Elettrodi
G
Ho notato che aggiungendo all'acqua di rubinetto sale o bicarbonato, avviene una corrosione piuttosto consistente degli elettrodi in aisi 316. Ma solo in corrispondenza della superfice del liquido... penso che c'entri qualcosa la presenza dell'aria. L'elettrodo l'ho realizzato con del filo in aisi 316 avvolto su di un supporto plastico. La corrosione del filo (fino a rottura dello stesso) lo fa apparire spugnoso. Voi che spiegazioni avete?
In ogni caso, pensavo di ricoprire le parti vicine e fuori dal pelo dell'acqua con plastica, che ne pensate?
Edited by minmax78 - 5/12/2006, 17:21
molto probabilmente il filo di acciaio impoverito degli elementi ceh lo proteggono dall' ossidazione tipo nikel per via delll'alettrolisi viene corroso velocemente dell'ossigeno dell'aria
CITAZIONE (ag_smith @ 8/12/2006, 00:21)
molto probabilmente il filo di acciaio impoverito degli elementi ceh lo proteggono dall' ossidazione tipo nikel per via delll'alettrolisi viene corroso velocemente dell'ossigeno dell'aria​
Ok grazie sto preparando, dei nuovi elettrodi con la parte a contatto con l'aria isolata da plastica. devo fare delle prove sulla pressione. in ogni caso nella versione finale penso metterò un segnalatore per il livello liquido in modo che stacchi la corrente automaticamente.
CITAZIONE (ag_smith @ 9/12/2006, 22:29)
pero' non ho presente come e' fatto il tuo reattore...​
questa è la prima , le altre no si discostano molto
http://minmax.altervista.org/camera_elettrolisi.html
ne sto preparando una monoimbuto per qualche altra prova, poi passerò a un contenitore per filtri, ed elettrodi avvolti su tanti cilindretti in plastica. al più presto posto qualche foto e disegno di quello che sto realizzando
