ENEL - Domanda di connessione e scambio
Altro piccolo quesito:
- Per gli utenti già asserviti dalla fornitura ENEL adeguata (chiedo un impianto da 20 kWp per una fornitura che supporta una fornitura al di sopra dei 20 kWp) è necessaria la planimetria catastale o si può evitare???
- E' necessario il codice POD o mi posso fermare al codice utente?
Grazie delle risposte!
Se vuoi evitare problemi e lungaggini ti conviene compilare la domanda in ogni suo campo.
Il codice POD sta su tutte le nuove bollette o in alternativa puoi chiedere al numero verde 800 900 800
la planimetria catastale serve all'ENEL per individuare il punto di allaccio.
Salmec
scusa ma se l'ENEL deve solo allacciarsi a valle dell'impianto, laddove esiste già una linea che supporta il carico, a cosa serve sapere la planimetria con l'ubicazione del punto di connessione????????
Poi il codice POD è un problema quando c'è un trader che non sia ENEL, xkè si passano la palla tra di loro e nessuno riesce a sapere sto benedetto codice!!!
CITAZIONE
scusa ma se l'ENEL deve solo allacciarsi a valle dell'impianto, laddove esiste già una linea che supporta il carico, a cosa serve sapere la planimetria con l'ubicazione del punto di connessione????????​
Hai ragione ma bisogna considerare anche i casi di nuova installazione quindi potresti prevedere il campo fotovoltaico anche in aperta campagna...
Oltre tutto anche su impianti esistenti credo che debbano controllare l'eventuale portata della linea e controllare se potrebbe supportare il tuo impianto (per impianti medio-grandi)
Salmec
quesito: presento la domanda all'enel di Potenza per impianto sopra i 20 kwp; il versamento è sempre 23.26+iva? - e se poi decido per un certo periodo di non mandare avanti la pratica, ci sono scadenze? penali?ho semplicemente ho preso posto come nel vecchio c.e. per quando sarà finita la potenza disponibile?
grazie e saluti
CITAZIONE
il versamento è sempre 23.26+iva?​
Si , attenzione che adesso hanno messo l'IVA al 20% su tutte le richieste.
CITAZIONE
e se poi decido per un certo periodo di non mandare avanti la pratica, ci sono scadenze? penali?​
sui preventivi da parte dell'ENEL che ho ricevuto non ci sono scadenze, quindi potresti realizzare l'impianto quando vuoi, a meno hc enon cambino le condizioni.
Salmec
Nella domanda di connessione dove si legge "tipologia del sistema elettrico" - monofase - trifase è da intendersi quello sistema elettrico preesistente o quello dell'impianto fotovoltaico che si sta realizzando?
Riporto in alto questo topic per chiedervi una cosa che, a tutt'oggi, non ho ancora capito.
Nella parte riguardante la documentazione da allegare, cosa si intende per "schema elettrico unifilare della parte dell'impianto a corrente alternata tra generatori e dispositivi di conversione statica ed il punto terminale dell'impianto di utenza per la connessione con indicazione dei possibili assetti di esercizio"?
I dubbi riguardano:
1) Prima di tutto l' "impianto" nominato quale sarebbe? Quello FV o l'intero, cioè quello elettrico già esistente + quello FV? Tutti i dubbi successivi dipendono da questo, in effetti...
2) da dov'é a dov'é che lo vogliono, lo schema?!?
Sicuramente parte dal quadro di parallelo degli inverter ma...dove deve arrivare?
Il mio impianto NON ha nessun punto in comune con quello esistente (a meno che non si consideri come "punto" l'intera rete di distribuzione!) e quindi non vedo come possa io tracciare uno schema dall'impianto FV al "punto terminale dell'impianto di utenza per la connessione" (che immagino sia il contatore dell'energia prelevata dalla rete).
Oppure ho capito male io cosa sia questo "punto terminale dell'impianto ecc.."?
3) gli "assetti di esercizio" a cosa si riferiscono? All'impianto fotovoltaico o all'impianto elettrico già esistente?
Perchè nel secondo caso avrei pure un'idea di cosa scrivere (una media annuale delle potenze minima e massima prelevate dalla rete) ma nel primo assolutamente no (e neanche vedo cosa dovrebbe fregargliene all'enel se prelevo qualcosa dal mio impianto prima di consegnare in rete l'energia rimanente)...
