Dubbio sul calcolo del SSP e offerte
Maxy75
15 Luglio 2009
Buongiorno a tutti,
su tutti i preventivi che mi sono venuti tra le mani ho notato questa dicitura :
energia prodotta dall'impianto FV xxxxx kWh /anno
- ricavo GSE xxxx kWh prodotti moltiplicato la tariffa incentivante
- risparmio energia elettrica xxxx kWh prodotti moltiplicato il valore del kWh consumato (valore che varia da 0.10 a 0.18) non ho mai capito se considerano l'IVA oppure no...
Questa ultima voce non sarebbe corretta gestita in questo modo anche perché con il "vecchio" C.E. veniva effettuata la differenza su base energetica mentre sul nuovo C.E. avviene su base economica, tot euro spesa annuale di energia MENO tot euro di energia prodotta nelle diverse fasce orarie F1,F2,F3 e nella zona di appartenenza.
Il calcolo che effettuano è una semplificazione accettabile per un preventivo oppure per avere un quadro chiaro del valore economico scambiato si devono fare ipotesi sulla produzione per le varie fasce d'orario con calcoli ben più complessi che una semplice moltiplicazione?
Ringraziamenti anticipati
Massimo
intanto "vecchio CE" e "nuovo CE" con lo SSP non c'entrano...... probailmente intendevi "vecchio SSP" dove avveniva un conguaglio in KWh tra energia immessa e prelevata e "nuovo SSP" dove, oggi, avviene una regolazione economica tra quanto speso per l'energia prelevata dalla rete e la valorizzazione in euro data all'energia immessa in rete.
Questo per non confondere ulteriormente la già complicata situazione dello SSP!!!!!!
Io posso portarti la mia testimonianza sul reale ritorno economico del mio impianto e, in base a questo posso dirti con certezza quello che tu puoi calcolare:
- incentivo in CE = è dato dal totale della produzione (KWh) x la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE;
- autoconsumo = è il risparmio immediato (soldi che non escono dalle tue tasche) dell'energia prodotta e consumata direttamente dall'utenza.... io sono riuscito ad ottimizzare al massimo i miei consumi durante le ore di produzione dell'impianto e, nel 2009 (fino a ieri) ho autoconsumato ben 1705 KWh (il 27% dell'energia prodotta) con un risparmio in bolletta, immediato, di € 480,00 circa...... tieni presente che questi 1705 KWh se prelevati dalla rete li avrei pagati ad Enel in fascia di consumo oltre 4400 KWh/anno e quindi al prezzo più alto.
A questo poi c'è da aggiungere lo SSP, un meccanismo complicato che ti permette di recuperare il massimo solo se, a mio parere, si immette in rete almeno il 20 - 30% in più di quanto prelevato.
In merito a questo ci sono pareri diversi e, alcuni amici del forum, non concordano con me, ti consiglio quindi di leggere qualche discussione sullo SSP dove potrai trovare molte altre utili informazioni e farti un'idea personale.
Fai vedere a questo "venditore" che sei in grado di dare una valutazione adeguata alla sua offerta!
A riguardo lo SSP vorrei sapere di quanto deve essere in percentuale in più l’energia immessa in rete per avere il rimborso totale di quello pagato per l’energia consumata:
esempio, prelevo dall’ENEL (o altra impresa di vendita), 1000 Kw annui e pago una cifra totale compreso di tutto 500 € quante Kw devo immettere in rete per avere un rimborso dei 500 € pagati? Sicuramente più dei 1000 Kw consumati è possibile avere un indicazione di quanto in percentuale?
Ciao Luciexpo, dopo il tuo ragionamento sul consumo della produzione sono andato a farmi due calcoli sulla mia situazione ed ho questi dati:
da inizio anno a 31 ottobre ho prodotto 6365 kwh e autoconsumato 2327 kwh, sono quindi sull'ordine del 36%, giusto? Totale prelevato da Enel 2877 kwh. Mi posso ritenere soddisfatto? Continuo con questa linea accendendo gli elettrodomestici il più possibile di giorno. Dammi un tuo parere...
complimenti!!!!!
io oltre il 30% non riesco ad andare........
A mio parere l'autoconsumo permette un risparmio notevole ed immediato.
