esperimento: produrre idrogeno
  • Autore discussione Autore discussione neo92
N
neo92
Ciao a tutti, sono nuovo... volevo provare a produrre dell'idrogeno, ho già letto la discussione " produrre idrogeno" ma nn ho ben capito alcune cose...
- basta una pila da 9v??
- è meglio attaccare hai cavi elettrici due chiodi o due mine di matita??
- e cosa più importante c'è un modo per immagazzinare l'idrogeno??
grazie x l'aiuto in anticipo
:D
:D
Intanto mi sembra giusto ricordare che l'idrogeno è potenzialmente pericoloso, quindi stai attento anche se ne produrrai in basse quantità.
Ti sconsiglio la pila da 9V, eroga troppa poca corrente e si scarica subito. In generale sconsiglio l'uso di pile se non ricaricabili, perché le scarichi velocemente.
Se ne hai la possibilità usa un alimentatore.
Comunque va bene qualsiasi tensione: tieni conto che la corrente sarà tanto minore quanto maggiore è la resistenza dell'elettrolita, a parità di tensione. Alzando il voltaggio aumenti la corrente assorbita a parità di resistenza elettrica.
In sostanza se usi solo acqua come elettrolita devi andare su alte tensioni (ma non te lo consiglio), altrimenti devi aggiungere qualcosa che aumenti la conducibilità (sali, acidi, basi ecc. ). Occhio a quello che metti dentro, a seconda possono venire prodotti gas più o meno tossici. Evita di usare acidi.
L'elettrolita classico è il sale da cucina (NaCl). Con questo in soluzione hai produzione di idrogeno e cloro. Il cloro è un gas tossico e letale in alte concentrazioni, ma si lega con il sodio e l'ossigeno formando ipoclorito di sodio, quindi la pericolosità diminuisce anche se è meglio stare attenti...
Se la potenza è alta l'emissione gassosa aumenta notevolmente (con aerosol) e il pericolo di esplosioni da idrogeno aumenta.
Per quanto riguarda gli elettrodi, la grafite si corrode meno ma ha una certa resistenza. Comunque usa quella se puoi.
In sostanza devi prendere un recipiente, aggiungere acqua, sale (più ne metti più a parità di voltaggio hai un'elevata emissione gassosa) e metti i due elettrodi, DISTANTI. Aumentando la superficie degli elettrodi ottimizzi il rendimento e aumentano le quantità di gas prodotti.
Sembra una cavolata ma fate attenzione che è già successo: se gli elettrodi si spostano e si toccano mentre l'idrogeno si è accumulato, se fanno corto-circuito la scintilla innesca la deflagazione dell'idrogeno con risultati poco simpatici.
