CITAZIONE (BrightingEyes @ 19/1/2007, 22:46)
CITAZIONE (pinetree @ 19/1/2007, 20:01)
Nessun mi risponde su cosa vogliamo fare con i centrali attuale, visto che il fotovoltaico più aumenta è più renderà costosi l'energia dalle centrali, vedi il mio discorso precedente.
Non ho ben chiaro il tuo intento, ma cercherò di risponderti.
Il FV è una scommessa su un'ipotesi, quella che SE i costi di questa tecnologia scendono fino a rendere conveniente al privato investire (sto parlando di investimenti quindi, non solo del tetto della villetta) si possa creare un mercato autonomo e in grado di sostenersi senza incentivi. Servirà a produrre energia, quindi ricchezza, senza inquinamento, seza pretese di coprire tutta la domanda, senza necessità di pannellare mezza Italia, senza bisogno di finanziamenti pubblici eterni a fondo perduto. Cosa ci sia di male in questa visione davvero non lo capisco. Sarò stolido io.
Con le centrali attuali ci continueremo a fare energia, finchè saranno produttive ed economicamente convenienti, ovvio. Dato che il tuo miracoloso risparmio non servirà a una beata fava (beh, diciamo a un 5-10% di fava
) nel ridurre la domanda energetica è pacifico che le centrali si useranno ancora per decenni. E qualsiasi sviluppo di rinnovabili (eolico,biomassa, geotermico, ecc) non scalfirà questa realtà per decenni.
Dato che le fonti fossili non sono illimitate è sicuro che, esaurite queste si dovranno usare le FER o il nucleare. E vista la situazione per entrambi in Italia qualcosa occorrerà pur incentivare no ?
Per il risparmio c'è un'ulteriore opzione (oltre alle solite, infinite, miracolose ricette del "basterebbe che..." ), basta aumentare pesantemente il costo dell'energia al privato e vedrai che corsa al risparmio.
CITAZIONE
Nel privato si può fare ben poco se non per l'isolamento, perchè i controlli sono difficile, nel commercio, industria e comunale, si riesce senza problemi a ridurre del 20% l'energia sprecata (non solo elettrica).
Utopia ?, ho fatto le mie analisi, e confrontando i dati con quelli di paesi nordici, abbiamo molta strada da fare.
Faccio un piccolo esempio:
Un centro commerciale può rimanere aperta 12 ore all'giorno, ha il parcheggio tutto aperta ed illiminato compreso circuito di areazione che nella maggior parte della settimana e neanche un 20% utilizzato, perchè non viene escluso delle zone, qui si può risparmiare alcuni MWh all'giorno
Il centro commerciale stesso, totale mancanza di illuminazione naturale, il tutto illuminato, il sistema di condizionamento regolata male, altri MWh di risparmio possibile. da solo un centro commerciale
spreca più di quanto tutti i suoi clienti insieme riescirebbe a generare.
In un regime di concorrenza, ci sono più centro commerciale di quello che servono, giustamente, il problema si amplifica.
I dati che ho postato precedentemente sui sprecchi di un reparto di circa 150m2, va ampliato per l'intero complesso, atrio, corridoi negozi ecc ecc.
Per risolvere il problema, o si alza il prezzo dell'energia oppure si introduce delle leggi, un centro commerciale può risparmiare giornalmente alcuni MWh di energia con soluzione in pochi settimane da attuare, ed ulteriori grossisimi risparmi un studio e attuazione con tempi di un paio di mesi.
Lo sai che esiste il modo di portare la luce naturale all'interno dei palazzi, vengono sempliciamente usato poco.
ti chiedo perchè Io devo pagare te il lusso di generare 1kWh e lucrare ?, quando c'è qualcuno che sta
sprecando non parlo di consumando l'equivalente a testa di magari 5kWh.
I lampioni stradali da 400W l'una, regolare meglio accensione e spegnimento, e spegnere durante la notte fonda, accendendo altri più bassi eventualmente, qui vuoi che non si risparmia da solo tutto quello che potresti generare con gli FV in tutto italia, altre che stressare la gente per il consumo del standby.
