Effetti di pellet "orrendo"
Dott Nord Est
Well-known member
ecco gli effeti di pellet "orrendo" dopo un anno di funzionamento in una caldaia a biomassa.
La casa (600 m2) è stata scaldata, ma con quali risvolti.......
onestamente non riesco a capire e immaginarmi come del pellet possa ridurre così una coclea, che magari si trattasse di una coclea difettosa(materiale sbagliato, ecc..)ovviamente non lo prendiamo nemmeno in considerazione:rolleyes::rolleyes:
TURBOGEN, non puoi mettere in discussione cosa dice il tatanista....:rolleyes:
Ha perfettamente ragione, e ricordate:
Produciamo pellet in Brasile di classe A e DIN PLUS, ma non per questo sono il difensore d'ufficio dei produttori di pellet, ed in special modo degli Italiani che spesso non hanno sufficiente materia prima a disposizione per un prodotto almeno decente.
Visto che l'usura e' evidente sul terminale della coclea direi semplicemente che e' la parte che e' immersa nelle braci ed il fuoco "consuma"!
Prova a mettere un ferro di cavallo in una forgia per un anno intero, non troverai piu' alcunche'!
appunto, allora è il fuoco, non il pellet....è ancora molto più probabile che si tratti di un difetto di materiale, o magari una caldaia regolata male(non conosco le marine, ma magari il braciere si riempiva troppo poco e il fuoco lavorava sulla coclea riducendola in questo modo...per volere fare un'ipotesi)
comunque mi sembra di potere dire che in questo caso il pellet c'entri molto poco se non niente...
Ma cos'è, vi siete coalizzati per dar contro al tatanista? :cry:
Boh....la mia coclea è solo da 10 anni che gira ed è ancora perfetta...
Forse sarà che ho usato solo per un anno il pericolosissimo pellet e poi invece sempre schifezze tritate?
Dai, non ci marciare!
Se, per un milione di motivi (stile di vita, tipo di impianto, modalita' di funzionamento, etc), la macchina in questione alterna periodi di potenza ad altri di mantenimento piuttosto lunghi l'usura di una parte immersa nelle braci e' normale!
Diverso e' dire che la caldaia a biomassa e' eterna e mangia di tutto!
L'ideale (per tutte le caldaie, anche a combustibili fossili) sarebbe di farla funzionare 24 ore su 24 evitando di alimentarla cosi' tanto da passare allo stato di mantenimento (i transitori sono sempre deleteri per le macchine).
E' altrettanto vero che alcuni stili di vita sono incompatibili con il 24/24 ma li' servirebbe una maggior cautela nella progettazione, nel consiglio della caldaia a biomassa e, quantomeno, la predisposizione di un puffer di dimensioni adeguate.
caldodalmais. altra coclea rovinata dal pellet (una tal partita di pellet dell'anno scorso, non faccio nomi perchè non mi interessa).
caldaia funzionante 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno (allevamento di vitelli carne bianca. La caldaia è sempre in lavoro pieno, giorno e notte)
il pellet in questione presentava quantità enormi di cenere pesante (tipo sabbia), altamente abrasiva, come la carta vetrata, ed ecco i risultati.
il vantaggio che per fortuna io ho, per capire se si tratta di pellet, fuoco o altro è che dispongo di un parco clienti molto vasto, e con i numeri si fanno le statistiche e le prove.
questo "sasso,palla" chiamatale come volete....
l'ho tirata fuori oggi dal braciere assieme ad altre più piccole.
purtroppo questo bancale è così...
speriamo negli altri...
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
Dott se la parte consumata è quella vicino al braciere non puo' essere un problema di condensa.
Ho visto una stufa lavorare in condensa mangiarsi una paletta meccanica pulisci braciere in un solo mese.
Ciao,per mé la forgiata,nel senso che troppa aria,aria primaria a scaturito temperature elevate,questo accade anche per la velocità dell'aria,proprio come una forgia a carbone!
Può anche essere causa di un acciaio scagente o meglio dire inadatto,di certo non era AISI 310,ma piu sicuramente AISI 304,se non ferraccio lucidato per abrasione da trasporto pellet!
Ciao Dott
franking, fai come me che ho la csi30, fai lavorare la coclea a 70hz cl05 a 5,5 e cl40 a 30 e vedrai la differenza. io ho risolto in questo modo....
