edilkamin
ciber94
ciao a tutti!!
ho acquistato da poco una casa( 400mslm a Cuneo) di 40 anni senza isolamento, libera 4 lati, con altezza volte 3m e alloggio 100mq.
attualmente nel locale preposto c'è una caldaia a gasolio da 30kw che andrei a sostituire con una a pellet.
sono indeciso tra la basic plus 18kw e la ottawa 24 kw, sempre all'acqua.
mi sono fatto fare due preventivi: uno metterebbe la 18, l'altro la 24.
nel dubbio chiedo il vostro parere perchè non vorrei che la 18 non bastasse o che la 24 fosse troppo.
non posso mettere il puffer perchè il locale caldaia è piccolo e l'ACS la faccio a gas .
l'impianto è monotubo e ci sono 4 termosifoni da 17 elementi in ghisa e due da 8.
altra opzione: nordica lp20
grazie a tutti
ciao.. premetto che non sono un tecnico, peró considerei il fatto che la casa veniva scaldata da un 30 kw.. si dovrebbe considerare il fabisogno energetico e considerando che non essendo isolata, a 400 mt slm, in provincia di cuneo e non a palermo, i 20 kW potrebbero anche non essere sufficienti.. non hai la possibilitá di chiedere ai vecchi proprietari se quella caldaia era adeguata al fabbisogno.. il mio personale consiglio è quello di valutare bene questo aspetto e far controllare bene da un professionista di quale potenza abbisogna la casa. lascia perdere chi vende il prodotto che spesso e volentieri ne capisce meno del meno ma hanno solo l'interesse a vendere.. se comunque sei giá in possesso di tali dati è molto meglio che li metti e vedrai che riceverai dei buoni consiglu nel forum..
grazie a tutti
Il fatto che tu non possa installare un puffer non è che questo generi una malattia....tuttaltro,andava bene solo ai fini di un eventuale contributo.Ho dato una sbirciatina,senza approfondire,alle caratteristiche del generatore,debbo dire che la ottawa si presenta molto bene,inoltre ha la produzione istantanea di acs...... e non è poco, che potresti collegare in parallelo con la tua caldaia a gas.oltretutto ha un'ottima modulazione, da 7,5 kw a 24, leggo anche un'ottima resa,per il resto guarda in rete se trovi un utilizzatore che ti possa dare informazioni precise.Sicuramente,se vuoi rispettare la burocrazia,dovrai installare uno scambiatore a piastre per dividere i circuiti tra, caldaia a gas e pellet,nulla di allarmante,lo scambiatore ti è utile anche come sistema di innalzamento temperatura di ritorno del fluido in caldaia.Ciao
Fabbisogno energetico
Per calcolare la potenza della caldaia qualsisasi ingengere dalle tue parti lo ptrà fare.
Per 100 mq da scaldare totalmente, considerando dei locali non coibetnati e finestre motlo dispersive direi che al massimo la casa richiede un fabbisogno di 15 kw. Se richiede di più c'è sicuramente qualcosa che non va.
All'incirca per una cascina tradizionale con muri tradizionali e finestre a vetro semplice, con una superficie di 100 mq, occorrono solitamente 10 kw (Tex -3, Tint 22).
A:bye1:
A mio modestissimo parere con 50W/m3 sei dalla parte dei bottoni quindi 15kW all' possono bastare.
Per quanto riguarda la produzione di acs ti consiglio di farla con la caldaia a gas.
E' vero che molte caldaie a pellet hanno la produzione di acs ma non funzionano come sei abituato con quella a gas.
Presumo che in inverno pieno se decidi di usare l'acs la caldaia deve essere al massimo della potenza quindi se è al minimo o spenta devi aspettare che si mette al massimo.
