E' possibile "comprare" solo il progetto?
tutti fessi quelli che studiano e s'aggiornano, lìimportante e' risparmiare e farsi mettere sul tetto di casa 4 lastre di vetro che fra 3 anni son nido per corvi.
lo diceva gia' il mitico pozzetto anni fa : http://it.youtube.com/watch?v=MeermFP7o1w&feature=related
collego 2 fili taaac
collego questa scatola taaac
questa struttura di ferro costa poco la uso taaaac
chi chiede troppo ruba io son furbo spendo poco taaaac
un mio amico ha letto che se faccio cosi' va bene e lui e' bravo gli altri studiano per niente taaac
e vedo il mio display che segna produzione e guadagno taaaac.
e io penso sempre piu' a quell'annuncio di installatore-prog-venditore cercasi sull'isola di Grand bahamas.
oppure adesso leggo medicina.chirurgiaplastica.newgroup e domani apro una clinica....taaaac....
mahhh
grande Andrea!!!! ....taaaac!!!
... questo è il famoso lavoro all'italiana no?
taaacccc
:D
Scusa Sunrick,
ma oltre ad acquistare pannelli, inverter e struttura dovrai acquistare anche un paio di quadri. Se compri tutto da un unico fornitore questo dovrebbe essere attrezzato per darti anche il progetto.
ATTENZIONE, non pensate che io stia sottovalutando le difficoltà che si incontrano nel mettere in piedi un imp. FV...
Non la faccio così facile come qualcuno qui ha scritto... per me non sono quattro fili in croce, ed ho il massimo rispetto per chi è nel campo già da tempo.
Innanzitutto vi dico che il progetto non me lo farei mai fare da uno che non ne ha mai fatto uno prima, l'esperienza, i corsi e l'aggiornamento sono indispensabili ( e ve lo dice uno che frequentemente tiene dei corsi ad installatori elettrici, ovviamente su altri tipi di prodotti).
Io sto seguendo questa strada non solo per il puro risparmio economico, ma perchè alla fine vorrò avere la soddisfazione e l'orgoglio di vedere funzionante un impianto pensato e dimensionato da me.
Il progettista forse l'ho trovato, venerdì ci incontriamo e se ritengo ragionevole anche il lato economico gli affido il progetto.
Grazie a Giuliano58 che mi ha detto una cosa che non sapevo, e cioè che il progettista deve firmare il collaudo. Io credevo che lo dovesse firmare solo l'installatore.
Buon sole a tutti (sperando che esca!!)
Rick
Edited by Sunrick - 10/4/2008, 01:22
noi facciamo anche progettazione conto terzi, quindi la cosa è tranquillamente fattibile.
Tu commissioni solo la progettazione, mentre installazione e dimensionamente e acquisizione moduli te la cavi da te.
Fammi sapere se ti serve una mano.
CITAZIONE (Sunrick @ 8/4/2008, 11:21)
Signori buongiorno,
sono prossimo a realizzare un imp. FV sul tetto di casa mia. Me lo sono scelto e dimensionato da me (sono perito elettronico ma non iscritto..).
L'impianto è così composto: P 2,52KWp, n. 12 Sanyo HIP210 su due stringhe e Fronius IG-30.
Esposizione 5 gradi verso est tilt 25 gradi senza ombreggiamenti.. Quindi classico impiantino semplice semplice.
Io NON ho bisogno di calcoli di ombreggiamenti, stime di produzione, piani di recupero dell'investimento, pratiche GSE , ecc.
Ho bisogno solamente del progetto preliminare per la richiesta di connessione all'ENEL (che faccio io) e del progetto completo finale da inviare al GSE per la concessione della tariffa. Della pratica GSE me ne occupo io.
Secondo voi c'è qualcuno che che mi può vendere questo progetto?
Se magari qualcuno di voi lo può fare mi contatti in privato.
Dalle mie parti gli unici due che sono riuscito a trovare chiedono 1.000 euro ma per tutta la pratica "chiavi in mano". Io ho bisogno di una parte della pratica, magari la più importante, ma pur sempre una parte.
