Frankulizer
- Iscritto dal
- 5 Luglio 2015
- Messaggi
- 24
Salve a tutti,
vorrei esporre qui un dubbio che mi sorge sui regolatori di carica mppt della Epiver, in pratica pare che le regolazioni per la carica delle batterie (nel mio caso agm) possono essere impostate solo in tensione e non in corrente massima di carica accettabile dalle batterie.
Ora per me questo rappresenta un problema dato che in condizioni di produzione massima dell' impianto mi troverei a dover gestire delle correnti troppo alte per essere accettate dalle batterie.
configurazione impianto:
Grid off con inverter non ibrido 48V/230V 6KW
18 pannelli trinasolar 405watt configurati su 6 stringhe serie/parallelo (124V-11,7A circa a stringa)
2 regolatori di carica Epiver tracer8420AN 4000watt 80A 200V
batteria agm 12V 150Ah x 8 configurate in 2 banchi da 4 a 48V
Tenendo conto di una potenza nominale teorica dell'impianto i miei calcoli sono i seguenti:
7290 watt a 48V sono 151A che entrano in un pacco batterie di 300Ah dove al massimo ne potrebbe accettare 30A.
Ora l'unico modo sarebbe limitare la corrente in ingresso nei regolatori, che ne pensate?
