Dubbio su circuito
Numero 2.
L'acqua glicolata calda che arriva dai pannelli entra a metà del puffer ed esce raffreddata in basso. Devi dare l'acqua più fredda possibile ai pannelli ed è quella che sta in fondo al puffer. Il calore stratifica e va verso l'alto.
Non hai disegnato la serpentina interna al puffer che dall'ingresso a metà scende fino all'uscita in basso.
Numero 2.
ecco lo sapevo l'installatore che mi ha montato il tutto, ha fatto lo schema 1.... per questo non ho la potenza giusta???
P.S. non ho disegnato la serpentina perchè la davo per scontata
Se ti può consolare lo stesso identico errore l'avevano fatto anche nel mio sistema!
Difficile capire quanta efficienza energetica si perda, credo sia una questione di stratificazione del puffer.
secondo me tanto, visto che avendo 5 Pannelli su puffer di 800 LT mi aspettavo di risparmiare sul combustibile ma non è cambiato nulla
5 x 800 litri è corretto (non è eccessivo, qualcuno dirà che sono pochi pannelli)....io ne ho 10 x 800+800
Visto che sono tre settimane che sto valutando il mio impianto forse ti possiamo aiutare, potrebbero esserci altri errori.
Non è per nulla semplice, esistono sofware di calcolo per capire come impostare un impianto.
Metti uno schema del circuito, come sono collegati i pannelli, che tipologia (piani, sottovuoto), quanti attacchi, pendenza di installazione e orientamento, località.
Settaggi della centralina, portata delta T medi e T media
Tieni presente che da novembre a febbraio producono poco al nord (dalle mia parti irraggiamento è 300kwh al mq in quei 4 mesi.....e solo a luglio è 200kwh!)
Ciao eddie 84 devi fare rapporto tra mq pannelli con lt puffer e non numero pannelli , poi se ti hanno collegato l'impianto nel modo sbagliato sicuramente non ha lavorato al massimo della sua potenzialità
Risparmiare su cosa? Riscaldamento è fuori discussione, acqua calda sanitaria sono pochi euro a persona al mese.
Ciao eddie84 quello che hai penso sia impianto solare con integrazione al riscaldamento , se è così , devi avere anche impianto a bt, e allora puoi avere del risparmio , ma se hai termosifoni non integri nulla , poi la resa dipende dal tipo di pannello , inclinazione , orientamento, luogo ecc ma del resto si parla di integrare il riscaldamento cioè consumare meno non dimezzare i consumi
Con i termosifoni se funzionano in climatica e dunque a media temperatura (sui 40 gradi) integrano al riscaldamento comunque. (non come in un pavimento radiante)
In pratica dipende dalla temperatura inferiore del puffer nel momento in cui il sole scalda i pannelli
Ecco, appunto. Chiama l'idraulico e fai invertire quei tubi. :devilred:
Io lo scorso anno(ottobre - aprile) ho bruciato 14 quintali in meno grazie ai pannelli, quest'anno (ottobre novembre e 10 giorni di febbraio) più o meno sono in linea.
Se c'è il sole noto la differenza
appunto, quello che speravo di ottenere io. lo dico io che siamo sommersi da persone che si credo Dio invece...
Be dipende se ha sbagliato o se è convinto di non aver sbagliato , nel primo caso può succedere , nel secondo caso non chiamarlo potrebbe anche dirti che per lui va bene così e allora vuol dire che di solare termico e sul funzionamento non ne capisce , appena puoi sistema il tutto e vedrai miglioramenti
Ciao eddie84,
ma il simbolo della pompa sul disegno 1 l'hai messo a caso o l'hai ricopiato dal disegno dell'idraulico, perchè il triangolo con la punta in basso in questo modo, significa che l'acqua calda entra sempre prima dalla parte alta della serpentina e poi esce in basso, quindi non dovresti avere problemi di stratificazione, potresti avere problemi d'estate perchè potrebbe lavorare a temperature più alte, ma in inverno non so quanto potrebbe cambiare (sempre che sia giusto il disegno della pompa e sbagliato i colori tra rosso e blu).
Ma come sono orientati i pannelli e con che inclinazione ?
Complimenti Lore non ti sfugge niente , e magari dico una c.......a se inverte il senso di mandata della pompa senza invertire i tubi si può o come ho detto è una.........
Che il collegamento possa essere sbagliato non ci sono dubbi , che faccia risparmiare chissacosa in più non ci credo , mandare nella maniera sbagliata , cambia leggermente il rendimento , la funzione solare al 90% lavora uguale....
Bo ? Dipende, se il delta è (esempio) 6 gradi e sul fondo del puf ci sono 35 gradi con pannelli a 42 la pompa gira, ma se dove entra trova (esempio) 50 gradi il glicoide si scalderà fino al punto in cui avrà la stessa temperatura dell'accumulo e solo dopo cederà calore, dunque per una superficie minore (e minor rendimento)
Ho scritto una cavolata, volevo dire se entra acqua a 42 perché il fondo è a 35 anziché scaldare l'acqua tecnica si scalda il glicoide, che torna sul tetto e torna giù senza scaldare (se va male male sul tetto si raffredda un po', torna giù e si scalda di nuovo)
