Elettrolizzatore
ElettroRik
Active member
Ciao a tutti, specie a Romano che aspettava questi esiti...
Allora, finalmente dopo 3 giorni ininterrotti di prove, esperimenti, tentativi, eccetera, sono riuscito a mettere su l'elettrolizzatore:
Purtroppo non restituisce molto gas come speravo, pur lavorando con un alimentatore che eroga correnti di oltre 25A (ho dovuto persino raffreddare con ventola il trasformatore)! Comunque, per ora può bastare...
Il 'bobinone' di rame a bagno è il condensatore per asciugare il gas raccolto. La sabbia gialla sono cristalli di silice.
L'aggeggio che c'è dietro, col termometro infilato, non c'entra nulla.
P.S. Romano, la lampadina in Ar è ok, l'ho testata stamattina. Arriva a fare una bella luce giallo-bianca a circa 42A.
L'altra, non capisco come mai (o forse si), non s'illumina molto, è come se qualcuno tirasse il ... freno a mano. A 50A e oltre è appena arancione. Questo mi costringe a diradare i fili per ridurre la corrente. Inoltre, va in incandescenza il tubetto centrale, non so se per via dei 50A o della vicinanza al filamento. Mi sa che è meglio proteggerlo con della ceramica o, meglio ancora, usare un elettrodo di W al suo posto.
Fatte queste modifiche, mi dedico un po' allo switching elettronico. Dopodichè, possiamo iniziare le misurazioni.
Chiamami quando vuoi, che t'illumino!
Edited by ElettroRik - 14/8/2006, 20:00
beh,rik,
ottimo,
però ci dovresti indicare quanta energia occorre per orodurre un litro di idrogeno,
con plasma e senza...
CITAZIONE (rabazon @ 15/8/2006, 12:14)
beh,rik,
ottimo,
saluti​
Con plasma è impossibile perchè il catodo è di Titanio, e fonde per autocombustione se innesco il plasma.
Senza, ve lo saprò dire domani, devo misurare. Comunque l'efficienza credo sarà uno schifo, dato che serve solo per generare H2, non sono andato troppo per il sottile.
