ENERGIA ORGONICA
brunovr
Ormai in "Cella di Joe" si sta discutendo più dell'energia orgonica che aziona questa cella che non delle caratteristiche fisiche della cella.....
In questo spazio cerchiamo di capire come misurare, sfruttare questo tipo di energia......
Il punto di partenza potrebbe essere il ROTORGON , lo strumento che serve per rilevare l'energia orgonica, una specie di "giostrina" che per effetto dell'energia orgonica si mette in movimento orario o antiorario........
www.xmx.it/rotorgon.htm
Edited by brunovr - 18/8/2006, 22:11
Credo sia facile trovare sostenitori o denigratori della teoria di Reich.Difficile è invece che esista qualcuno in grado di spiegare passo dopo passo l'entità e l'esistenza dell'energia orgonica.Quanto al Rotorgon,ne avevo realizzato uno in alluminio al posto della carta,e ruotava anch'esso.Una cosa è certa: il fatto che ruoti in senso orario o in senso antiorario dovrebbe far pensare che l'energia orgonica presenta carica positiva o negativa. Una cosa è certa: il Rotorgon,messo in un angolino di una stanza,riparato da correnti d'aria e flussi ionizzanti,non si muove manco a pagarlo
:sick:
caro o.v.i.
Anch'io credevo che le correnti d'aria fossero le responsabili, ma sotto una bacinella di plastica si mette a giare anche li!!!
Con la punta a spillo sulla vite è praticamente quasi assente l'atrito se non per quello con l'aria. Avevo pensato anche che si caricasse elettrostaticamente ma non penso.......anzi.....ora che mi ci fai pensare potrei provre ad avvicinare la punta di un generatore AT e veder cosa succede.....
.......mmmmmmm.....
Un Eat,dici? frulla a manetta,garantito. Con un puntale a 11KiloVolt addirittura mi si ribaltava o volava via. P.S. la bacinella è un bellissimo apparecchio elettrostatico
:P
CITAZIONE (brunovr @ 18/8/2006, 21:38)
Il punto di partenza potrebbe essere il ROTORGON , lo strumento che serve per rilevare l'energia orgonica, una specie di "giostrina" che per effetto dell'energia orgonica si mette in movimento orario o antiorario........​
Su che basi sostieni questo?
Mettiamo che giri in assenza di correnti d'aria. E cosa centrano gli orgoni? non capisco il passaggio.
non sono io a dire che gira per effetto dell'energia orgonica, lo sostengono chi lo ha inventato........
Io dico che il punto di partenza è il Rotorgon xke penso sia l'unico modo in cui si manifesta Fisicamente questo tipo di energia(sempre a base la tesi di chi lo ha inventato)
Fatto stà che gira........
La bacinella......bisognerà provare con una di vetro...
CITAZIONE (brunovr @ 21/8/2006, 12:02)
La bacinella......bisognerà provare con una di vetro...​
Provato Bruno, provato.
E non sò perchè, ma quel maledetto gira uguale !!
:angry:
Ah si, anche il piano era anti statico.
<_<
Se O.V.I. dice che girava a manetta con un EAT allora è possibile che il tutto giri per presenza di cariche elettrostatiche, una sorta di ricevitore di ioni....., mi vengono in mente i giochetti a levitazione elettrostatica di Naudin.......
Con una pistola EAT, Bruno a dire il vero, il rotorgon non gira. Ma letteralmente balla e cade.
Ma tutto questo comunque non spiega, almeno a me, perchè gira.
Domanda da profano dell'argomento...gira anche se messo in un contenitore metallico connesso a terra? Avete fatto questa prova?
Mi interessa.
Ciao e grazie
leggendo e guardando filmati su internet su questa energia orgonica mi è venuta una domanda curiosa.
i famosi quanto rari effetti degli sprites che si verivficano nella parte superiore delle nuvole con propagazione verso lo spazio, potrebbero essere una manifestazione di questa forma di energia orgonica o come la definisce Tesla, energia radiante.
lo stesso Tesla pare si sia ispirato ai fulmini per le sue teorie e sperimentazioni. E se tesla avesse guardato le tempeste di fulmini non da sotto ma da sopra, vedendo questi strani e tuttora inspiegati fenomeni?
a quanto pare questi fenomeni interessano la parte alta della atmosfera verso la ionosfera, lo stesso Tesla teneva in grande considerazione questa parte della atmosfera alla quale ha dedicato gran parete dei sui sforzi.
su su che quacosa ne viene fuori
