DZ Idro 25
tanimod
Gentilissimi,
è finalmente giunto per me il momento di trasferirmi in una nuova abitazione di circa 140 metri, in cui ho installato l'impianto a termosifoni con una stufa DZ idro 25.
La mia casa è lontana dalla rete del gas e per l'impianto di ACS ho installato i collettori solari con bollitore da 250 litri.
Premetto che questa abitazione è appena stata ristrutturata per cui i muri sono ancora ricchi di umidità e che la stessa si sviluppa su due piani, zona giorno al piano terra e zona notte con le camere da letto al piano superiore, per cui il mio idraulico ha pensato bene di dividere l'impianto in due, attraverso due valvole di zona comandate da due termostati.
Aggiungo inoltre che sto usando soltanto pellet di legno di prima qualità.
In questi primi giorni, prima del definitivo trasloco ho acceso la stufa al minimo, ho notato che la potenza va da 1 a 5 e che la temperatura dell'acqua dei termosifoni consigliata è tra i 50 e i 60 gradi, per cui sono a chiedere gentilmente qualche consiglio sul tipo di regolazione ottimale riguardante specialmente la ricetta di combustione e la potenza da impostare in modo da ottenere una temperatura ambientale di circa 20 gradi.
(attualmente con l'impostazione della potenza a 1 la stufa va in modulazione con la temperatura del termostato ambientale incorporato a 18°, e con una temperatura dell'acqua intorno ai 40°, ma la temperatura degli ambienti non supera i 15.5° e inoltre se è più conveniente tenere la stufa sempre accesa oppure impostare lo spegnimento notturno visto che la mia famiglia e composta da sole 2 persone, e la mattina la casa resta vuota, grazie.
Premi menù, vai su term (termostato) e alzalo ad un valore più consono tipo 23-25°, considera che essendo sul retro della stufa dei prenderla larga perchè percepisce le temperature in maniera falsata dal calore.
La ricetta che ti conviene usare è la 3. Ti conviene mettere la potenza a 4, temperatura acqua a 55-60 e il termostato come detto. La stufa in base a:
- temperatura ambiente
- temperatura termosifoni
modulerà la potenza arrivando come massimo a 4
Se deve scaldare anche un boiler da 250lt allora forse anche 5.....
io ti consiglio unica accensione fino alla sera..... poi la riaccendi prima del rientro a casa dal lavoro.
Ti ringrazio molto per i consigli, il fatto che la sonda ambiente si sul retro della stufa effettivamente falsa la temperatura di 5 o 6 gradi e attualmente con la stufa in modulazione al minimo in posizione 1 e con la temperatura dei termosifoni a circa 40°, sto consumando circa un sacco e mezzo di pellet al giorno, quanto credi che io possa consumare poi a regime se voglio mantenere una temperatura di 18-19 gradi?
Garazie ancora
40° sono pochi, i termosifoni non stanno rendendo in maniera ottimale e la stufa lavora al limite delle condense....Stai sui 55.
Per i consumi mediamente sarai sui 1,5-2 sacchi al giorno, dipende dalle temperature.
Edited by stefanob76 - 14/12/2007, 20:26
Ringrazio tutti per i preziosi consigli, questa sera stessa imposterò la stufa in modo che lavori a temperature più adatte.
Ti consiglio di tagliare la reggia che tiene alta la sonda e portarla a metà stufa e applicarla sulla parete.
Ti conviene farla funzionare dal mattino fino alla sera gradi acqua 60 ambiente 21/22 quando vai via abbassi l'acqua a 50 e l'ambiente a 17/18 e lei modula ma vedrai che i consumi sono come fare piu accensioni e sei sicura di stare sl caldo.
Ciao.
E' veramente bello poter contare su persone come vuoi, grazie a questo forum ho potuto incontrare le figure giuste per dare risposta a tanti miei interrogativi, spero un giorno di poter contribuire pure io, nel frattempo vogliate accettare la mia sincera riconoscenza ed i miei AUGURI DI UN SERENO NATALE A TUTTI.
Ciao Massimo, sì mio padre e mio fratello hanno già installato le valvole di zona ed oggi dovrebbero anche terminare l'impianto sulla tre vie motorizzata e relativi bollitori.
allora non manomettere nulla sull'idrostufa, falla lavorare "alta", almeno a 60°.
Se la casa è appena ristrutturata, sappi che quest'anno i dati di consumo che avrai non saranno affidabili dal punto di vista statistico, perchè prima devi smaltire l'acqua presente negli intonaci, murature e sottofondo.
ciao Tanimod
massimo
Sono valvole motorizzate che attraverso il temostato ambiente ripartiscono l'acqua dei termosifoni nelle zone diverse dell'abitazione in base alla richiesta di calore.
sono quelle che si montano al posto delle normali sui termosifoni? con temperatura regolabile?
Sono valvole che una volta installate sul circuito delle tubazioni dei termosifoni, attraverso i relè che sono comandati dai vari termostati delle "zone" in cui è diviso l'impianto, chiudono e aprono una parte dello stesso al flusso dell'acqua in modo da gestire l'impianto di una singola abitazione in modo più fessibile, in base alla richiesta di calore o meno.
Sono i vari termostati che in base alla regolazione della temperatura comandano l'apertura o la chiusura delle "valvole di zona".
