ENEL verifica
leopio
dopo quasi un anno di produzione (primo anno maggio impianto1)
ieri sono usciti tecnici ENEL per rilevare conteggi produzione contatore GSE .
ma non dovrebbero essere teleletti????
ho gia ricevuto un paio di contributi GSE (valori non veritieri)
non ho mai ricevuto SSP.
a me sono venuti anche a fine anno per rilevare le misure di produzione che erano esattamente 7506 kwh. ma di questi 7506 ne sono arrivati solamente 7184 kwh.
ho scritto un reclamo a enel 2 mesi fa ma fino a oggi non è successo niente.
mi rivolgerò al mio legale per farli muovere quei bradipi...così imparano...tanto non pagho niente per il legale eheheh
Leopio che tipo di contatore ti hanno installato, GEM, GIST o GET2A?
Il primo è sicuramente teleleggibile il secondo no il terzo non lo so.
robertoto, prima di mettere in mezzo gli avvocati, anche se gratis :)
posta la data di entrata in esercizio
la data ed i kWh letti dal letturista
i kWh letti da te il 31 dicembre
quota pro giorno :-)
:bye1:
Il primo è sicuramente teleleggibile il secondo no .....quota pro giorno :-)
:bye1:
Perchè non dovrebbe essere teleleggibile?
salvo anomalie i contatori di quel tipo sono tutti teleleggibili.
:bye1:
GEM 2009 ----------------------
Ciao blux
fino a pochi mesi fa non era teleleggibile e questo lo so perchè l'ho avuto per 13 mesi (prod e scambio), programmato con parametri di base CE, non memorizzava neanche i valori di fine mese che sono rimasti a zero fino alla sostituzione.
La mia zona è servita dalla telelettura perchè il contatore precedente il FV, GEM 2003, era teleletto puntualmente sin dal marzo 2003, inoltre altri utenti del forum avevano avuto conferma da tecnici enel che quel contatore non era teleleggibile, probabilmente se ora lo sono hanno risolto qualche problema, meglio così.
:bye1:
il mio impianto è entrato in esercizio il 11/12/2008.
ho prodotto in quell'anno 169 kw/h.
fino al 28/10/2009 ho avuto il contatore gem 2008 e ho prodotto 7127 kw/h.
dopo mi hanno installato il get 2009 e al 31/12/2009 ho prodotto 548 kw/h.
quindi ho prodotto per tutto il 2009
7127 + 548 - 169 kw/h=7506 kw/h
secondo me non hanno aggiunto le misure del get 2009 nei conteggi e quindi quei kw prodotti mi mancano...vedremo:closedeyes:
Sto leggendo le varie discussioni sui contattori, io ho appena concluso un contratto per l'installazione dell'impianto un questo momento stanno inoltrando la domanda in comune per ler la posa, chiedevo per il contattore il mio è un GEM 2005 e le fatturazioni avengono per telelettura(quando fanno il conguaglio) la domanda è questa, deve essere sostituito o va bene?
GRAZIE
...fino a pochi mesi fa non era teleleggibile e questo lo so perchè l'ho avuto per 13 mesi ....:bye1:
Fino a meta 2008 i CE bidirezionali erano solo del tipo GIST. a seconda della tecnologia adottata nei vari comuni/gestori il CE poteva essere teleleggibile o no. successivamente sono stati installati anche GEM e GET bidirezionali e sostituiti i GIST non compatibili con il sistema di telelettura. in alcune aree/gestori di rete la tecnologia di telegestione/telelettura è quella dei GIST/GISM/GISS e funzionano che è una meraviglia (grosso modo)
robertoto,
se i 169 kWh erano 169 letti da te e così risultano anche all'enel al 31/12/2008, secondo i miei calcoli il letturista è passato da te il giorno 28 gennaio 2010 alle 11 42 minuti e 27 secondi :spettacolo: (vabbè ho esagerato comunque intorno al 28 gennaio), se lo confermi non c'è nessun errore (o comunque non perdi nulla) e casomai ti spiego il calcolo, se non è così non posso aiutarti e credo anche io che ci sia un impiccio.
Melacotta
è probabile che nel tuo caso sia possibile riparametrizzarlo per renderlo bidirezionale senza sostituirlo, in ogni caso l'eventuale sostituzione avviene in pochissimi minuti.
:bye1:
e se fossero venuti in quella data quando mi avrebbero trasmesso le kw/h mancanti? magari quando non hanno niente da fare? io pago per la telelettura come tutti gli altri e per ciò loro devono comunicare le misure relative al mese e non quando pensano sia opportuno:bored:
In presenza di una lettura successiva al 31 dicembre, l'enel fa un calcolo proquota giorno.
quindi se per esempio la lettura è stata fatta il 28 gennaio e p.e. era 7491, dividi questo numero per i giorni intercorsi dal 1 gen 2009 al 28 gen 2010 poi moltiplichi il risultato per 365 giorni (che corrisponde al 31 dicembre) ed hai la lettura farlocca.
Il fatto che non perderesti nulla in questo caso è perchè ti ritroverai i kWh mancanti il prossimo anno.
:bye1:
:bye1:
Ma perchè non presumono più Kw che poi il prossimo anno restituiro?
In realtà beppiminoro questo metodo di calcolo, a causa del periodo di misura, in inverno porta ad una inevitabile sottostima.
In ogni caso questo vale per tutti e tre i parametri, produzione, prelievo e immissioni.
Nel conguaglio del 2007 mi sottostimarono per tutti e tre i valori circa 250 kWh.
Per motivi che non ho proprio voglia di descrivere, (abbiate pietà vecchio CE), questo metodo ha attivato un ciclo di calcoli allucinanti tale, che ancora ad oggi non si sono stabilizzati i risultati.
:bye1:
