Eolico verticale.... e problemi di ignoranza elettronica.
Skripach
2 Agosto 2009
ciao a tutti! è da un po' che volevo provare a realizzare un piccolissimo impianto eolico giusto per sperimentare. ho un vecchio motorino di una stufa elettrica (quelli che fanno girare la ventola) ed è circondato da piccole pale messe in verticale rispetto all'asse di rotazione (saranno larghe mezzo cm e lunghe 4cm) mi sembra che sia una buona base per iniziare... visto che il lavoro sarebbe solo quello di costruire di legno o per ora in via sperimentale di cartone delle pale più grandi, credo 4-5 di 4 cm per 20. ora mi sorge un problema, ho un piccolo tester, ma sono troppo arrugginito e non mi ricordo come devo fare per misurare voltaggio wattaggio e amperaggio. mi potete dare una mano?
Dipende dal tester se analogico o digitale comunque internet fa a caso tuo ci sono moltissimi siti di appassionati che spiegano il funzionamento in parole semplicissime basta digitare la parola elettronica su un motore di ricerca e se vai su youtobe alcuni appassionati hanno messo in rete tutorial video in italiano che spiegano di tutto e di più li trovi veramente di tutto.
in realtà se ho scritto qui perchè nonostante ciò che si dica su internet, spesso non si trova quello che si vuole. ci sono si dei tutorial, ma al 99% dei casi danno per scontato un sacco di conoscenze di base. poi volevo anche un parere sul mio progetto.
credo di aver capito che con il mio tester non posso misurare l'amperaggio, il voltaggio però si.... considerando che il motore è di 4 cm di diametro a quanto lo setto? su continua giusto?
come sempre.. rispondo che una preventiva lettura alla sezione manualistica/sottosez. elettronica è sempre propedeutica... (guardare in ** informazioni... mappe** per sapere dov'è)
Premesso ciò.. bisognerebbe capire se il "motorino" è in continua o meno.. soprattutto se per caso è induzione+gabbia. In quest'ultimo caso.. e in molti altri.. potrebbe essere problematico farlo "partire" e/o funzionare come generatore... o meglio come "buon" generatore.....
