Errore e 021 abbaurora 4.2 out. D
OBY
Ciao a tutti ho un inverter ABB AURORA 4.2 OUT.D premeto che ho gia sostituito i 4 rele della scheda un mosfet ed il diodo di protezione
Ora però lui parte ma quando arriva a fare la connessione alla rete mi dice ERRORE E 021.
Potrebbe essere il mosfet che ho sostituito perche continua darmi questo errore?
Potrebbe essere che magari c'è l'errore che permane quindi e da resettare il sistema ?
Grazie a chiunque potrebbe aiutarmi
P.S. Mentre fa i test iniziali sento i rele scambiare quindi sembrerebbe tutto ok non vorrei che sia il mosfet sulla scheda logica da risostituire penso io magari qualcuno potrebbe dirmi la funzione di quel mosfet
Spiega meglio : hai sostituito i relè perchè avevi E031 , e rimontato non parte , o ha funzionato un pò , sicuro di aver fatto tutto bene e rimontato e avvitato tutto ? il mosfet era bruciato o lo hai sostituito per scrupolo ?
Allora lui praticamente mi aveva dato Vac assente allora io avevo ripristinato la Vac dopo dieci minuti e successo il patratac si è spento
Dopo lo'ho aperto e ho visto una serie di componenti da sostituire perche bruciati o difettosi.
Ora lui parte e al momento della connessione al termine del tempo mi annuncia l' errore E 021
Io ho gia sostituito i 4 rele , 2 transistor con una giunzione in corto, un diodo sul trasformatore, e un mosfet sulla scheda logica perche saltato
