Eolico e CEI 0-21
gs1960
Buongiorno,
da settimane cerco informazioni in rete ma non riesco a venirne a capo.
Dal momento che qui dentro ci sono persone molto competenti e che ringrazio anticipatamente perchè mettono il loro tempo e sapere a disposizione della comunità....chiedo....
Attualmente è possibile in Italia installare un impianto microeolico (ad es. 5kW) on-grid?
La domanda può sembrare stupida, ma credo non lo sia...
A me sembra di capire di no, ma non avrebbe alcun senso, quindi spero mi smentiate.
Per andare on-grid occorre la certificazione CEI 0-21, ma al momento non esistono inverter eolici certificati, poichè gli unici erano ABB, che però ha terminato la produzione al 31/12/2018.
Quinidi?
Supponendo in via teorica di usare un inverter fv certificato (so che non sono compatibili plug&play, ma supponiamo che lo siano...mi interessa solo capire cosa dice la normativa), sarebbe possibile?
Oppure l'inverter fv ha la certificazione solo se l'energia prodotta proviene da fonte solare?
Questo, vorrei capire da chi conosce la normativa......la CEI 0-21 specifica da dove deve provenire l'energia?
Grazie a chiunque voglia fare chiarezza :bye1:
certo che si può , almeno per la connessione in rete , per gli incentivi non lo so perchè non seguo più le vicende del minieolico perchè è nato quasi morto , non ha più senso dal punto di vista energetico ,ed è stato sputt... da trampali con turbine che si sono quasi tutte ROTTE e francamente ti costa più la pratica di quello che gudagneresti
e vero che ABB non li fà più ed un motivo c'è , non hanno mercato e li rompevano tutti.
comunque qualcosa di usato si trova in giro , spero funzionante
in teoria potresti anche metterci un FV a Enel non gliene frega nulla se wind o fv basta che abbia le certificazione per la connessione e la sorgente sia da fonte rinnovabile , vento sole o acqua.. dovresti indicare che tipo di generazione intendi usare e piu o meno quanto potresti produrre ...
no so se SMA fa ancora il Wind Boy , altrimenti se trovi qualche altro tipo anche se dubito ci metti una interfaccia di rete certificata e hai risolto il problema
per gli incentivi ripeto io non mi preoccuperei più di tanto se riesci a fare con una 5 kW 2500 kWh all'anno saresti un "fenomeno" ma anche 1500 kWh... senza che ti si disintegri..
in che zona di italia la vorresti mettere ?
Salve, mi aggiungo in coda perché la mia domanda riguarda pure il minieolico. Ho un inverter PVI 6000 W per eolico. Oramai l'abb non segue più questi inverter. Come faccio a capire dalla data di produzione dell'inverter se sarebbe installabile?
