Effetto moduli diverso orientamento su stringa
eubrun
Sappiamo che una stringa composta da moduli con diverso orientamento avrà il rendimento del modulo "peggiore" (orientato peggio).
Per un problema sulla planimetria, mi sono trovato nella situazione di dover inserire in serie altri 2 moduli su una stringa esposta a sud-est (10 moduli) con un'esposizione diversa (pieno sud).
Poichè l'orientamento dei 2 nuovi moduli è migliore rispetto agli altri, ipotizzo che non ci sia nessuna perdita di rendimento.
Pensate che ci possano essere fenomeni negativi sulla stringa ?
Grazie.
Eubrun
secondo mè si,al mattino i 10 moduli hanno un esposizione migliore poi se non si può fare altrimenti, forse possono tornare utili gli ottimizzatori di potenza,di cui però ignoro la loro effettiva efficacia e potenzialità non avendo ancora visto degli esaurienti test sul campo.
Ciao pox1964,
Quello che dici è corretto. Consideriamo però la migliore esposizione dei moduli aggiuntivi, e quindi la maggiore corrente a cui lavorano, che compensa in parte l'effetto negativo dovuto all'esposizione diversa.
L'ottimizzatore di potenza SOlarMagic dovrebbe aiutare in questo caso. Qualcuno sa come dovrebbe essere montato ? Ne basta uno solo che controlla l'uscita dei due moduli con esposizione diversa ?
Eubrun
da quello che ho capito leggendo l'articolo,ce ne vuole uno per modulo per tutta la stringa,aspetto i risultati dei test della rivista photon per vedere se valgono quello che costano,sicuramente è necessario che calino i prezzi,nel tuo caso dipende anche quanto è lo sfasamento delle esposizioni,poi la perdita ci sarà solo per qualche ora al mattino le ombre fanno più danni.
