Dubbio
  • Autore discussione Autore discussione nuvola-128
N
nuvola-128
Buon giorno a tutti
vi spiego il mio dubbio io ho intenzione di integrare il riscaldamento dell'acqua sanitaria con l'agginta di pannelli solari e per l'inverno di un termocamino.
Se ho ben capito il funzionamento il solare si basa su : riscaldamento di pannelli tramite sole l'acqua calda va nel sebatoio esce passa attaverso la pompa e ritorna al pannello tutto questo a circuito chiuso .
Stesso discorso lo volevo fare per il termocamino ma il termoidraulico mi ha sconsigliato dicendomi che per legge non e' possibile.
Questo perche se in mancanza di rete elettrica quasto pompa ecc. il surriscaldamento potrebbe provocare un esplosione mentre nel solare e' fattibile.
Questo e' il mio dubbio anche nel solare puo mancare la linea elettrica guasto pompa ecc. vi sono delle sicurezze tipo vaso espansione valvola di sicurezza che permettono lo sfogo in caso di troppa pressione ,con le stesse modalita vorrei collocare il termocanino non vedo quale differenza ci possa essere tra i due impianti
Scusate la mia ingnoranza
Egregio signore,
lei non ha tutti i torti a proposito del collegamento di cui parla,ma bisogna fare un appunto prima di esprimersi.
Il termocamino funziona sempre a vaso aperto, ma col sistema del kit composto da due pompe e scambiatore c'è la possibilità di abbinare il circuito aperto del termocamino al circuito chiuso dei termosifoni così in caso di mancanza di corrente avendo uno scarico del troppo pieno non potrà mai esplodere.
Per quanto riguarda il solare termico esistono a funzionamento a circolazione naturale e a funzionamento a circolazione forzata, quest'ultimo ha bisogno di pompe per la circolazione dell'acqua verso l'impianto e se va via la corrente elettrica esistono delle sicurezze intrinseche della macchina stessa che ne evita il surriscaldamento nell'impianto, mentre quello a circolazione naturale funziona in maniera più semplice.
le consiglio di dare uno sguardo allo schema di impianto sul nostro sito (nn vorrei fare pubblicità occulta ma non saprei dove altro far vedere) dove può vedere un esempio di collegamento tra termocamino, solare termico, caldaia a gas e accumolo, spero le potrà essere utile per i suoi dubbi.
P.S. non si definisca ignorante perchè abbiamo tutti da imparare!
Cordiali saluti
Intanto grazie per la risposta ma volevo fare delle cosiderazioni :
"Il termocamino funziona sempre a vaso aperto, ma col sistema del kit composto da due pompe e scambiatore c'è la possibilità di abbinare il circuito aperto del termocamino al circuito chiuso dei termosifoni "
1° se al posto di collegarlo ai termosifoni non posso collegarlo all boiler dell impianto solare sempre a circuto chiuso usando due serpentine una per i pannelli l'altra per il termocamino)
"così in caso di mancanza di corrente avendo uno scarico del troppo pieno non potrà mai esplodere"
"Per quanto riguarda il solare termico a funzionamento a circolazione forzata, quest'ultimo ha bisogno di pompe per la circolazione dell'acqua verso l'impianto e se va via la corrente elettrica esistono delle sicurezze intrinseche della macchina stessa che ne evita il surriscaldamento "
2°non posso montare le stesse sicurezze per il termocamino "se va via la corrente elettrica esistono delle sicurezze intrinseche della macchina stessa che ne evita il surriscaldamento "
3°"esistono delle sicurezze intrinseche della macchina stessa che ne evita il surriscaldamento "
Intende dire vaso d'espansione e una valvola di sfogo sono queste le sicurezze di cui lei parla ??
1) si è giusto, ciò è possibile, infatti per tale motivo le avevo consigliato di dare un'occhiata allo schema dell'impianto sul sito della helios dove si vede il collegamento di boiler , termocamino, pannelli solari e caldaia a gas.
Dal boiler poi parte l'impianto verso le utenze, siano essi sanitari, termosifoni e impianto a pavimento (le ricordo come apunto che l'impianto a pavimento funziona a bassa temperatura, percui all'uscita del boiler bisogna predisporre una valvola miscelatrice e tutto il necessario per inviare l'acqua a circa 35°C nell'impianto a pavimento)
2) il nostro termocamino funziona sia a legna che a pellet e mais, il problema di cui parla per quanto riguarda la mancanza di corrente elettrica può essere importante solo nel caso della legna.
Le spiego : se il camino sta funzionando a legna e questo vuol dire a tiraggio naturale, in caso di mancanza di corrente si blocca la pompèa di circolazione ma la legna continua ad ardere piochè prende aria comburente direttamente dall'ambiente in maniera naturale e quindi l'acqua in caldaia aumenta la sua temperatura e se non viene distribuita tramite la pompa il suo surriscaldamento sfocia dal tubo del tropo pieno nel vaso di espansione.
Al contrario se sta utilizando il pellet e va via la corrente elettrica questa fa fermare sia la pompa di circolazione ma anche il motooriduttore che alimenta il combustibile e anche la ventola di aria forzata si fermetà quindi mancando aria di combustione e alimentazione di materiale non ci sarà più combustione e quindi l'acqua in caldaia non avrà possibilità di surriscaldarsi.
A lei l'ardua sentenza.
mi scuso per l'allusione al nostro prodotto, però solo di questo son sicuro della risposta e meglio di cosi non potevo dirle.
saluti!!!
Cosa importante per i pannelli, dove andrebbero installati, o meglio in che zona climatica? o meglio da che provincia scrive?
Grazie ho quasi messo a fuoco il tutto ho dato un occhiata al Vs termocamino e mi sta convincendo sempre piu .
Per bioterm siamo a 15 km distanza
Vorrei precisare che lo schema linkato da helios si riferisce ad uno schema che si può trovare in decine di siti che illustrano l'installazione più semplice e più funzionale di collegamento di varie fonti di energia termica.
Il 99,99% delle installazioni correttamente eseguite è configurata in questo modo, il rimanente 0,01 % è fatto dal termoidraulico di cui parlavi.
Nel titolo si descrive succintamente il tema della discussione, io per esempio ho forti dubbi sul "sesso degli angeli", ma non lo scrivo quà.