Lo sai che la maggior parte del consumo energetico (non solo elettrico) nel commercio e residenziale va per il raffredemento e riscaldamento, lo sai che Italia e messo molto male in confronto ad altre paesi per quanto riguarda l'isolamento termico, tutto facilmente risolvibile con leggi e multe, e persino il set di temperatura può benissimo essere controllato nel industria e commercio più facilmente, con contatori di energia calorico, non sei d'accordo che anche qui da solo farebbe risultare FV un costoso gioco.
D'accordo I fossili non sono illimitato ma questo FV cosi comè non è la soluzione all'problema.
CITAZIONE
Questo l'ho detti anchio.
Allego un testo dal sito
www.jacopfo.it
Stima del risparmio energetico e monetario conseguibile in Italia con misure di efficienza energetica
Abbiamo chiesto ad Arturo Lorenzoni, esperto di economia dell'energia e collaboratore con l'Università di Padova e l'Università Bocconi di Milano, di fare una stima del possibile risparmio energetico attuabile in Italia adottando nuove tecnologie più evolute ed efficienti.
Come spiega Arturo le cifre sono di massima, ma non sono azzardate.
Ecco cosa è venuto fuori:
In Italia i 197 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) lordi complessivi di energia consumati a livello nazionale (Bilancio MAP 2004) sono ripartiti in modo più o meno uguale tra industria, trasporti e settore civile (un peso minore hanno l'agricoltura e gli usi non energetici).
Sul settore dei trasporti è estremamente difficile fare delle stime di risparmio: negli ultimi anni col miglioramento dell'efficienza del parco circolante è aumentata la cilindrata media, con un effetto perverso di neutralizzazione dei benefici conseguibili.
Nel settore elettrico invece la stima della possibile riduzione dei consumi può partire dal dato stimato a livello europeo nel Libro verde sull'efficienza energetica, Fare di più con meno, del giugno 2005 cha ha portato alla Direttiva 2006/32 dell'aprile 2006.
Esso stima il risparmio conseguibile nel settore elettrico almeno nel 20% dei consumi complessivi.
Applicando pari pari tale dato all'Italia, che nel 2004 ha consumato complessivamente 144 Mtep complessive nette, l'introduzione delle misure di efficienza oggi disponibili potrebbero portare a una riduzione di consumi di quasi 29 Mtep, che con il petrolio a più di 60 Euro/barile hanno un valore economico dell'ordine di 12,5 miliardi di Euro. All'anno!
Certo, questo valore è il massimo possibile, raggiungibile solo nel caso in cui fossimo virtuosi in tutti i settori come sono oggi i più virtuosi consumatori europei. Ma non è un valore teorico o basato su tecnologie future: è il massimo che si potrebbe conseguire con tecnologie commerciali esistenti e funzionanti e senza ridurre il nostro livello di benessere.
Con riferimento al settore elettrico, nel 2005 l'Italia ha consumato circa 329,4 TWh (miliardi di kWh). Applicando la stessa riduzione ipotizzata per la domanda energetica nel suo insieme si può stimare un limite superiore della riduzione dei consumi conseguibile pari a 65 TWh, che hanno un valore di 4,2 miliardi di euro l'anno.
Come si può giungere ad un contenimento dei consumi così significativo?
E' interessante suddividere questo dato nei diversi ambiti di applicazione. Alcuni esempi possono dare la misura delle azioni possibili.
I motori elettrici nell'industria
Nei settori industriali si possono ottenere importanti riduzioni di consumo, come hanno mostrato ad esempio delle stime di ANIE (Associazione Nazionale Industrie Elettriche).
Uno studio ANIE stima che circa la metà dei 138 TWh (miliardi di kWh) dei consumi elettrici dell'industria siano imputabili al funzionamento di motori. Molti di questi non sono nella classe di efficienza migliore, anche quando funzionano per molte ore all'anno e sarebbe economicamente conveniente sostituirli.
Il miglioramento del rendimento può essere stimato cautelativamente dell'ordine del 4 %.
Su un consumo attuale di circa 70 TWh significa circa 3 TWh, equivalenti ad un valore pari a 192 milioni di euro all'anno, con tempi di ritorno dell'investimento spesso inferiori ai 3 anni.