Se provi a calcolare il risparmio dei tuoi 2327 KWh autoconsumati, e quindi non prelevati dalla rete, superi abbondantemente i miei 480 euro.......
Questo risparmio che ripeto, è immediato in quanto sono soldi che non escono dalle nostre tasche, contribuisce notevolmente all'ammortamento dell'impianto.
da inizio anno a 31 ottobre ho prodotto 6365 kwh e autoconsumato 2327 kwh, sono quindi sull'ordine del 36%, giusto? Totale prelevato da Enel 2877 kwh. ...
Ciao ci farebbe piacere conoscere i dati del tuo impianto : dimensione, localizzazione, tipo inverter ecc.ecc..
Saluti Filippo
X luciexpo: Come calcoli il valore dell'autoconsumo? 480€ diviso 1705 kwh uguale a 28 centesimi meno il 10 % uguale circa a 25 centesimi. Io nel 2009 pago in bolletta un prezzo medio di 13,7 centesimi piu iva e il valore del ricavo da autoconsumo lo ricavo moltiplicando i kwh per quel prezzo. Dove sbaglio? PS: la percentuale media di autoconsumo mia è del 35%.
ho un contratto D3 monoraria ed ho diritto:
4.93 KWh al giorno al prezzo 1^ fascia (consumi da 0 a 1800 KWh/anno) il più basso.......
2.30 KWh al giorno al prezzo 2^ fascia (consumi da 1801 a 2640 KWh/anno)
4.93 KWh al giorno al prezzo 3^ fascia (consumi da 2641 a 4400 KWh/anno)
oltre i 12.16 KWh al giorno pago al prezzo 4^ fascia (consumi oltre 4400 KWh/anno) il più alto.......
Questi i prezzi del 4° trimestre 2009 D3 maggior tutela al netto delle imposte:
1^ fascia € 0.14486/KWh
2^ fascia € 0.16394/KWh
3^ fascia € 0.21272/KWh
4^ fascia € 0.27421/KWh
Per dare il giusto e reale valore all'energia autoconsumata, questa va considerata come prelevata dalla rete e quindi da aggiungere all'energia realmente prelevata....... così facendo è evidente che l'energia autoconsumata mi fa risparmiare i consumi nelle fascie 3^ e 4^ che sono quelle al prezzo più alto......
Se hai un impianto e sei registrato al DB del grande freddy, (ti consiglio vivamente di farlo perchè è per noi una fonte di importanti informazioni!!!!!!!!) puoi vedere chiaramente questo meccanismo di valorizzazione dell'autoconsumo...... Il buon freddy ha sviluppato, all'nterno del DB, un programma fantastico che simula la bolletta con prezzi reali......
13,7 centesimi + IVA al KWh come media.......... che contratto hai la D2 bioraria???
Il 35% di autoconsumo è ottimo!!!!!
Ho letto la tua chiara spiegazione e comincio sempre piu' a capire il meccanismo del FV. Non é come sembrava che l'energia non si paga piu'perché me la produco... non e' proprio cosi' ... Domanda.
Il tuo impianto quanti kw ha? Forse 5? Ma se é sovradimensionato l'energia in piu' dovrebbe venire accantonata e consumata in seguito...
Se solitamente la nostra abitazione vive con 3 kw un impianto da 5 kw dovrebbe sopportare l'uso dell'energia quanto e' brutto tempo o la notte...
Il mio desiderio e' mettere una pompa di calore ma questa lavora piu' la sera/notte quanto l'impianto nn funziona...
ancora una domanda. Ma qui voi parlate di 30% di energia prodotta in piu'...quest'energia mi rimane in saccoccia per quanto consumo di piu'? e a leggere altri forum sul FV sembra che non conviene, qui da voi leggo che e' un affare... non ci capisco piu' niente...
Chi mi ha fatto una proposta per il FV mi ha detto che il gse mi dará 0,42 euro a Kw e questi andranno tutti a finanziare l'opera... Dato che con la banca loro mi pagano tutto e per 20 anni si prenderanno l'incentivo del gse...
In piu' e' questo c'e' chi mi contraddice( perche' dicono che questo era il conto energia del 2008) il proponente mi dice che mi viene dato 0,18 euro a kw per l'energia venduta... ma e' vero o no? Grazie
Attenzione c'è molta disinformazione in giro e la cosa mi preoccupa perchè questa mancanza di chiarezza in primis generata dai gestori corre il rischio di contribuire a mettere in crisi il settore.
