Dubbio su acquisto
mavin
Salve,
leggo da parecchio tempo questo forum che ritengo molto interessante, ed è la prima volta che scrivo.
Dopo un paio di anni di letture consigli, mi sono convinto ad acquistare una caldaia a biomassa/legno, sono orientato ad acquistare una Kalorina, ma ho dei dubbi sulla potenza della caldaia.
Vivo in provincia di Catania alle pendici dell'Etna a 400 metri slm, la casa da riscaldare è grande, circa 450 m2 su 3 livelli, altezza media 3.5m, la costruzione è di fine 1800 per cui muri molto spessi, al piano terra ha infissi in legno mentre ai piani superiori ha infissi in alluminio a basse emissioni.
Attualmente sono installate 2 caldaie a metano Beretta meteo mix da 24 kw.
Ho disponibilità di legna, che attualmente uso in quantità limitate per un camino.
Visto le dimensioni su cosa mi devo orientare,una Kalorina 2204 oppure una 2206?
Mavin
ciao, un mio consiglio?
la differenza di prezzo è esigua, quindi questa non è la questione.
monta un accumulo da 1000 lt se lo spazio te lo consente, e con entrambe avrai un benessere ottimale.
La differenza, oltre la potenza (con l'accumulo sarebbe + che sufficente anche la 2204), stà nel fatto che nella 2206 puoi bruciare pezzi di legna + lunghi di 20 cm rispetto a quelli della 2204.
Opti per la meccanica, elettromeccanica o elettronica?
Ecco dei semplici esempi di installazione:
- K2203/E + combi 900 lt pellet/legna
- K2203/E con silmax + combi
Grazie per il consiglio,
per problemi di altezza della stanza caldaia riuscirei a mettere un accumulo da 500 litri, quello da 1000 è troppo alto, per quanto riguarda la caldaia sono orientato all'elettronica.
Chiedo inoltre considerando una 2206 e l'accensione per circa 7/8 ore al giorno nei periodi più freddi quanto dovrebbe orientativamente consumare, utilizzando del nocciolino di olive come combustibile, in quanto vorrei dimensionare anche il silos.
per saperne i consumi, basta fare un confronto con il combustibile precedente. Cosa hai usato l'anno scorso e in che quantità? Basta fare un rapporto.... (conto approssimativo logicamente)
L'anno scorso ho usato ahime metano, il consumo approssimativo è stato di 3000,00 euro pertutta la stagione, considera che alimentavo 2 beretta meteo da 24 kw.
allora, così a spanne rispetto al metano, il costo in pellet è del 50% inferiore.
Il nocciolino, sai quante cal fà al kg?
Poi fai un semplice conto: 1 m3 di metano circa 9/10.000 cal ( a seconda dell'aria che ci pompano, ehehehheh) e lo rapporti ai kg di nocciolino
