efergy 2 e misurazione consumi
enervolt
Questo dispositivo in presenza di FV se si collegasse al contatore di scambio cosa misurerebbe?
Oppure dove bisogna collocare il sensore per sapere quanto sto consumando in totale a prescindere dalla
produzione del fv e dall'autoconsumo?
Tenete conto che non so come è fatto questo contatore perchè non me lo hanno ancora
installato.
Credo sia lo stesso sistema che hanno dato a me e che sto' utilizzando.
Il sistema misura semplicemente il flusso di corrente, e' una pinza amperometrica. Di conseguenza attenzione ad impostare il livello di tensione perche' la potenza calcolata cambia. Io ho impostato 238 V perche' ho visto che sul mio inverter questo e' il dato medio, piu' o meno.
La corrente misurata e' indipendente dalla direzione del flusso, misura allo stesso modo la corrente entrante e uscente dal sensore.
Si puo' utilizzare in diversi modi:
1) Misurazione della potenza prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Collegare il sensore sul al cavo di parallelo dell'impianto FV, proveniente dal contatore di produzione.
2) Misurazione della potenza consumata.
Collegare il sensore sull'uscita del differenziale di casa (naturalmente a valle del parallelo dell'inverter).
3) Misurazione della potenza scambiata.
Collegare il sensore sul cavo che va'/proviene dal contatore di scambio.
In questo modo verra' misurata nello stesso modo sia la potenza immessa che quella prelevata, per sapere il verso della corrente bisogna buttare l'occhio al contatore di produzione o all'inverter.
Io l'ho montato proprio cosi', in questo modo vedo quanto sto' prelevando o quanto sto immettendo. Naturalmente i totali integrano potenza immessa e prelevata sempre con segno positivo, quindi sono inutilizzabili per valutare l'energia complessiva.
Grazie, molto chiaro e preciso. Solo un dubbio: nel caso 3 misura la somma algebrica della potenza entrante ed uscente e non sappiamo se è positiva o negativa? giusto?
Comunque l'efergy2 è questo: Energy Monitors, Efergy E2.
Opzionali ci sono altri 2 sensori per monitore ad esempio un trifase o per usarli a coprire le 3 esigenze che tu hai evidenziato.
In tutti i casi viene misurato solo il valore assoluto della corrente, quindi nel caso (3) viene esposto (e sommato) un valore positivo per entrambi i versi della corrente, prelievo o immissione.
I tre sensori vanno usati solo per il trifase, credo che l'unita' di controllo si limiti a sommare i flussi provenienti da tutti i sensori, non credo possa servire a molto per un monofase, a meno di avere il consumo su cavi diversi.
xtoninon: Si hai ragione arrivano tre segnali al monitor ma l'informazione rimane unica quindi farà la somma
xspider61: grazie ho trovato di tutto di più sull'argomento,
