eolico
G
salve ,come avete notato sono nuovo su queste discussioni e l'argomento per me cade proprio a proposito .Vorrei sapere se qualcuno sà con una certa esattezza se la potenza (kw)è data dal numero dei magneti o altro.
Premetto il mio supporto se può essere utile e il fabbro.
CITAZIONE (max17 @ 31/8/2005, 08:39)
Ciao eolico,
potresti esprimere meglio la tua domanda, così non riesco a capire cosa vuoi sapere esattamente.
Cmq provo a risponderti........
La potenza non è collegabile con il "numero" dei magneti, bensi in una macchina sincrona in base alle coppie polari e al numero di giri si avrà una ben determinata frequenza di uscita della corrente erogata.
Nella determinazione della potenza c'è un pò di tutto: velocità del vento, diamtro delle pale, numero dei magneti, sezione e numero di spire degli avvolgimenti.
Tanto per fare riferiemnti a frequenti esempi pubblicati su Internet, usando alternatori a flusso assiale con accoppiamento diretto con le pale (senza moltiplicatori di giri), con 6 magneti (neodimio!) si ottemgono 100W, con 24 magneti 500W, con 32 magneti 1000W, con 56 magneti 5000W. Il discorso non si applica ad alternatori a flusso radiale con moltiplicatore di giri.
Esplora Internet, c'è una miniera. Buon lavoro!
Andy48
Ciao a tutti
Scusate ho una curiosità:
Avendo un rotore savonius o migliore, abbastanza grande (2m x 1m) si può montarci su un alternatore con un solo statore e due rotori oppure si può aumentare il numero ad esempio mettendo 4 rotori e 3 statori?
Se ho detto qualche pu...nata mi scuso ma purtroppo con l'elettronica ci faccio un po' a cazzotti.
CITAZIONE (andy48 @ 2/9/2005, 09:44)
Andy48​
NO!!!! Non è vero che per avere grandi potenze bisogna avere molti magneti. La potenze dell'alternatore dipende, tra le altre cose, dal flusso magnetico prodotto dai magneti. Io ad esempio, nel mio alternatore, per aumentare la potenza generata, ho cambiato i vecchi magneti con altri più grandi (aumento del flusso magnetico), ma il numero è rimasto invariato.
Ciao a tutti
CITAZIONE (paolosport @ 7/9/2005, 16:26)
Andy48​
NO!!!! Non è vero che per avere grandi potenze bisogna avere molti magneti. La potenze dell'alternatore dipende, tra le altre cose, dal flusso magnetico prodotto dai magneti. Io ad esempio, nel mio alternatore, per aumentare la potenza generata, ho cambiato i vecchi magneti con altri più grandi (aumento del flusso magnetico), ma il numero è rimasto invariato...​
Ciao Andy48! Paolosport ha ragione! Prima di postare leggete e studiate, poi se siete sicuri postate, con quello che hai scritto hai confuso le idee di chi si è collegato al nostro forum per imparare e schiarirsi le idee e ne è sicuramente uscito distrutto!!
Il numero di magneti è legato al numero di avvolgimenti e quindi ai poli dell'alternatore, con la potenza non c'entra un tubo. Più poli ci sono è meno l'alternatore deve girare per ottenere uguale potenza rispetto ad un alternatore analogo con meno poli.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 7/9/2005, 18:49
Le mie indicazioni si riferivano SOLO ad alternatori accoppiati direttamente alle pale. In QUESTO caso una maggiore potenza richiede una lunghezza maggiore delle pale, e pale di maggiore lunghezza devono avere un minore numero di giri/minuto (per considerazioni di tipo meccanico).
Un minore numero di giri richiede un alternatore a maggior numero di poli e quindi con un maggior numero di magneti. Altrimenti occorre un moltiplicatore di giri.
Non penso perciò di aver detto eresie, basta confrontare gli esempi pratici che si trovano sui siti straconosciuti (per esempio www.otherpower.com).
Andy48
Ciao a tutti
CITAZIONE (andy48 @ 8/9/2005, 10:20)
Le mie indicazioni si riferivano SOLO ad alternatori accoppiati direttamente alle pale.​
Sono ugualmente sbagliate.
CITAZIONE
In QUESTO caso una maggiore potenza richiede una lunghezza maggiore delle pale, e pale di maggiore lunghezza devono avere un minore numero di giri/minuto (per considerazioni di tipo meccanico).​
Giusto!
CITAZIONE
Un minore numero di giri richiede un alternatore a maggior numero di poli e quindi con un maggior numero di magneti. Altrimenti occorre un moltiplicatore di giri.​
Giusto anche questo, il numero di poli è inversamente proporzionale al numero dei giri, nel tuo post precedente hai scritto cose differenti, rileggilo!
CITAZIONE
Non penso perciò di aver detto eresie, basta confrontare gli esempi pratici che si trovano sui siti straconosciuti...​
Nel post precedente ne hai detta anche più di una.
Siamo comunque O.T. ed abbiamo chiarito il tutto.
Salutoni
Furio57
