eliminazione metanolo
mmmmmm....non metto in dubbio che sia veloce comemetodo e il risultato ottimale...
troppe rotture di scatole per reperire la purolite qui nella mia zona, e poi visti i costi, pensavo che con l'acqua non costa nulla, con la purolite i costi per/lt si alzano....
non ho ben capito tipo con un kg di purolite quanti lt di BioD si trattano...
Ragazzi, rifaccio la domanda:
qualcuno può istruirmi sulle percentuali d'acqua da usare per i tre o più lavaggi??
ad esempio, su 10lt di BioD, con quanta acqua devo fare il primo lavaggio, con quanta il secondo e con quanta il terzo....quanto tempo deve passare tra un lavaggio e l'altro ?
ti rispondo... un attimo..... èro in bagno... :D
io uso la purolite, vabbene, ma.... se e quando ho tempo uso anche l'acqua, perchè viene più limpido e chiaro.
uso la stessa quantità sia di acqua che di metanolo.
l'acqua la uso leggermente salata per evitare la formazione di saponi.
faccio 3 lavaggi con la stessa quantità di acqua, ma il terzo uso acqua al naturale.
i primi 2 lavaggi decanta 3h, il terzo decanta almeno 8 h.
poi tolta l'acqua del 3 lavaggio filtro con sali di potassio per intercettare le rimanenti tracce di acqua, decanta 4 h e passo nella purolite.
ovviamente se non hai la purolite va bene lo stesso dopo questa procedura, basta che fai decantare il bio qualche giorno prima di usarlo.
ciao Lanterna e grazie....vedo se ho capito bene:
3 lavaggi in tutto e ci siamo....
facciamo l'esempio per 10 litri:
2 lt di metanolo, quindi 2 litri di acqua....ma due litri ogni lavaggio o due litri da dividere per 3 ?
un'altra cosa: mi dici che i primi 2 lavaggi decante 3 ore...
vuol dire che se faccio il primo lavaggio alle 0:00 il secondo lavaggio devo farlo alle 03:00 e il terzo lavaggio alle 06:00 ?
l'acqua la togli ad ogni lavaggio o la lasci li e la togli tutta insieme al terzo lavaggio ?
una cosa che mi interessa sapere bene sono le dosi di acqua, quindi ricapitolando, su un campione di 10 lt di bioD devo usare 2 litri in tutto o due litri per lavaggio?
allora:
c'è una spiegazione a questo ??
l'olio è stato processato come da manuale...
faccio i lavaggi, tutto va bene...al terzo lavaggio lascio decantare 4 ore e già l'olio è cristallino....
mi ricordo che qualcuno disse che un buon biodiesel se emulsionato con acqua, nell'arco di 5 minuti tornava limpido e con acqua decantata cristallina..
bene, mi prendo la bega di prendere il biodiesel cristallino e che sottoposto ad un quarto o quinto lavaggio, restituisce acqua cristallina, lo emulsiono con acqua ed ecco cosa succede....
dopo 3 ore ancora è cosi...guardate l'acuqa sottostante...sembra non esserci per quanto è pulita...
perchè il BioD invece non torna limpido ???
5 minuti???? seee illuso.
il mio se voglio farlo diventare cristallino in poco tempo (2-3 h), dopo aver tolto l'acqua lo filtro con i sali di potassio che fanno decadere le particelle di acqua in sospensione. volendo, con il bel tempo esponilo al sole, riscaldandosi il bio fa decantare tutta l'acqua piu velocemente, ma sicuramente non in 5 minuti.
lo lessi proprio qui da qualche parte, che un buon BioD emulsionato ad acqua con 5 minuti era decantato....
non vorrei dire fesserie, ma mi sembra che fu qualcuno di autorevole a dirlo....per autorevole intendo qualcuno a cui in molti si rivolgono per raccogliere informazione...se ritrovo il topic lo posto;)
buonasera, mi è capitato per un periodo di usare acqua distillata reperita dai condizionatori....
sarà che in quel periodo l'olio non era poi cosi messo male , ma nei lavaggi con il metodo a bolle
potevo vedere letteralmente le goccioline d'acqua tirate su dal fondo e non formava nessuna emulsione
decantava in maniera perfetta, ma il bio restava sempre un pò opaco.
poi tornato all'acqua di rubinetto (zona roma) mi ritrovo sempre un minimo di emulsioni.
(P.S. nell'acqua dist aggiungevo cmq i vari additivi ai lavaggi e sempre a T ambiente).
Con l'ultimo olio trattatto invece ho avuto una nuova sorpresa, durante il 2' lavaggio mi dimenticai l'areatore tutta la notte acceso, con temperature inferiori a 10°C, al mattino c'erano parecchi grumi e il bio pulito (anche se molto scuro in quanto l'olio era molto scuro, direi bruciato).
ecco come appare dopo lo svuotamento, vi erano grumi sia al fondo che in superfice
e pochissima acqua, un bel po' di emulsione insomma!
il metodo usato è stato il bifasico ( acido e base) con soda allo 0,7% in peso rispetto all'olio
la glicerina c'era e nella quantità aspettata, ed e stata separata il piu possibile dal bio.
adesso sto provando a trattare l'emulsione in vari modi.....inizio con acqua calda e sale e vediamo i risultati, di solito la porta via la glicerina
