Sono nuovo di registrazione e quindi è d’obbligo una presentazione. Mi chiamo Enrico e sono della prov. Di Arezzo .hobby pochi ma boni…aria aperta:trail-running,caccia,pesca.ecc…un saluto a tutto il forum,felice di farne parte. Passiamo al dunque: ho letto molti messaggi ma nessuno ha evidenziato un problemino come il mio,anzi il mio è (diciamo)un problema contro corrente.
il mio camino è chiuso da un vetro termico e manda i termosifoni per una superfice di 90m.quadri. dimensioni in cm:
Largo90-Profondo65-alto65.
canna fumaria:altezza circa 9-10metri
in laterizio rivestita da tubo inox 250x200 con angoli stondati aventi raggio 5-6cm.tutto perfetto e tira alla grande.sotto al vetro c'è una apertura regolabile alta 10cm per tutta la larghezza del camino.gia con legne buone se apro un solo cm.fa effetto forgia.
ecco il problema .quando ho necessita di caricare legne o cuocere una bistecca devo aprire il vetro e allora tende ad uscire fumo e per limitare l'uscita dei fumi devo aprire la finestra e a volte fuma a volte no. per risolvere ho pensato di fare un sistema tipo "soffiatore NILA".
vorrei mettere un tubo in acciaio alla base della canna fumaria nello sportello del recupero ceneri(lo vorrei posizionare li per praticita naturalmente smontabile).inserirlo dentro la canna fumaria facendolo andare piu' in alto una 10 di cm. dell'entrata dei fumi dal camino e con un motoventilatore mandare aria nel tubo.l'aria che esce dal tubo posizionato sopra l'ingresso dei fumi che escono dal camino dovrebbe creare una aspirazione utile al tiraggio degli stessi fumi.
chiaramente lo userei solo a camino aperto.
mando un paio di immagini per capire meglio il sistema.
nessuno ha esperienze in merito? Che dite puo’ funzionare ?so benissimo degli aspirafumo sopra il comignolo ma francamente mi danno l’impressione che quelle alette si possano chiudere facilmente dalla fuliggine.e poi come detto il comignolo che ho fatto da me in forma”cappello cinese”tutto inox diam.70cm funziona alla grande.ho dovuto chiuderlo un po dal lato tramontana ma …perfetto e a mettere mano li mi dispiace….
chi puo mi dia cortesemente una mano!