Vedo in giro molti preventivi con prospetto economico che danno delle aspettative non corrette e che tra qualche mese creerà scontento tra chi ha realizzato l'impianto per annullare la bolletta.
Personalmente con i miei clienti dichiaro che la percentuale di ristoro in un impianto piccolo da 6-10kWp oscilla tra un 75 e 95% in funzione della quota di autoconsumo istantaneo e di un minimo sovradimensionamento dell'impianto che comunque è consigliabile sempre, spazio permettendo.
Concordo quindi con li suggerimenti dati da Luciexpo sull'opportunità di sovradimensionare l'impianto, tuttavia di quanto è difficile dirlo, forse 30% può andare bene per un 3k per un 10k mi sembra un po' eccessivo...
Ad ogni modo c'è un ottimo lavoro fatto su Excel da Andy , che consente di fare qualche simulazione. Lo trovi nel 3d principale sullo SSC.
Per la sostituzione del riscaldamento con PDC, credo sia il futuro e lo dimostra il fermento che c'è nel settore ...solo bisogna stare molto attenti con il contratto di fornitura e le tariffe: credo che la scelta del secondo contatore dedicato alle PDC sia una scelta obbligata (vedi 3d dedicato)
Ciao Nico
Sei chiarissimo con quello che dici e questi forum ti aiutano a ragionare in un campo a me sconosciuto...cos'e' la % di ristoro? E' il consumo istantaneo e' immediato con la produzione del FV? O entra ed esce dai due contatori? E si puo' avere anche un secondo contatore per la PDC?
la percentuale di ristoro significa quanto ti torna indietro di € fra autoconsumo (risparmio diretto, non escono dalla tasca) + quanto percepirai dal SSP (compreso conguaglio giugno anno seguente) rispetto a quanto paghi in bolletta.. se ho capito bene.. Anche io sono favorevole x un sovradimensionamento impianto ovviamente nei limiti di spazio e denaro disponibile.. ciao
Per Filippo66,
scusa ma non avevo letto la tua richiesta. I dati del mio impianto sono pubblicati sul db di Freddy, comunque 5 kwp in provincia di Teramo, moduli Aleo e inverter Power-one. Ciao.
Quindi allora è impossibile un pareggio.... e allora se metto ache una pdc allora mi costa ancora di più di energia elettrica...
il discorso della pdc, che anch'io ho fatto e, installato nel 2008, andava bene con il vecchio SSP quando, l'energia immessa, veniva "realmente" immagazzinata virtualmente e messa a mia disposizione...... immettevo 1000 KWh potevo prelevarne dalla rete altrettanti a costo "zero".
Ora tutto è cambiato e l'uso delle pdc nelle ore serali e notturne e nelle giornate di scarsa produzione aumentano notevolmente i costi della bolletta.
Non solo, dal 2010 sarà obbligatorio, per chi è in maggior tutela, la bioraria e se consumi in f1 più del 30% saranno dolori.
Insomma...nel 2009 ci hanno messo lo "scambio in quel posto" e nel 2010 ci sarà la "bioraria in quel posto".
come si fa a mettere i propri dati nel database visto che io lo uso da ospite per confrontare i miei dati con quelli degli altri? se mando a qualcuno il mio excel ci pensa lui?
scrivi in privato a freddy junior e lui ti abilita all'inserimento dei dati...
PDC convenienti solo in sostituzione caldaia
Vero. Per PDC tradizionali aria/aria quindi per i classici impianti domestici che normalmente hanno contratti con tariffa D2 e D3, non è più conveniente...quindi occhio.
Tuttavia l'inserimento PDC di tipo aria-acqua con accumulo funziona in sostituzione caldaie a gasolio o gas, specie con pannelli radianti.
Qui però ci vuole assolutamente il 2° contatore con tariffa BTAn per uso esclusivo pompe di calore. Questo passaggio vale la pena farlo solo per edifici che hanno spese di combustibile fossile per il riscaldamento importanti, anche perchè queste macchine costano non poco;
Ci sono chili di messaggi su questo argomento anche su questo forum.
