buongiorno,
voglio approfittare della competenza di molti utenti del forum per risolvere o almeno capire la causa di un problema che affligge da un po' di giorni il mio impianto fv.
Ebbene io ho un impianto da 100 kwp con 20 inverter SAMIL POWER da 5 kw ,fino a pochi giorni fa mai nessun problema ,adesso da quando il mio impianto e' stato fermo 15 gg per la neve alla riaccensione ha iniziato a avere il problema che alcuni inverter 3-4 al mattino non partono subito e segnalano ERRORE DI ISOLAMENTO ,se io intervengo staccando e riattaccando le stringhe ,questi partono senza problemi.
Ho provato a misurare la resistenza tra pv+ ,pv-( non li ho cortocircuitati) e terra e i dati sono 1 e .823 ,mi capita poi una cosa curiosa ovvero ,se misuro con il tester senza staccare le stringhe l'inverter in errore parte subito appena appoggio la punta sulla terra .
Questa mattina poi dopo una giornata ( ieri) di gran pioggia ho trovato tutti gli inverter accesi normalmente .
Sapete capirne qualcosa e come ovviare .