Grazie.
Rick
p.s. spero di non aver infranto le regole del forum, io me le sono lette e pare di no​
Non riesco a capire il capo e la coda di questa discussione. Sunrik dici che vuoi avere la soddisfazione di dimensionare l'impianto te? bene se per dimensionare intendi fare la divisione fra la potenza che vuoi e la potenza di un singolo modulo per ottenere in numero di moduli necessari, beh,.,,,questa la soddisfazione te la sei presa. Ora il punto è un altro. Compare un progetto: non capisco, i progetti, appunto si comprano, che altro vuoi fare? Vai da un professionista e gli dici volgio fare questo e vorrei installare questi prodotti. Se le tue scelte sono compatibili con le esigenze tecniche nn ci sarà nessun problema. Io vorei malignare (c' qualcuno che diceva "A pensar male è peccato ma alcune volte ci si azzecca"). Ti hanno chiesto 1000 €. Facciamo due conti: 33% IRPEF + 27% INpS + 2% (nn mi ricordo neache io cosa..devo chiedere al commercialista) diciamo...che superiamo sicuramente il 60% di soldini che vanno allo stato. Qundi rimane al povero progettista meno di 400€. Ti sembrano tanti? Ieri ho preso la macchina dal meccanico;: lasciata alle 8.30 del mattino, ritirata alle 17.30. Spesa: 420 eurini (non fatturati).....AHHHHHH...mi apovera professione
:cry:
:cry:
secondo me lo puoi fare ....
Ciao,mi chiamo Roberto e sono nuovo nel post,che ritengo un'ottimo posto in cui confrontare idee e opinioni,detto questo,per la DIA, non è più necessaria dal 03/luglio 2008 per tutti gli impianti paralleli a falda (compreso termico) basta semplice comunicazione preventiva al comune di appartenenza con data presunta inizio lavori da presentere al protocollo.
Ciao,mi chiamo Roberto e sono nuovo ...:)
oopss ra un post vecchio.....và beh.:bye1:
MODERAZIONE : Non postare messaggi consecutivi, edita l'ultimo, eviterai di peggiorare la leggibilità del forum
MODERAZIONE : Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità del forum
info progetto
info progetto
mi unisco un po' in ritardo a questa discussione.......
c'e' qualcuno di voi che mi puo' supportare per il prgetto?
ricapitolando:
ricapitolando:
per un impianto fai da te serve:
un progetto fatto da un progettista abilitato
la domanda al gse la fa il proprietario dell'impianto
i moduli sul tetto li monta il proprietario del tetto
gli allacciamenti elettrici li fa un elettricista secondo schemi del progettista (mi sbaglio?).
il collaudo lo fa il progettista (immagino di sì, dato che deve firmare l'impianto)?
la dichiarazione di conformità chi la rilascia, il progettista o l'elettricista?
diciamo che le abilitazioni che servono sono quelle del progettista e dell'elettricista, per il resto il lavoro di manovalanza lo può fare chiunque abbia montato un mobile dell'ikea
spero di non aver scritto cazz...te...
richiesta di connessione ad Enel
il collaudo lo firma l'elettricista che ha montato l'impianto
la dichiarazione di conformità la fa 'elettricista
per il resto il lavoro di manovalanza lo può fare chiunque abbia montato un mobile Attento : non cadere dal tetto :crybaby:
Attento : il tetto deve tenere l'acqua per almeno 20 anni !:crybaby:
spero di non aver scritto cazz...te...:ban:
benvenuto jack !
Ti prego : prima di postare leggi i vecchi 3d , eviteresti di scrivere molte imprecisioni
Ciao da da Recoplan
noi siamo progettisti specializzati nel fotovoltaico di piccola-media taglia, se ti interessa contattaci in privato.
se vi serve solo il progetto contattatemi in privato, vi metto in contatto con il mio progettista, zona VENETO.
Anche se vi serve solo il materiale provate a contattarmi, per quello mi arrangio io.
