Errore 42 SolarMax
easysolar
7 Marzo 2009
Buongiorno,
Come da titolo,sto riscontrando l'errore 42 in un SolarMax 10MT, qualcuno di voi sa che errore sia?
Inizialmente parte in modo corretto,dopo una mezz'oretta si blocca e compare il messaggio d'errore 42.
Possibili cause?
Nel manuale la "soluzione" per gli errori seguiti da un codice è contattare l'assistenza, senza dare nessuna delucidazione sul tipo di guasto purtroppo.
Potrebbe essere un sensore NTC?
Come dicevo prima, nel manuale non viene specificato la tipologia di errore o di causa in quanto questo genere di errore deriva da qualcosa all'interno dell'apparecchio..
Nel manuale:
Errore dell'apparecchio (+ codice errore) -Nell’inverter si è verifcato un errore interno. - Prendere nota del codice di errore a due cifre visualizzato e mettetevi in contatto con il Centro di Assistenza SolarMax.
Ho trovato qualcosa su un forum tedesco,se hai un traduttore automatico è meglio ,io ho tradotto solo alcune risposte ma non ho trovato la risposta alla tua domanda ▬ https://www.photovoltaikforum.com/th...A4tefehler-42/ ▬ Ho letto da un altra parte che credo dipenda da un errore del booster ... che non sò cosa sia. ▬ Errore dispositivo 42 .Uno degli errori più frequenti della serie MT è l'errore dispositivo 42 (errore booster). Se viene visualizzato questo messaggio di errore, si consiglia di spegnere immediatamente il dispositivo sul lato CC, poiché un ingresso del tracker (ingresso CC) si è guastato a causa di un cortocircuito.
Grazie mille,è stato molto utile.
Nel forum parla di mosfet (STW13NK100Z) e diodo (BAR63-05) ed effettivamente,andando a testarli, ho riscontrato qualche guasto.ora aspetto i pezzi e aggiornerò il post
Qualche foto del guasto o delle parti sostituite, sarebbero ben accette su EA, opinioni su quanto sia facile o complicato sistemare l' inverter , etc...
Il discorso degli inverter che iniziano a dare qualche problema sarà sempre piu' presente, considerata l' età di molti impianti.
Se lato pannelli siamo passati dalle bave di lumaca, a Riso Low, fino alla rottura di alcuni causa grandine e relativa ricerca di pannelli compatibili (anche qui hanno modificato negli anni leggermente le misure di larghezza e lunghezza...), vedremo cosa succede ora con gli inverter!
Grazie.
Scresan
Grazie.
Scresan
Si, appena mi arrivano i pezzi sarò più che lieto di aggiornare il forum postando anche qualche foto e opinione;)
Un'instabilità nella tensione di rete potrebbe causare errori. Controlla se ci sono fluttuazioni significative nella tensione di rete e se l'inverter è configurato correttamente per gestirle.
Ho provato l'inverter in un altro impianto pure ed il problema è proprio sulla gestione di una delle stringhe, la seconda per esser più precisi.
Può darsi lo abbia causato uno sbalzo di tensione, ma dopo tanti "km" percorsi è normale che qualche componente salti ;);)
