Errore tra potenza impianto fotovoltaico e valore immissione contatore di produzione Enel
Nico1976
12 Aprile 2022
Salve a tutti, da circa 9 mesi sono possessore di impianto fotovoltaico da 6 Kwh con 10Kwh di batterie di accumulo. Sistemando le varie carte mi accorgo che il venditore che ha seguito tutta la parte burocratica con enel e GSE ha segnalato erroneamente che il mio impianto è di 5,36Kwh anzichè 6kwh. Tale valore ovviamente si è ripresentanto anche sul contratto con il GSE che riporta il medesimo valore.
Ho chiesto immediatamente al venditore di rettificare tale valore e di accollarsi eventuali spese reclamate, ma pare faccia "orecchie da mercante".
Chiedo ai più esperti, tale minor valore sta in qualche modo recandomi danno in merito alla produzione del fotovoltaico? per esempio se produco 6kw avendo un valore di 5,36kw gli altri andranno persi?
Ringrazio anticipatamente per le vs gentili risposte.
Ciao, in queste belle giornate la produzione di picco può arrivare a 6kW?
Il contatore la gestisce o sgancia?
Fox
Ciao e grazie per la tua risposta. L'impianto è installato da fine settembre ma è in questo periodo che sta girando a pieno ciclo. Rispondo per punti:
- si la produzione arriva anche oltre i 6kw, ho anche gli ottimizzatori ed ho notato che ho raggiunto punte a 6,3kW
- se per sgancia intendi dire se salta...la risposta è no fino ad oggi non è mai successo.
Ti allego uno screen della produzione di ieri per farti una idea.
Quello che non capisco e non mi danno risposta e se in qualche modo l'aver comunicato dati inferiori può crearmi un disagio pratico o economico...
    39 KB · Visualizzazioni: 0
....disagio pratico, se non salta, vai tranquillo; economico, se l'impianto è incentivato puoi verificare che quanto prodotto ti sia remunerato....
Fox
Conto Energia....supponiamo che hai anche il conto energia per ogni kWh prodotto ti dovrebbero pagar tot c€...quindi dai dati inseriti di potenza l'impianto dovrebbe produrre tot...se ne produce di più (perchè il dato inserito è minore mentre in realtà è piu grande l'impianto) chissà cosa succede...
Ma visto ed immagino che hai acquistato l'impianto con la detrazione fiscale non hai il contributo ad ogni kWh prodotto, ma solo lo SSP (che è un dare avere) sono certo che non avrai problemi.
Fox
Mi sembra più significativo il fatto che il Conto Energia è cessato nel 2013 e il suo impianto ha solo 9 mesi...
Per rispondere alla domanda originale, non mi risulta che il contatore stacchi per supero potenza in immissione ma solo in prelievo per supero potenza contrattuale. Se dovessero accorgersi della discrepanza non vorrei che perdessi la convenzione di scambio sul posto.
