Eolico Puglia
James115
Salve a tutti,
Posseggo un terreno nel quale c'è una discreta ventosità media e vorrei installare una turbina da 30 KW sono stato a fare un preventivo da due società una e la FENYX di ruffano l'altra è la RE NOVA Wind Energy di Martina Franca, qualcuno mi da dei feedback su queste due società.
La Fenyx mi ha sparato un prezzo esagerato, la Re-Nova ha dei costi decisamente piu contenuti e mi sembrano anche molto disponibili nei confronti dei clienti.
Qualcuno ha avuto esperienze con loro?
Sto per firmare il contratto con Re Nova mi date un feedback
grazie mille
Eolico Puglia
Li ho contattati anche io e si sono dimostrati molto gentili e disponibili
anche a me hanno fatto un prezzo piu contenuto rispetto alla FENYX tanto piu che le macchine FENYX saranno pure Canadesi ma le rivendono a piu del doppio del costo d'acquisto.
Le macchine della Re Nova sembrano ottime in quanto a prestazioni e sono costituite da componentistica di qualità certo bisogna vedere l'affidabilità nel tempo comq il costo e decisamente piu basso quindi io probabilmente alla fine faro l'impianto con loro
Eolico Puglia
Anche per queste non si conosce il luogo di costruzione, il tipo di materiali, la garanzia sui tempi di riparazione.
Mi sembra un'altra delle aziende importatrici di macchine eoliche.
eolico puglia
eolico puglia
Salve a tutti
scrivo da Genova ; ho la possibilita' di avere terreni nella zona di Foggia , collinari molto ventosi , volevo sapere se avete concluso i vostri contratti e se la societa' installatrice si occupa anche delle autorizzazioni.
Qui parlano bene delle pale della Wes , che sembra essere come dealer a Cerignola,,,
grazie a tutti
Eolico Puglia
Io ho concluso con Renova, siamo in D.I.A. poi mi hanno messo in contatto con la BANCA e ho spuntato un tasso fisso del 4,61 cosa che con le altre banche te la sogni, hanno una linea di credito apposita per il minieolico che funziona come col fotovoltaico, il prezzo che mi hanno fatto e quasi la meta di FENYX, ho visto le macchina in funzione e sembra tutto ok, ho firmato per una 50 KW.
Ciao. Si può dire il nome della banca?
Grazie e saluti,
Gianluca
La BAnca Popolare Pugliese ma pare che abbiano una linea di credito apposita cioe una convenzione con Re-Nova, perche io ho girato tutte le banche e l'unica
che prevedeva finanziamenti per eolico era il San Paolo banco di NApoli pero i tassi erano altini il 6,9, se vuoi parlo con Re_nova e ti metto in contatto
Grazie, mi basta sapere il nome della banca.
Invece, sarei interessato a qualche info in più sulla macchina che ti hanno venduto. Come si chiama?
Gianluca
La macchina è una SKYWING che assemblano direttamente loro in uno stabilimento che ho visitato, è di provenienza cinese ma è assemblata con componenti internazionali ad esempio il controller è della Mitsubishi, pare che ne stiano progettando pure un'altra da 25 KW
ma ancora è in fase di testing infatti ho visto il corpo macchina in alluminio
Diametro del rotore 13,8 m; no pich control; no ecc...
Il prezzo probabilmente è proporzianto all'energia che può fornire... è chiaro che questa macchina non è confrontabile con una di pari potenza e diametro di 16-18m...
Ma credo che il problema maggiore sia nelle garanzie tecniche sull'affidabilità nel tempo...
Comunque, in bocca al lupo!
Saluti,
Gainluca
Una macchina a giri fissi, senza pich e che non esce dal vento in caso di fuori-giri ha davvero bisogno di un bel po' di fortuna.
Ma dei tempi di manutenzione dicono nulla ?
Poi dare la produzione (120.000 kWh) tra "6 e 7 m/sec. è davvero singolare, perchè è un intervallo enorme.
Altre turbine danno a 6 m/sec. una produzione di 138.000 kW/h e a 7 m/sec. di 179.000 kW/h.
Facci sapere.
per la cronaca la macchina disintegrata che è volata era da 20 kW almeno sembra , e dicono loro era AMERICANA
americana si ....ma made in CHINA..
buona fortuna....
p.s.
visto che siete pugliesi
fatevi un giro in quel di Tertiveri...(vicino Lucera)
anche li' c'era una 20 kW ....prima con e poi SENZA pale....
oppure a Cavallino (LE)...
sarà un caso...
Mario
minieolico.it
Avete dei suggerimenti sono ancora alla prima fase del contratto che macchina mi consigliate e quale societa?
Grosse differenze di prezzo in linea di massima corrispondono a grosse differenze tecniche.
Qui non si può fare pubblicità, cmq ferma restando la disponibilità accertata del vento, io guarderei alle caratteristiche tecniche (diametro rotore, controlli automatici, sistema di conversione, sistemi di sicurezza), alla storia della macchina (affidabilità soprattutto), semplicità e rapidità di intervento in caso di fermo e poi sceglierei quella con il miglior rapporto costo/benefici, valutabili con TIR e VAN dell'investimento.
Saluti,
Gianluca
potenza di internet !!!!
e te credi che con il plc della Mitsubishi hai risolto tutto... ??
se era SIEMENS o OMRON o ABB o che te pare... e con il LADDER si controlla una turbina... ??
ne hai vista una in funzione VERAMENTE per oltre 3 mesi... ??
ti dò una dritta..
guarda bene , ma MOLTO bene la "curva" di potenza di questa "roba" !!!
Mario
minieolico.it
Mario dacci tu allora una buona notizia...
Che non siano pale che vengono giu o plc di dubbia capacita!
Parlaci per cortesia delle tue esperienze
mi sembra un ottimo prezzo (la meta' di quello della fenyx)
La turbina RE-Nova è totalmente importata dalla cina.Se non erro il produttore è skywing.Tutte le turbine importate da li montano la stessa logica della mitsubishi e il disco freno.
La turbina buona di re-nova è solo la 50/60/130Kw.
Fenyx è di produzione svedese.Effettivamente sono un po care ma sono ottime turbine.Unico neo sono le pale troppo lunghe per il tipo di turbina che ne diminuiscono l'efficacia a vento alto con problemi di frequenza sulla rete.