4) sui "punti di derivazione dei carichi" ho lo stesso identico dubbio...ma di quali carichi si parla? perchè se l'impianto di cui si parla é il solo FV allora i carichi non esistono (non ho parti in isola) mentre se l'impianto é quello intero, comprensivo di quello già esistente...
Cmq, in ogni caso, proporrei una petizione perchè la modulistica enel la scriva UN ITALIANO (perchè questa l'ha scritta di sicuro qualcuno nato su alfa centauri o giù di lì). Nel periodo che ho citato non ci si capisce un cavolo, per come é stato scritto... per capirlo l'ho riletto più volte delle poesie da imparare a memoria alle elementari.
PS: ho contattato l'enel e mi hanno rimbalzato tra tre numeri verdi diversi senza riuscire a dirmi niente...ora sto aspettando che mi chiami un loro tecnico.
PPS: ciao a tutti, sono più o meno nuovo dato che questo é il mio secondo post
^_^
Edited by tomlovin - 9/10/2007, 10:00
su tuo invito rispondo alle domande sopra.
Lo schema unifilare deve descrivere tutto l'impianto elettrico tralasciando le utenze e fermandosi al punto di connessione. In altre parole dove comincia l'impianto di utenza, probabilmente gia' esistente, fai una freccia con scritto "utenze". Cio' che scaturisce e' in pratica lo schema dell' impianto FV a pa tire dall'inverter lato AC che termina nelle utenze e nel punto di connessione.
Gli assetti di esercizio sono quelli derivanti dalle possibili configurazioni del parallelo utenze, impianto FV ed Enel in base ai comandi da te messi nello schema.
Per carichi sono intese le parti di circuito che possono solo assorbire energia. Di solito sono le utenze.
I corrispettivi di allacciamento vengono stabiliti e aumentati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come vengono,ad esempio,aggiornate trimestralmente le tariffe di distribuzione dell'energia elettrica. Sono tutti costi regolati...
Ovviamente ciò a sfavore dei contribuenti e a vantaggio di chi già sapete...
un funzionario Enel mi ha spiegato che l'aumento è dovuto al fatto che ci tocca pagare l'IVA anche sulla quota (50%) a carico di enel.
Ciao.
Riccardo
CITAZIONE (IngMassimo @ 11/10/2007, 18:18)
Lo schema unifilare deve descrivere tutto l'impianto elettrico tralasciando le utenze e fermandosi al punto di connessione. In altre parole dove comincia l'impianto di utenza, probabilmente gia' esistente, fai una freccia con scritto "utenze". Cio' che scaturisce e' in pratica lo schema dell' impianto FV a pa tire dall'inverter lato AC che termina nelle utenze e nel punto di connessione.​
Quindi, nel caso che facevo io (impianto privo di parti in isola) in realtà non c'é alcun punto di contatto tra l'impianto FV e il punto di connessione già esistente...a meno di non considerare come punto di contatto l'intera rete enel. Giusto?
CITAZIONE
Gli assetti di esercizio sono quelli derivanti dalle possibili configurazioni del parallelo utenze, impianto FV ed Enel in base ai comandi da te messi nello schema.​
Hmm...questa l'ho capita meno...
Ti riferisci alle varie configurazioni aperto/chiuso che possono derivare dall'attivazione di organi di protezione e manovra presenti? Se é così allora basta semplicemente che nello schema si leggano, appunto, le posizioni di tali organi...
CITAZIONE
Per carichi sono intese le parti di circuito che possono solo assorbire energia. Di solito sono le utenze.​
Insomma, le parti in isola...non mi viene nient'altro in mente che possa assorbire direttamente da un impianto fv
:blink:
Se il tuo schema non ha dispositivo di IF esterno all'inverter le parti in isola non esistono.
Le utenze non sono parti in isola. Ti potra' anche essere utile osservare che nel caso il generatore sia unico ed inoltre l'impianto non sia abilitato al funzionamento in isola allora i dispositivi di generatore e di interfaccia possono coincidere.
Sì, sulle utenze ho sbagliato io... possono anche non essere in isola.
Intendevo dire che sono parti che si alimentano direttamente dal generatore FV ma ovviamente questo non significa che non possano essere collegate anche alla rete enel.
Sul "generatore unico" immagino che un impianto con 4 inverter (ad es) necessiti comunque del DIB.
Grazie per le risposte
Il dispositivo di interfaccia.
La CEI 82-25 lo chiama DIB, penso sia così che si fa chiamare dagli amici
:P