(aggiungo Pinetree: che in molte aziende montano inverter sui grossi motori e fanno quindi la regolazione di velocità, invece di lasciarli in presa diretta e regolare la portata tramite serrande di regolazione, in un piccolo inceneritore che produce 14MWh, il solo ventilatore estrazione fumi da 6KV di quasi 1MW di potenza può offrire dei buoni risparmi, qualcuni pensa al risparmio, perchè non divulgare questo)
I motori negli elettrodomestici
Molti elettrodomestici sono equipaggiati con motori (aspirapolvere, lavatrice, frigoriferi, lavastoviglie, aspiratori, etc) che spesso non sono i più efficienti oggi in commercio.
Stimiamo che dei 2.282 kWh di consumo medio dei 29,2 milioni di clienti domestici italiani, un terzo sia consumato dai motori e che il recupero di efficienza con motori migliori possa essere cautelativamente del 5%. Questo si traduce in un minor consumo di 1,11 TWh (miliardi di kWh), con valore economico di circa 166 milioni di Euro all'anno.
(Pinetree: qui non c'è soluzione se non insistere con i produttori per produrre secondo alcuni criteri)
I consumi per stand by
Pinetree: elimino questa parte perchè ritengo i dati esagerati, ma comunque riguarda il privato, quindi li puoi consigliare ma è impossibile da attuare e controllare
Illuminazione pubblica
Un recente lavoro svolto da Legambiente insieme all'Università di Padova ha mostrato come sarebbe possibile ridurre i consumi per Illuminazione pubblica in Italia di circa 1,5 TWh (miliardi di kWh) se tutti i comuni fossero efficienti come il migliore comune capoluogo di provincia italiano. Il valore economico di tale risparmio è dell'ordine di 150 milioni di Euro all'anno. Una diminuzione di consumi ancor più significativa si potrebbe ottenere con l'utilizzo di lampade fluorescenti in sostituzione di quelle ad incandescenza nei settori domestico e terziario, con risparmi consistenti.
Il risparmio nell'edilizia: gli edifici nuovi
Lasciando il settore elettrico e venendo agli edifici, il recepimento della Direttiva europea 2002/91/CE dovrà portare in tempi rapidi alla diagnosi e certificazione energetica degli edifici. Solo dagli edifici nuovi, ipotizzando una riduzione di consumo da 175 kWh/mq anno (dato medio attuale) a 60 kWh/Mq anno, con le volumetrie attese in costruzione nel 2006, si possono risparmiare circa 1,26 Mtep all'anno, che equivalgono a circa 460 milioni di Euro con un prezzo del petrolio di 50 Euro/barile (366 Euro /tep). La cosa interessante è che il costo degli interventi per ottenere il risparmio (maggiore isolamento termico del tetto, miglior tenuta degli infissi, minor conduttanza termica delle pareti) porta a una stima di costo dell'energia non consumata di 200 Euro/tep, decisamente inferiore al costo d'acquisto dell'energia ai prezzi del petrolio attuali (50 Euro/barile = 366 Euro/tep).
Mobilità
I costi esterni legati alla sola mobilità sono stati stimati in alcuni progetti finanziati dalla Commissione europea (
www.externe.info) dello stesso ordine di grandezza dei costi sostenuti per la mobilità stessa, con un danno sociale che nel lungo periodo risulta insostenibile. Per il settore elettrico la fonte Externe da una stima dell'ordine dei 7,5 miliardi di euro all'anno.
È importante concepire l'efficienza in campo energetico come un'opportunità per:
1) contenere i costi correnti
2) sviluppare l'innovazione tecnologica
3) migliorare la sostenibilità del sistema energetico
4) migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici
E' evidente che l'efficienza negli usi energetici può essere vista come una fonte energetica ad impatto ambientale negativo: l'energia elettrica risparmiata è quella più pulita che si possa concepire
Adesso ti chiedo, tutto quello che ho esposto sui risparmi sono frottole ?,
Le soluzione sono tutti attuabili da subito, basta una legge e dei controlli, anche se i dati fosse gonfiati del 50%, i risultati ottenibile farebbe comunque impallidire il risultato ottenibile con l'FV, quindi diamo margine di almeno 10 anni per proseguire la sperimentazione per trovare soluzione più praticabili.
