DUBBIO SU CALCOLO EFFICIENZA MODULI
anch'io concordo che i poli risentono di + della temperatura confronto i mono .
Per En Marker,
ma quando hai scritto non li abbiamo ancora testati vuol dire che lavori al CCR Ispra , se è così siamo moooolto vicini.
no, io lavoro per un centro di ricerca privato
I moduli li caratterizziamo per nostro uso, per sapere dove spingerli e come spingerli.
ormai non è un segreto che lavoro sulla concentrazione e per
questo abbiamo caratterizzato i moduli ad alta efficienza.
Ad ISPRA non conosco nessuno, nostra pecca a cui cercherò di ovviare a breve.
salutoni
Ciao a tutti
Visto che si parla di Ispra desidero comunicarvi che da poco tempo non operano più su moduli in poli e mono, ma esclusivamente su nuove tecnologie: CIS, amorfe, ecc.
Salutoni
Furio57
:D
che cosa vuoi dire ?
Che ad ISPRA non caratterizzano più il 90% del mercato mondiale o che non fanno più ricerca sul silicio ?
Non dimentichiamoci che sia il CSI che l'amorfo hanno un ruolo marginale nel panorama mondiale, quasi trascurabile.
I principali centri (Fraunofer and friends) lavorano sulla concentrazione e quindi niente film sottile.
sono molto curioso di sapere che cosa vuoi dire quando dici che ad ISPRA lavorano solo più su amorfo e CIS.
grazie mille
Non mi stupisce per nulla se ad ISPRA non lavorano più sul cristallino.
Questo non vule dire che è superato ma che è una tecnologia matura con ormai decenni di test e di impieghi sul campo.
Un centro di ricerca deve per forza lavorare sulle nuove tecnologie.
CITAZIONE (EnMaker @ 28/10/2007, 01:21)
no, questo non è corretto.
La struttura stessa del mono-cristallino risente meno degli effetti della temperatura.
Quando la cella è un cristallo unico, gli elettroni fluiscono come in un tubo diritto. Anche se la temperatura aumenta e quindi la corrente aumenta, la struttura stessa riesce ad opporre meno resistenza allo scorrere del flusso degli elettroni.
al contrario, una cella in poli-cristallino è come un tubo con molte deviazioni. Quando la temperatura aumenta il flusso aumenta e gli elettroni formano turbolenza nei punti di giunzione. Questo aumenta le perdite.
quindi un modulo in silicio policristallino risente di più degli efffetti termici per la struttura stessa della materia.
ciao Econtek
Scusate il materiale era riservato e io non lo sapevo chiedo pubblicamente scusa a tutti!​
eccovi la copia della tesi!
Edited by lfgrandimpianti - 6/11/2007, 14:31
grazie per la copia della tesi, è molto interessante.
Credo che uno dei punti essenziali sia ch che le caratteristiche del poli e del mono utilizzate nella tesi sono identiche.
Basicamente i due coefficienti di temperatura non variano.
In realtà, per quello che vedo io in commercio, il coefficiente del mono varia tra un 0,3% dei sanyo fino ad un 0,43% dei trina.
Invece nel poli, e prendo come esempio mitsubishi, evergreen e sharp, i coefficient di temperatura di pmax oscillano tra o,47% e 0,51%.
Se utilizziamo questi parametri (anzichè 0,40% per il mono e 0,43% per il poli) le cose cambiano. Chiaro che se la temperatura non è un problema, allora la differenza di prezzo non sempre si giustifica (esistono altri parametri molto importanti al di fuori della temperatura).
C'è un passaggio nella tesi che mi appare poco credibile e mette in dubbio i dati ricavati:
Si dice che il mono perde di più perche lavora a temperatura più alta del poli.
Viene spiegato anche perchè:
Il mono ha la superficie nera, mentre il poli ha la superficie di colore blu.
Ci si dimentica di dire che il colore della superficie è dovuto ad un trattamento antiriflessivo che nulla ha a che vedere con il cristallo grezzo(mono o poli ) parimenti trasparenti in origine.
Quindi vengono sviluppate una serie di formule con i dati forniti dal costruttore senza prove sperimentali sul campo.
comunque sono comunque stati valutati due soli produttori.
A mio parere questa tesi non ha molto fondamento e porta a risultati senza dubbio alcuno errati.
Per gsughi, se posso ti faccio rispondere dai tesisti non so come abbiano ottenuto le misurazioni ma so che un Ing. che si occupa propio dei cantieri è stato il primo ad avere questi risultati cmq sono sempre contento dei tuoi pareri il confronto "costruttivo" accresce e poi + se ne sa meglio è!
