Ecobas 35 e ventilconvettori
M4ry
Salve a tutti, sono qui per chiedere il vostro aiuto!
Ho una ecobas 35 che utilizzo con pellet, è stata installata un po' distante da casa(lasciamo perdere i motivi). Serve un appartamento di nemmeno 250mq, l'impianto è costituito da termosifoni in ghisa e 3 ventilconvettori aermec omnia ul. Il problema è che la caldaia parte normalmente, raggiunge la temperatura ma i ventilconvettori si attaccano e staccano anche se impostati al minimo, se poi aumento la potenza la situazione peggiora drasticamente, per cui presumo non arrivi abbastanza acqua calda. Da cosa può dipendere? Sento aria nella caldaia, ho provato a farla uscire, ho provato a modificare la velocità della pompa(credo si chiami così) che c'è sull'impianto subito dopo la caldaia, ma nulla. Gli idraulici non sono molto di aiuto.. Non so più che fare..:cry:
Forse ti manca anche un sistema anticondensa e la caldaia ferma il circolatore quando dentro si ritrova acqua troppo fredda che arriva dai termoconvettori ....
così l' impianto inizia a fare un ping.pong continuo.
I termoconvettori sono collegati sulla stessa linea dei termosifoni? o su altro collettore?
Chi e come sono gestiti i convettori? termostato integrato? termostato di zona?
Credo che siano sulla stessa linea dei termosifoni, ogni ventilconvettore ha il suo termostato fra l'altro sono di quelli manuali non digitali. Quanto costerebbe un sistema di anticondensa?
Ringrazio comunque entrambi, mi avete dato più info voi che tre idraulici chiamati all'appello(compreso chi ha fatto impianto).
P.S. poiché ora ho necessità di un funzionamento almeno decente(casa è appena tiepida), cosa posso fare ora nell'immediato? Alzare la temperatura della caldaia al massimo, ossia 75°? Mettere al massimo la pompa che si trova subito dopo la caldaia? L'idraulico mi ha detto di lasciarla al minimo per evitare formazione di aria..
Ho il dubbio che possa esserci l'anticondensa, dopo la pompa di cui ho parlato c'è uno scambiatore e poi una seconda pompa, potrebbe essere quella l'anticondensa? Posso anche fare foto volendo
se c'è uno scambiatore, bisogna vedere se vengono gestite anche le T°, oppure una semplice piastra
se le partenze pompe non sono gestite per fare da anticondensa, questa serve
Stanotte un incubo, caldaia in blocco per temperatura acqua troppo alta dopo averla impostata a 75°, sbloccata ma appena partiva andava in stand by e l'acqua calda di "fermava" all'ingresso dello scambiatore. Dopo un'ora di accendi/spegni e tentativi di fare uscire l'aria che si era creata(svitando i raccordi) ha ripreso a funzionare. Intanto si erano fatte le 2..
