one.com/resources/AlternativeEnergy/pvi6000outdit2.pdf
Nel caso non li avessi disponibili.
Con due stringhe, una per MPPT avresti
Stringa 1: 13 moduli, Voc=472 V, Isc=8 A, Vmp=380 V, Imp=7.53 A
Stringa 1: 14 moduli, Voc=509 V, Isc=8 A, Vmp=410 V, Imp=7.53 A
Mi sembra che in STC rientri bene nei parametri di tensione e corrente massima e sei messo bene anche per l'efficienza in funzione della tensione di lavoro.
Poi ti conviene dare un'occhiata al configuratore Aurora, giustamente anche per fare le verifiche di temperatura.
grazie, ora verifico con il configuratore, anche se spider mi ha detto che non ci sono i moduli di interesse.
località di installazione vicenza.
sono io il progettista, ma al primo progetto i dubbi ci sono sempre, nonostante i corsi e gli as-built di progetti visti con altre aziende.
DOMANDA: DOVE TROVO LE TABELLE O DATI SULLE TEMPERATURE MIN E MAX?
COSA INTENDETE PER CONFIGURATORE?
grazie a tutti!
Si intende il configuratore di inverter fornito dalla power one. Dovrebbe essere sul loro sito ma francamente non sono riuscito a trovarlo, nonostante credo di averlo scaricato a suo tempo.
Per le temperature non saprei, anche perche' non e' che basti vedere il valore minimo, servirebbe il valore minimo con irradiazione ottimale. Se cerchi il valore minimo quasi sicuramente sara' un valore notturno invernale...
ho trovato il configuratore e l'ho utilizzando, inserendo i dati del modulo non presente in archivio. alla fine l'accoppiamento fatto da me con calcolatrice alla mano da gli stessi risultati (all'incirca) di quello con il software. i valori di temp. invece li ho scelti -10°C e +70°C. a vicenza penso di starci dentro alla grande.
unico dubbio piccolo che ho è il seguente:
Calcolo valore coeff. Termico= Uoc-CtUoc= 36,35-(-0,34%)=0,123V/°C
Ct tensione a vuotoffice
-0,34%/K​
FONT]
O:p>
