frankzappa82
- Iscritto dal
- 18 Luglio 2022
- Messaggi
- 5
Giorno.
Scrivo il mio primo post in quanto sono 7 volte che ormai Terna, a seguito di verifica ENEL errata, mi rimanda alla casella di partenza, impianto in bozza.
Nello specifico nel riquadro motivazioni continuo a ricevere: "La validazione da parte del gestore di rete non ha avuto esito positivo. La invitiamo pertanto a verificare la congruenza dei dati inseriti in Gaudi, con riferimento a : POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO DI PRODUZIONE".
L'impianto lato ENEL è praticamente finito, ed è così composto:
- n.16 moduli FuturaSun "FU 380 M Silk Pro", potenza complessiva perciò 6080 Wp;
- inverter Alpha-ess "Smile5-INV", potenza nominale 5kW;
- accumulo integrato Alpha-ess "Smile5-BAT", n.2 moduli, capacità utile 10,3 kWh, potenza 5,2 kW.
Sul regolamento di esercizio, già approvato da ENEL, sono riportati fra gli altri:
- potenza nominale CEI 0-21: 5 kW;
- potenza nominale inverter (complessiva): CEI 0-21: 5 kW;
- potenza nominale complessiva SdA: 5,2 kW;
- potenza nominale del generatore: 5 kW.
Lato Terna ho, nella maschera riepilogativa:
- potenza apparente nominale complessiva dell'Impianto (kVA): 6,08;
- potenza efficiente totale netta: 5 kW;
- potenza efficiente totale lorda: 5 kW.
Inoltre sempre in Terna, nei dati tecnici leggo: potenza complessiva dell'impianto: 5 kW.
Ho provato anche a sostituire 5 con 6,08 nella potenza apparente nominale, invano (dovrebbe essere cmq corretto il valore di 6,08 leggendo il manuale di Gaudi).
Stanno aspettando me per chiudere con la contabilità del superbonus.
Qualcuno che abbia qualsiasi idea è ben gradito.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti.
Saluti.
