Beh, ma allora facciamola tutta, la spiegazione...
L'esafluoruro di zolfo o SF6 non è altro che l'isolante dei cavi o dei componenti di alta tensione (meglio dire altissima, anche se improprio.. poi spiego)
L'unico isolante e quindi dielettrico praticabile è sempre stata la semplice aria, prima... e difatti le linee aeree hanno cavi ben distanziati, perchè è la distanza che fa l'isolamento. E gli interruttori idem, erano enormi e distanziati, e pure gli attacchi dei trasformatori. Poi, per dimunuire gli ingombri ed aumentare la sicurezza, da decenni si usa l'SF6, il quale è ricombinante e cioè non crea canali ionizzati e impedisce quindi scariche elettriche.
Parliamo di alta tensione, cioè da 100 KV in su: in Italia usiamo il 132.000 volt, il 220.000 ed il 380.000 volt. E cioè parliamo di linee di trasmissione dell'energia, non di generatori. Cioè abbiamo in genere un trasformatore che ha un input dal generatore in media tensione ed esce in alta tensione, dove poi comincia l'isolamento dei cavi e delle protezioni in SF6 fino alla linea aerea.
I generatori funzionano in media tensione (MT), e sebbene sappia di un generatore con uscita a 66KV (caso unico), la massima tensione è di 33 kV quasi mai utilizzata... mentre di solito si utilizza una tensione molto minore, dai 3 ai 25 KV.
In media tensione non si usa l'isolamento in SF6, si usano cavi polimerici, molto simili a quelli che si usano per un trapano ma con isolamento superiore.
Perciò, nessun generatore, che sia eolico o di qualunque altro tipo usa SF6. Al massimo, si può pensare che l'aumento generale delle liene di trasmissione e delle centrali elettriche (quindi un parco eolico, certo non la singola turbina) porti ad un maggiore utilizzo del gas e quindi a maggiori rischi di perdita.
Ricordiamoci però che questi circuiti son protetti contro le perdite... se mancasse gas, mancherebbe isolamento ed esploderebbero,
Segnalo anche che questo tipo di isolamento è usato anche nelle risonanze magnetiche, nelle macchine a raggi X e negli acceleratori di particelle, ovunque ci sia altissima tensione.