P.S x Econtek lo so che i veri problemi sono quelli...purtroppo!
.... questi sono solo altri dati...
per gsushi:
anche a me le conclusioni hanno fatto pensare.
Ci sono alcuni dettagli che non mi tornano. In primis, la temperatura media non è un valore di interesse. Lo è il profilo della temperatura lungo la giornata. In questo caso, considerando temperature di 35º in estate di giorno si potrebbe arrivare a parametri molto diferenti.
In poche parole l'importanza della temperatura deve essere pesata con la radiazione, sia lungo la giornata che lungo l'anno. Nella tesi la perdita di efficienza media è stata calcolata facendo la media aritmetica (inutile) e non la media pesata sulla produzione (o sulla radiazione).
La stessa cosa vae per la temperatura media. A cosa mi serve la temperatura media dele 24 ore se non è pesata sulla quantitÀ di radiazione?
solo un paio di dettagli
CITAZIONE (lfgrandimpianti @ 5/11/2007, 18:04)
eccovi la copia della tesi!​
Vorrei capire qualcosa di più .
ti è possibile postare anche le pagine mancanti della tesi
grazie da Recoplan
Per Ifgrandimpianti:
Avevamo già visto test di comparazione in campo con moduli di vari produttori (Oxoford university) dai quali risultava il mono superiore al poli anche se solo di un paio di punti.
Comunque, ti pare possibile che esistano produttori di celle che "si fanno il cu.o" per produrre il monocristallo se con un più banale poli si potrebbero ottenere risultati, non dico pari ma "ADDIRITTURA" superiori.
Cosa pensi siano degli stupidi !!
E sono stupidi, allora, anche tutti quelli come me che spendono di più per avere un prodotto peggiore !!
Edited by gsughi - 6/11/2007, 18:58
CITAZIONE (Uomo Silicio @ 26/10/2007, 13:12)
Ho un dubbio sul calcolo dell'efficienza dei moduli con Silicio cristallino ed Amorfo.
Premesso che l'efficienza in condizioni standard si calcola come:
eff STC = Pel / (1000 w/m2 x A)​
Scusate la banalità della domanda e l'intromissione...ma da neofita mi piacerebbe capire cosa sta per Pel...
CITAZIONE (gsughi @ 6/11/2007, 14:57)
E sono stupidi, allora, anche tutti quelli come me che spendono di più per avere un prodotto peggiore !!​
Mai pensato niente del genere (non pensavo te la prendessi sul piano personale ti stimo quindi... non avrei motivo e cmq non è il mio stile)
Scusami.
P.S. Ho solo comunicato uno studio fatto da altri e l'ho comunicato con spirito di divulgazione non avevo intenzione di urtare nessuno aprendo questa discussione!
Scusami Tu se mi sono accalorato !
Stavo pensando al fatto che se troviamo difficoltà a valutare la graduatoria fra due moduli dalle tecnologia facilmente confrontabile:
Come faremo a valutare moduli dalle tecnologie più complesse e più difficilmente confrontabili. (amorfo, giunzioni multiple, CIS ecc..)????
Infatti quello che volevo dire è che ci sono tante di quelle variabili che è complesso sapere qual'è la verità solo col tempo si potranno avere dati più esatti e sopratutto calcolando su impianti in esercizio in varie condizioni il lab è il lab.....
Per gsughi non sono arrabbiato pensavo lo fossi tu...
x Furio 57 o altro esperto che ha bisogno di preghiere serali............
come compenso posso ricordarti nelle mie preghiere serali? se si ti chiedo un parere, cosa pensi degli impianti enel.si? ho un tetto piano di circa 1000 mq. mi dicono che posso istallare circa 50kwp, consumo circa 2.550€. di enrgia al mese, cosa faresti?
se ti va rispondimi avrai 2 pater n. + 3 ave maria.
grazie ciao sergio
P.S. ho letto tutto quello mche avete scritto ma credo di aver capito poco mi è molto difficile....
Al momento la possibilità di connessione in scambio è per impianti sino 20 kWp.
Se fai 50 kWp l'energia che non consumi immediatamente la devi perciò vendere (circa 9,5 cent €).
Pertanto ha poco interesse sapere quanti sono i tuoi consumi annui (che a stima comunque dovrebbero essere circa 150.000 kWh - visto che parli di spesa mensile di 2500 € - corrispondenti perciò ad un impianto FV di circa 125 kWp)
oppure corrispondenti ad un impianto da 68 kWp se l'impianto utilizza le nuove tecnologie ad inseguimento e concentrazione....
oppure corrispondenti ad un impianto da 94 kWp se l'impianto utilizza le tecnologie ad inseguimento a doppio asse
