Eolico: Come Iniziare?
pdellov
28 Febbraio 2011
Salve a tutti,
sono un ragazzo anni che segue da tempo dall'esterno il forum, da molto interessato al discorso delle energie rinnovabili :)
Con due amici vorremmo provare a costruire una pala eolica di dimensioni, rendimento e potenza "accettabili".. Diciamo che il nostro obbiettivo non è quello di raggiungere l'indipendenza energetica ed il lavoro che vogliamo fare è più a scopo didattico (magari come inizio per qualcosa di più.. chissà) però vorremmo comunque tirar fuori qualcosa di carino..
Ci stiamo documentando da qualche tempo, dopo aver studiato tutta la parte più teorica e legata alla fisica "scolastica" e vorremmo quindi orientarci su una pala collegata a un alternatore trifase con una tensione in uscita di circa 12V. Per la potenza come dicevo non aspiriamo sicuramente a una pala da 1kW.. però magari qualcosa che possa servire a caricare una batteria sarebbe interessante.. Non la solita lampadina xD
Detto ciò.. Dopo aver letto alcuni manuali e analizzato vari progetti trovati in rete abbiamo progettato un generatore ad asse verticale con alternatore autocostruito a 8 magneti e 6 bobine. Rotore singolo di phi 140, per non complicarci troppo la vita e bobine da circa 100 avvolgimenti.
Il problema è che il tutto verrebbe a costare probabilmente un bel po' e se fosse possibile vorremmo tenerci bassi con i prezzi.. Inoltre, volendo terminare il progetto per il 7 maggio, data in cui potremmo "esporlo" a scuola, dovremmo sacrificare probabilmente il lavoro sulle pale a favore dell'alternatore..
C'è modo di bypassare il problema alternatore, o comunque di semplificarlo, magari usando un alternatore d'auto o simili? Sarebbe comodissimo sapere ad esempio dove trovare un alternatore da utilizzare in modo tale da dover evitare parte importante del lavoro, per dedicarci bene alle pale e allo studio della posizione e della dinamica, oltre che ai collegamenti elettrici e al caricamento della batteria.. che già di per se non sono problemi da poco essendo la prima volta :)
Tra l'altro avendo l'alternatore potremmo provare anche a costruire un generatore ad asse orizzontale, il che non ci dispiacerebbe :)
Fatemi Sapere
Grazie a Tutti
Paolo
